wo gibt's passende Fensterbeschläge? *MIT BILD*
Andreas Winkler
Re: wo gibt's passende Fensterbeschläge?
Beitrag von Andreas Winkler »
Hallo Bernd,
Beschlaghersteller ist die Fa. Siegena.
Gruß, Andreas
Bernd Grunwald
Beitrag von Bernd Grunwald »
Super! Danke!
Ulrich Leimer
Siegenia *NM - Ohne Text*
Beitrag von Ulrich Leimer »
Kurt Heid
Beitrag von Kurt Heid »
habe auch schon Bauteile der Firma verarbeitet, manches musste ich vernieten, schon zweimal. Meist die Verriegelung.
Gruß Kurt
Ulrich Leimer
da die Anforderungen an Fenster, also Gewicht, Sicherheit und Fertigungsabläufe, seit den Jahren gestiegen sind bzw. sich änderten, sind ältere Beschläge oft nur mit hohem Aufwand zu beschaffen, da nicht mehr im Sortiment.
Hatte das mal bei Roto versucht, aber dann abgebrochen, weil viele Teile nicht mehr verfügbar waren. Also wenn Du ein passendes Teil aus einem anderen alten Fenster ausbauen kannst,
würde das sicher helfen. Auch sind es mitunter nur winzige Unterschiede, die die Teile unterscheiden und dann nicht passen.
Viel Erfolg und Grüße
Uli
Moin,
ich kann Ulrichs Erfahrungen leider nur bestätigen, wg. neuer Anforderungen an die Beschläge
wie 3-fach Verglasung, erhöhtem Einbruchschutz und er technischen Weiterentwicklungen haben
praktisch alle Hersteller ihre Fensterbeschläge stark verändert.
Allerdings haben viele auch, wie Roto, ihre Restbestände an freie Händler en gros verkauft.
Die verkaufen entsprechende E-Teile mit zum Teil erheblichen Aufschlägen einzeln.
Auch Siegenia scheint so verfahren zu haben, ich hätte da einen Suchlink:
https://www.google.de/search?q=siegenia+ersatzteile&source=hp&ei=GwJtYbLZDr-N9u8P-ai0uAs&iflsig=ALs-wAMAAAAAYW0QK46YVK7JNNwvTIctfvQPRmccp07e&oq=siegenia+ersatzteile&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIQCC4QsQMQxwEQ0QMQChCTAjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjoOCC4QgAQQsQMQgwEQkwI6CAgAEIAEELEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6BQgAEIAEOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QsQMQgwE6CwguEIAEEMcBENEDOhEILhCABBCxAxDHARCvARCTAjoLCC4QgAQQxwEQrwE6CwguEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BwguELEDEAo6CgguELEDEAoQkwI6CgguEMcBEK8BEAo6CggAELEDEIMBEAo6DQguELEDEMcBENEDEApQ9gdY0x1g61VoAHAAeACAAd0DiAG8CpIBCTMuMi4wLjEuMZgBAKABAQ&sclient=gws-wiz
Besonders da es sich um eine Sonderausführung für einen Systemhersteller von Kunststoffprofilen handeln könnte:
Gut Plastikfenster und auf einen guten Erfolg, Justus.
Andreas Winkler
Re: wo gibt's passende Fensterbeschläge?- im Müll
- manchmal zumindest.
Hallo Bernd,
Ulrich und Konrad haben recht, wg. der schwereren Verglasung (Standard nun drei anstatt zwei Scheiben) hat sich bei den Fensterbeschlägen einiges geändert.
Dennoch werden auch immer noch Zweifach-Verglasungen in "normalen" Profilgrößen gefertigt und montiert.
Deine Profilbreite schaut in meinen Augen aber wirklich schon etwas älter aus (eher 60 mm als 70 mm+, das war so bis Mitte der 1990er noch in Ordnung).
Falls Du neu nicht fündig werden solltest und Du eine Schreinerei o.ä, in der Nähe haben, die viele Fenster montiert bzw. viel Fensteraustausch macht UND mit denen man reden kann, kannst Du nachfragen, ob Du mal durch deren alte Fenster schauen kannst (also die demontierten meine ich).
Da gibt es natürlich keine Garantie, daß Du was findest (es gibt wirklich viele verschiedene Beschläge, einige können fast passen, aber dann doch nicht). Auch blöd, wenn diese Firma eine saubere Lagerhaltung hat und den Schrott gleich in Container entsorgt, das ist aber aus Erfahrung nicht immer der Fall...
In jedem Fall mußt Du da gut auf Glasscheiben und Scherben aufpassen!
Vielleicht ist das noch eine Möglichkeit.
Und - wie bereits geschrieben - ganz wichtig nach dem Teileaustausch dieses Fenster unbedingt einstellen und fetten. Das abgebrochene Teil zeigt deutliche Abnutzungserscheinungen, die über normalen Gebrauch weit hinaus gehen.
Gruß, Andreas
