Einstellen einer TK1688D
Martin Fürst
Danke! Die Bilder sind super! *OhneText* *NM - Ohne Text*
Beitrag von Martin Fürst »
Re: Bilder zur Einstellung
Beitrag von Gerhard »
ich kann sie halt nicht mit "Dietrich" einstellen. Dazu müßte ich ja Dietrichs Paßwort kennen. Auch als Admin. Und Dietrich "ich fahre nie ohne Akkuschrauber nach Schweden" Bausch, auch bekannt als "Der Tannengrüne" ist angesichts solcher Beinamen sicher nicht beleidigt. Er steht dazu.
Hallo Gerhard,
richtig, ich komme damit klar.
Mit tannengrünem Gruß
Re: Reihenfolge der Einstellungen
[In Antwort auf #28864]
Hallo Bernhard, hallo Jürgen,
ja Bernhard die Beläge......Du hast es angesprochen:-)
Wenn sich auf den Führungsrohren des Schiebetisches Holzstaub ablegt, und man fährt den Schiebetisch immer wieder über die staubigen Rohre, dann verdichtet sich der Holzstaub in dem Bereich wo die Rollen bzw. Lager die Rohre berühren, je nach Auflagegewicht kommen wegen der kleinen Berührungsfläche ansehenlich Drücke zusammen. Die verdichten den Holzstaub der sich an den Rollen hochzieht und teilweise als dunkle Spur auf den Führungsrohren sichtbar wird.
Dies beeinflusst nach meinen Erfahrungen nicht die Genauigkeit der Schnitte, aber das Rollgeräusch des Schiebetisches wird lauter.
Ab und an ist eine Reinigung angebracht, die Rohre reibe ich mit Edelstahlwolle ab und die Rollen reinige ich während des Verschiebens mit dem Daumennagel oder einem Hartholzstückchen.
Danach läuft der Schiebetisch sehr viel leiser und auch etwas leichter.
Evtl. könnte ein selbstgebastelter Filzabstreifer hier weitestgehend Abhilfe schaffen, habe es selbst aber noch nicht probiert.
Beitrag von Bernhard »
Dietrich,
ich bin mir da nicht sicher, ob die Genauigkeit nicht doch unter diesen zusammengepressten Klümpchen leidet. Speziell bei ganz präzisen Schnitten stört so ein "Rumpeln" doch.
Zur Abhilfe/Vorbeugen habe ich an kleine Bürsten gedacht. Ähnlich der Bandsäge. Allerdings benötigt man meines Erachtens 2 vorne und 2 hinten. Da ich aber momentan sehr mit feinster europäischer Kirsche beschäftigt bin, wird sich das noch hinziehen.
KrauseE
Re: Bilder zur Einstellung *MIT BILD*
Beitrag von KrauseE »
Dietrich hat geschrieben: Do 14. Dez 2006, 09:07 [In Antwort auf #28824]
Bilder zur Einstellung der TK 1688
Re: Einstellen einer TK1688D
Hallo KrauseE, herzlich willkommen!
Deinen kappen Ausfürhungen entnehme ich als Norddeutscher, dass Du gern die Bilder sehen willst.
Anleitung:
Rechtsklick auf das Symbol.
Grarfikadresse kopieren.
Neuer Tab, Strg+V, Enter
Tada: Bild ist zu sehen.
Kür: Bild Speichern, und hier wieder hochladen.
Warum keine generelle Lösung? Ich kann das nicht und die, die das können, machen es aus irgendwelchen mutmaßlich sehr guten Gründen nicht.
Und nun die Bilder Tatatadaaa!
Dietrich 1.jpg (75.89 KiB) 7961 mal betrachtet
Dietrich 2.jpg (67.21 KiB) 7961 mal betrachtet
Dietrich 3.jpg (62.71 KiB) 7961 mal betrachtet
Dietrich 4.jpg (75.89 KiB) 7961 mal betrachtet
Dietrich 5.jpg (67.25 KiB) 7961 mal betrachtet
Dietrich 6.jpg (66.87 KiB) 7961 mal betrachtet
Dietrich 7.jpg (71.46 KiB) 7961 mal betrachtet
Dietrich 8.jpg (67 KiB) 7961 mal betrachtet
Dietrich 9.jpg (67.03 KiB) 7961 mal betrachtet
Dietrich 10.jpg (68.66 KiB) 7961 mal betrachtet
KrauseE
Moin, vielen herzlichen Dank für die Bilder.
Leider zeigte mir diese Vorgehensweise, das mein Sägeblatt knapp 1mm von den Nuten abweichen. Was mach ich denn nun?
Im Werk werde ich wohl nichts mehr und zum wegwerfen zu schade.
Jemand eine Idee?
Sonnige Grüße aus dem Norden,
Edmund
Albert
Beitrag von Albert »
Hallo KrauseE,
wahrscheinlich ist der Maschinentisch der Säge gegenüber dem Sägeaggregat verdreht und die Nuten sind nicht parallel zum Sägeblatt.
Es gibt bei dieser Maschine bestimmt eine Möglichkeit diese Abweichung nach zu justieren.
Grüße aus dem Rheinland
Albert
Hallo KrauseE,
der einfachste Weg ist das Sägeblatt als Referenz zu nehmen. Dazu ein Ingenieurwinkel mit der Hauptmasse formschlüssig an das Sägeblatt (ohne die Sägezähne zu berühren) anlegen und dann den 90° Winkel an den Anschlag führen um diesen dann ebenfalls formschlüssig an die freie Zunge zu justieren. So hat man den Anschlag im 90° Winkel zum Sägeblatt eingestellt.
