Endloszwingen
Endloszwingen
Liebe Gemeinde,
sicherlich sind in diesen Kreisen auch die Unendlichen Zwingen bekannt, wie man sie auch viel in angelsächsischer Literatur sehen kann.
Nochmals kurz zur Verdeutlichung: auf ein handelsübliches ¾-Gewinderohr wird ein Endstück mit über ein Gewinde verstellbarer Backe geschraubt (also ein halber Schraubstock). Von der anderen Seite kommt ein verschiebbares Gegenstück auf das Rohr, das sich auf diesem verkeilt. Diese Zwingen sind deshalb unendlich, weil man je eine theoretisch unendliche Rohrlänge verwenden kann. Man kann sie vielseitig benutzen, z.B. beim Verleimen von Möbeln, zum Herstellen vom Leimholz etc.
Nun meine Frage: ich hatte mir bei einem Werkzeugversand im Westfälischen vier dieser Zwingen bestellt und im Baumarkt entsprechendes ¾-Rohr gekauft. Leider ließ sich keine der Zwingen mehr als eine oder max. zwei Umdrehungen auf das Rohrgewinde schrauben. Dann erfolgte ein Verkanten und Ende Gelände. Mein Eindruck war, daß das Innengewinde der Zwinge sogar etwas konisch war, und damit nicht funktionieren kann. Dasselbe Problem hatte ich auch bei einer solchen Zwinge von C*****-Electronic. Meine Anfrage beim Verkäufer resultierte im Umtausch, nicht aber in der Erklärung des Phänomens.
Frage: wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und ggf. wie beheben können? Ich würde diese Zwingen gerne einsetzen, zweifle aber an der Stabilität, wenn sie sich nur sehr bedingt auf das Rohr aufschrauben lassen.
Danke für Eure Anregungen und viele Grüße
Armin Dreier
Re: Endloszwingen
Ich benutze die "Rohr-Zwingen" nicht sondern Modelle von der Firma Record. Diese werden auf ein 25mm Starkes Brett aufgesetzt. Das Prinzip funktioniert super. Vor allem kannst Du jederzeit die Länge ändern ohne vorher zum Baumarkt zu fahren. Längere Bretter sind in der Werkstatt, im Gegensatz zu Rohren, meistens verfügbar.
Zur Funktion kann ich nur sagen: die Gängigkeit stellt man selbst ein. Je dünner das Brett, desto leichter laufen die Dinger. Auch die Verwindungssteifigkeit lässt sich beeinflussen. Für besonders gewalttätige Verleimungen (mit viel Druck) kann man höhere Bretter nehmen. Die Version war mir wesentlich sympatischer als die Rohr Zwingen, da ich Laufbahn (Brett kein Rohr) leichter beschaffen/herstellen kann (ich "Holz" , nix "Metall").
Ich verleime alle grossen Holzplatten immer mit diesen Zwingen.
Einen Nachteil haben Sie allerdings: wenn man kein Zeitungspapier vor dem Verleimen auf das Brett legt, tropft überall der Leim drauf. Beim nächsten Mal ist dann die Verleimunterlage, durch den getrockneten Leim, nicht mehr richtig eben was Versätze beim verleimen begünstigt.
Re: Endloszwingen
Hallo Philipp,
das Gewinde muß konisch sein, genau wie die Verschraubung. evtl. hast Du die falschen Rohre erwischt.
1,5 bis zwei Umdrehungen sollte für festen Sitz auch ausreichen.
Nebenbei sind die Rohre beim Installateur mit Gewinde deutlich preiswerter als im Baumarkt.
Matthias
Das soll so!
[In Antwort auf #103927]
Hallo Philpp,
ich habe ähnliche Zwingen in besserer Ausführung (Fabrikat Pony, aus Bayern, ich bin zufrieden). Ich gehe mal davon aus, dass dir Funktion die gleiche ist.
Die eine Hälfte der Zwinge (mit Spindel und beweglicher Backe) wird auf das mit Gewinde versehene Rohrende geschraubt. Dieses Rohrgewinde ist konisch, das in der Zwinge entsprechend auch. Man kann nur soweit schrauben, bis das Gewinde festklemmt, das soll so sein!
Die zweite Backe der Zwinge hat eine glatte Bohrung und rutscht oder verklemmt auf dem glatten Rest des Rohres.
Hallo Philpp,
Re: Endloszwingen
wenn sich das Innengewinde nicht knapp soweit auf das Rohr schrauben ließ, wie der Durchmesser des Rohres ist, dann war das Gewinde wohl nicht weit genug auf das Rohr geschnitten. Geh am besten samt dem Aufschraubteil zum nächstgelegenen Klemptner, der nimmt eine Stange Rohr aus dem Regal und schneidet Mit der Elektrokluppe das Gewinde soweit das sich Das Innengewinde weit genug aufschrauben lässt. Sollte eine Arbeit von 5 Minuten sein und damit eher bezahlbar. Vielleicht war bei dem dubiosen Baumarktrohr auch nach dem Gewindeschneiden verzinkt, und das Gewinde somit zu dick geworden. Auf jeden Fall sind solche Materialen im Baumarkt a) teuerer als im Fachgroßhandel b) z.T. schlechter (z.B. ohne Prüfzeichen usw.)
Re: Endloszwingen
Hallo Philipp,
die roten Gussteile zum Bau von Endloszwingen vom westph. Anbieter passen!!!
Habe die Dinger seit 3-4 Jahren im Einsatz, mittlerweile beim Verleimen lieber als die 4mal so teuren Besseys.
Was Du brauchst ist verz. 3/4" Rohr, mit einem Gewinde vom Gas-Wasser S.... -Mann, das passt 100%ig!
Und wieder was, was man nicht im Baumarkt kauft:-)
Jörg Kämpfner
Re: Endloszwingen
Hallo Phillip
als gelernter Klempner kann ich dir bestätigen, dass das Gewinde im Endteil der Spannklemme leicht konisch sein muß.
Damit die Wasser- und Gasrohre nach dem Einhanfen auch richtig dicht werden sind die Gewinde auf den Rohrenden und in den Fittings alle leicht konisch geschnitten um beim zusammendrehen richtig dicht zu werden.
Mein Tip: gehe doch zum Klempner um die Ecke und lasse die Gewinde auf den Rohren mal nachschneiden, da ich vermute das die Jungs vom Baumarkt es mit dem Gewindeschneiden nicht so genau nehmen.
Hallo Phillip
Re: Endloszwingen
Liebe Gemeinde,
vielen Dank für EUre Tips. Das heißt ja, daß die "handelsüblichen" 3/4"-Rohre entweder der Baumärkte oder des Fachhandels nicht handelsüblich zu sein scheinen. Meine (mehrere Typen, mehrere Quellen) sind zumindest nie konisch und paßten daher auch nie richtig.
Dann werde ich wohl mal besser passende suchen und neue Zwingen bestellen.
Philipp
Re: Endloszwingen
[In Antwort auf #103929]
Hallo Armin,
gibt's im Internet megr Infos zu diesen "Record" Zwingen? S oganz habe ich das Prinzip nicht verstanden. Vielen Dank!
Hallo Armin,
Herbert S.
Re: Endloszwingen
Hallo Armin
Ganz einfach die Hölzer zuvor lackieren. Dann kann man den Lack ganz leicht entfernen. Außerdem verbinden sich die Hölzer dann nicht mit dem Werkstück.
Gruß Herbert
Hallo Armin
Gruß Herbert
