Eichentisch mit pigmentiertem Öl behandeln
flüsterholz
Re: Eichentisch mit pigmentiertem Öl behandeln
Hallo Anette
Ich denke, du hast hier schon zuviel geschliffen. Typisch für den Randbereich, da passiert das schnell mal. Holz dunkelt ja mit der Zeit nach. Aber nur eine dünne Schicht an der Oberfläche. Wenn man diese durchschleift, ist es an diesen Stellen etwas heller.
Zunächst könntest du auf der Oberfläche Spiritus (zur Not geht auch Wasser) auftragen. Das Holz nimmt dann in etwas die Farbe an, die es auch beim Ölen ohne Pigmente oder andere Zusätze annimmt. Dann kannst du erstmal beurteilen, wie sehr dich der evtl Farbunterschied stört.
Falls ja, gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens Geduld, nach einer gewissen Zeit, je nach Sonneneinstrahlung, wird der hellere Bereich wieder nachgedunkelt sein. Oder aber, du schleifst auch den restlichen Tisch soweit ab, bis er gleichmäßig hell ist.
Gruß Michael
Gruß Michael
Stefan Krieger
Hallo Anette,
hmm, schwer zu beurteilen, so aus der Ferne und nur anhand der Fotos. Ich würde vor allem drüber fühlen - fühlt sich die Holzoberfläche dort anders an? Ist das dort feiner als in den anderen Bereichen?
Die Helligkeit des Holzes passt sich an, wie Michael ja auch schon schrieb.
Wenn Du jetzt aber auf den hellen Stellen verstärkt mit einem feinen Papier zum Entfernen von Riefen oder Unebenheiten geschliffen hast, und das Holz sich dort jetzt glatter oder überhaupt anders anfühlt, dann besteht das Risiko, dass diese Flächen das Öl (welches auch immer) anders annehmen als die umgebende Fläche.
So ein kleiner "Spielzeug"-Excenter kippelt halt auch durchaus schneller als ein großer mit 150er Teller
Ich finde aber Michaels Vorschlag mit dem Spiritus sehr gut. Mach doch einfach mal die hellen Bereiche plus einige cm von dem dunkleren umgebenden Holz nass und schau Dir an, ob die Flächen anders aussehen oder nicht. Wenn Du beim Spiritus keinen Unterschied sehen kannst, sollte es auch nachher gleichmäßig aussehen...
Viel Erfolg
Stefan
Viel Erfolg
Stefan
Guten Morgen,
das Bild zeigt, dass das Öl verschieden aufgenommen werden wird.
Zudem habe ich mir (nachdem Max mir den Tipp gegeben hatte) zwei Leinöllasurfarbproben von Reine Leinölfarben bestellt. Ich habe die Idee vom Färben immer noch nicht ad acta gelegt, obwohl einige jetzt bestimmt denken, dass das nicht klug ist..... Die Proben habe ich geöffnet, aber -aus lauter Respekt - an den Kufen noch nicht losgelegt, weil das Abschleifen eine Sisyphos Arbeit ist.
Sollte ich -Eurer Meinung nach- noch mal mit dem 80er und dann 120er über die Platte schleifen, bis alles heller ist? Und wie stelle ich sicher, dass die Kanten nicht "noch eine Breitseite" abbekommen?
Bitte lacht nicht, aber ich bin wirklich ein "bloody beginner".
Annette
P. S. Ich habe nur mit 80er und danach 120er geschliffen. Sollte ich noch auf 180 hochgehen? Aber das wird den Schleifunterschied am Rand doch gewiss nicht mindern...
P. S. S. Oder sollte ich jetzt "händisch" weiterschleifen?
Annette
- Dateianhänge
- 17777889230067645200730341901823.jpg (2.56 MiB) 5363 mal betrachtet
flüsterholz
Hallo Anette
Mmh, das Bild hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wenn die hellsten Stellen jetzt nach dem Wässern am dunkelsten sind, kann das eigentlich nur bedeuten, dass auf der restlichen Platte noch Reste der vorherigen Oberfläche vorhanden sind. Das Wasser/Spiritus konnte nur wenig einziehen. Das muss runter! Sonst wird auch dein Öl, gefärbt oder ungefärbt, nicht einziehen. Das wird, insbesondere bei eingefärbten Öl eine sehr unschöne, streifige Oberfläche.
Schleifen reicht bei Eiche bis 120. 180 schadet aber auch nicht, insbesondere, wenn man vom 120er noch Schleifspuren erkennt. Bei 120er wird aber die Einfärbung intensiver. Da kann man durch den Schleifgrad auch etwas steuern. Proben wären dabei nicht verkehrt um das farbliche Ergebnis beurteilen zu können.
Gruß Michael
Gruß Michael
Danke Michael,
das hilft schon mal weiter.
Heute kann ich den Exzenter unmöglich anwerfen, sonst töten mich womöglich die Nachbarn. Dabei würde ich gerne weiter machen....
Also noch mal mit 80er am Rest der Platte weiter arbeiten, danach mit 120er Nacharbeiten und eventuell mit 180er abschließen. Was mache ich aber mit den Übergängen?
Annette
Annette
flüsterholz
Hallo Anette
Nur mal zur Sicherheit. Du hast das Holz noch nicht geölt? Das Foto zeigt genau was? Mit Wasser/Spiritus angefeuchtet, oder etwas anderes?
Die dunklere Einfärbung am Rand ist doch inzwischen wieder verschwunden? Der Rand müsste jetzt wieder heller sein, nach dem Trocknen.
Falls das so ist, einfach Schleifen. Der Übergang verschwindet dann wieder. Du bist fertig, wenn alles gleichmäßig hell ist.
Gruß Michael
Gruß Michael
Lieber Michael,
es war nur Spiritus drauf, genau so, wie Du es beschrieben hattest und die Einfärbung ist wieder weg.
Das Holz war ungeölt, dachte ich - bis Du mich darüber aufklärtest, dass da wohl noch viel Restöl mittig sitzt. Mich wundert, dass ich noch nicht vom Schleifen geträumt habe....
Sieht so aus, als wäre das noch nicht das Ende meiner Schleiftätigkeit gewesen
Annette
Annette
Ich melde mich mit einem neuen Bild. Jetzt ist alles angeglichen und das Öl runter.
Jetzt kommt die schwierige Frage, was auf die Platte drauf kommt.
- Dateianhänge
- 17780791582022135202759787938160.jpg (2.69 MiB) 5135 mal betrachtet
Stefan Krieger
Hallo Annette,
Wow, das sieht doch richtig gut aus!
Ich würde Leinölfirnis verwenden, wie oben schon empfohlen...
Schöne Grüße und viel Erfolg
Stefan
Stefan
Hallo Annette,
ich würde die Platte zunächst mal mit einem nassen Lappen über das Holz gehen. Wenn das Holz nass ist, hat es ziemlich genau die Farbe, die du mit einem ungefärbten Öl erhalten würdest. Wenn du die Platte nass machst, werden sich vermutlich Holzfasern aufstelle und die getrocknete Platte fühlt sich rauh an. Das ist prima und solltest dann nur von Hand mit feinem Schleifpapier in Maserrichtung drüber schleifen (streicheln). Wenn dir der Farbton nicht gefällt, such dir ein Farbmuster, wie es werden soll und geh auf die Suche nach einem passenden eingefärbten Öl.
