Projekt Gartentor
Re: Holz ist beschafft, Frage zur Verleimung
Hallo Heinz,
was spricht gegen eine D4-Verleimung?
dagegen spricht gar nichts, ausser der Annahme,
dass der PU-Leim noch dauerhafter ist.
Ich möchte das optimale Verfahren einsetzen. Nachdem
ich jetzt so ein schönes Holz verwenden werde soll
es nicht an der Verleimung scheitern! :-)
Guten Abend,
die letzten beiden Beiträge hören sich so an, als läge hier ein leichtes Missverständnis vor. Sowohl mit herkömmlichem Dispersionsleim (z.B. Ponal) als auch mit modernem PU-Leim lassen sich Verleimungen der Beanspruchungskategorie D4 schaffen. Bei den meisten Dispersionsleimen erfolgt der Sprung von D3 auf D4 mittels eines zusätzlichen Härters.
Eine wirklich witterungsbeständige Verleimung im Außenbereich sollte nach D4 belastbar sein. Ob dafür letztendlich ein Dispersionsleim (+ Härter) oder ein PU-Leim verwendet werden sollte, dazu kann ich keinen Rat erteilen. Da aber beide Verfahren eine Verleimung der Klasse D4 erzeugen, ist die Frage nach meinem Empfinden nicht so schwerwiegend. Achtung: PU-Leim ist gesundheitsschädlich!
Grüße, Christopher
PU Leim wird im freien gelb. Die Leimfugen sind deutlich sichtbar dadurch. PU hat nur Vorteile, wenn er seiner Aufgabe gerecht werden muss, also die Egenschaft "Spaltfüllend" gebraucht wird. Ansonsten bietet er keine weiteren Vorteile. Ich habe kürzlich PU verwendet um Rundstäbe aus Alu als Dübel einzuleimen. Auch hierbei ist PU die richtige Wahl.
Wir haben im vergangenen Jahr wiele Versuche mit D4 Leim im Betrieb gemacht. Daraus ging hervor, dass die Leimfuge selbst bei Bewitterung unproblematisch ist. Der 1K D4 Leim reicht aus, wenn die Oberfläche komplett versiegelt ist. Der 2K D4 Leim, also D3 mit Härter ist frei bewittert so haltbar, wie das Holz um die Leimfuge herum. Der 1K D4 ist auch nur begrenzt haltbar, ca. 1/2 Jahr.
Offiziell in der DIN heißt es wie folgt:
"Geeignet für den Innenbereich mit häufig und lang anhaltender Einwirkung von abfließendem Wasser bzw. Kondenswasser. Im Außenbereich und der Witterung ausgesetzt mit angemessenem Oberflächenschutz."
In der Praxis funktioniert es ohne Oberflächenschutz, wenn der konstruktive Holzschutz beachtet wird. Die Hersteller schreiben aber eben diesen Oberflächenschutz vor und halten sich somit den Rücken frei.
Hallo Heiko,
danke für diese fundierten Informationen!
Ich werde also den 2K-Leim einsetzen.
Hallo Heinz,
mein Fachhändler hat mich darauf hingewiesen nach dem Produktionsdatum der Leime zu schauen, da diese nur eine begrenzte Zeitdauer D4 Leime sind (ca. 1 Jahr nach Produktion) --- danach werden es D3 Leime (Wasserfest im Innenbereich). Beachte das bitte beim Kauf.
Gruß, Helle
Schrieb ich bereits, das ich ein nachstellbares Seil von Oben Pfosten nach unten Türende einsetzen würde?
