Doku Tischplatte aus Wengé
C. Grefe
Re: Doku Tischplatte aus Wengé
Beitrag von C. Grefe »
[In Antwort auf #27783]
Hallo Walter, Bernd und Torsten,
ich verfahre ähnlich wie Walter, benutze aber eine Schaumstoff-Lackrolle, um in solchen Fällen den Leim zügig, aber flächendeckend und gleichmäßig zu verteilen. Vielleicht eine Überlegung wert?
Viele Grüße! Christopher
Heinrich Werner
Re: Doku Tischplatte , Leimwahl
Beitrag von Heinrich Werner »
Ich habe mich auch schon oft über zu schnell abbindenden Leim geägert und weder hier im Forum noch sonstwo im www etwas Vernünftiges dazu gefunden. Alle modernen Leime sind wohl auf eine kurze "Topfzeit" ausgerichtet. Frage deshalb bei dieser Gelegenheit in die Runde: Gib es irgendwo langsam abbindenden Leim (ich denke da so an 30 Minuten), oder kann man wasserlößlichen nicht durch "Verwässern" am zu frühen Abbinden hindern (klar, dass dann die Haftwirkung reduziert wird)? Ich bin sicher, Ihr habt ein paar Ideen ;-)
Edi Kottmair
Beitrag von Edi Kottmair »
Hallo Heinrich,
früher hat es den Ponal L gegeben, in Gebinden ab 10 kg. L steht für lange Offenzeit. Ich habe ihn im Internet aber nicht mehr gefunden, dafür den Ponal Construct L mit 60 min offener Zeit.
Wahrscheinlich gibt es solche Leime auch von anderen Herstellern.
Viele Grüße von
Edi
Heinrich Werner
Guter Tipp, Edi! Ich werd morgen mal beim Händler meines Mißtrauens fragen. Vielleicht sind die Herrschaften dort bereit, mir ein Fläschchen zu bestellen.
Edi Kottmair
Hallo Heinrich,
freu Dich nicht zu früh, denn über ein "Fläschchen" wird Dein Händler wohl lachen. Wahrscheinlich gibt es diesen Leim nur in größeren Gebinden, ab 5 oder 10 kg. Siehe www.henkel-holztechnik.de bei Ponal. Zur Zeit habe ich keine Anwendung dafür, sonst würde ich Dir etwas abkaufen. Außerdem musst Du wissen, dass es ein PU-Leim mit hoher Wasserbeständigkeit (D4) ist. Keine Ahnung, ob Du den brauchen kannst. Der frühere Ponal L war ein Weißleim (PVAc). Statt zum Händler würde ich eher zu irgend einem Schreiner gehen, der einen "L-Leim" verwendet und dort ein Fläschchen abfüllen lassen. Gegen Bezahlung machen die fast alles.
Viele Grüße von
Edi
Heinrich Werner
Hallo Edi, D4 wäre ja gar nicht schlecht, im Garten gibt´s sicher auch immer mal ´was zu verleimen. Aus früheren Beiträgen habe ich gelesen, dass Du die Materie gut kennst. Deshalb eine weitere Frage (auch wenn wir etwas OT geraten): Kennst Du den angebotenen Lackleim von Ponal? Nach Beschreibung soll er sich auch für HLP eignen. Man könnte ihn vielleicht statt des von mir nicht sehr geschätzten Pattex einsetzen.
Heinrich
Edi Kottmair
Re: Leim
Hallo Heinrich,
sei vorsichtig mit zu großen Mengen PUR-Leim. Der ist keineswegs so lange lagerfähig wie Weißleim. Ich habe erst letzte Woche ein halbes Gebinde PUR-Leim weggeworfen, weil der Leim reagiert hat und hart geworden ist.
Zum Lackleim kann ich nur mitteilen, dass ich ihn bei einem Objekt verwendet habe, bei dem ich die einzelnen Teile vor dem Verleimen farbig gebeizt und dann lackiert habe. Der Lackleim ist sehr viel dünnflüssiger als Standard-Ponal. Damit die Verbindung hält, darf nur eine Seite der Verbindung lackiert sein, die andere muss blankes Holz sein. HLP kenne ich nicht. Beim Googeln habe ich HPL gefunden, welches ich aber auch noch nicht verarbeitet habe, deshalb kann ich keine Auskunft erteilen. Aber ich habe schon öfters bei Henkel angerufen, und dort bekommt man freundliche und kompetente Auskunft. Henkel ist weltweit der größte Klebstoffhersteller. Die Telefonnummer findest Du hier: http://www.ponal.de/Ponal_Beratung.681.0.html.
Viele Grüße von
Edi
Heinrich Werner
Re: Leim
Hallo Edi, ich meinte auch HPL, ich werf das immer durcheinander :-(, also diese Maleminharzplatten (Resopal meistens). Die Haltbarkeit ist in der Tat ein Problem, Pattex hält ja ziemlich lange, wenn luftdicht verschlossen. Freitag werde ich ´mal meinen Mißtrauens-Händler nerven...;-)
Schönen Abend noch
Heinrich
Bernhard D.
Wie kann man Dich per mail erreichen?
Beitrag von Bernhard D. »
[In Antwort auf #27759]
Hallo Torsten,
tolle Sache!
Ich würde Dir gerne Bilder zukommen lassen. Ich habe mir kürzlich einen Wohnzimmertisch bauen lassen, 110*110, Eiche geölt, ca 6 cm stark, also insgesamt sehr ähnlich, allerdings ohne sichtbare Füße, die Platte "schwebt" knapp (auch 6 cm) über dem Boden. Hat eine sehr moderne, klare, fast asiatische Wirkung, die ausschließlich durch die massive Platte entsteht. Wenn es Dich interessiert, gibt mir bitte eine mail-Adresse.
