Spann-Mechanismus für kleine Holz-Stiege
Re: Spann-Mechanismus für kleine Holz-Stiege
[In Antwort auf #68260]
Hallo Philip,
ob der Aufwand lohnt? oder kommen da noch so viele "Thronfolger" hinterher?
Wie Nils schon schreibt ist das ein Ding für vielleicht ein Jahr; danach verbietet der Stolz, so was noch zu benutzen.
Bei uns tat es ein einfaches Füßbänkchen und das auch noch "igitt" aus Plastik.
Philip Ohnewein
Beitrag von Philip Ohnewein »
Ja, an diese Plastik-Hocker dachte ich zunächst auch. Die gibt's im schwedischen Möbelhaus zu einem konkurrenzlosen Preis. Zeit- und Kostenaufwand sind unschlagbar.
Aber 1. möchte ich das Ganze aus Holz haben, 2. ist mein Sohn gern mit mir in der Werkstatt und schaut mir über die Schulter und 3. ist das Ganze für mich als Einsteiger-Projekt nicht schlecht zum Üben :-)
Ach ja, zur Anzahl Thronfolger gibt es noch keine definitive Entscheidung... Es sollten aber noch welche kommen :-)
justus
Re: Nachtrag : einfach eine richtige Treppe bauen
Beitrag von justus »
[In Antwort auf #68271]
guude,
setz- oder stellstufen.
gut holz! justus.
Rainer Zinserling
Hallo nochmal,
zu Dübel UND Schrauben meine ich:
Wenn man NUR schraubt, haben die Schrauben leicht ein wenig Spiel. So kann man eine nicht 100%ige Verbindung selbst mit angezogenen Schrauben oft ein wenig "mit dem Hammer" korrigieren, bei Weichholz sogar erstaunlich viel. Aber wo sich etwas lockert, lockert sich schnell mehr. Die Dübel sorgen - auch unverleimt - dafür, dass die Verbindung nun rein gar nicht mehr verrutschen kann. Die Schraube(n) hat(haben) dann die Funktion die beiden Teile fest aneinander zu ziehen. Denn dieses "Fest-Aneinander-Gedrückt-Sein" gibt ja schon den ersten Stabilitäts-Effekt, ich kann das schwer in Worten erklären. Aber umgekehrt ist sicher klar, dass z.b. zwei nur locker verschraubte Teile "wackeln wie ein Lämmerschwanz" ...
Rainer
Nils
Beitrag von Nils »
[In Antwort auf #68279]
Hallo Philip,
wie Rainer schon schreibt, gibt es gute Gründe für Dübel. Besonders wenn Du nur in Hinrnholz schraubst. Meiner Ansicht nach ersetzen Schrauben keine Holzverbindung. Wenn Du die Treppe verleimst, dienen sie eigentlich nur als Zwingen.
Wenn Du zu viele linke Hände hast und Dir das unsichtbare setzen von Dübeln nicht zutrauen solltest, kannst Du auch den Tritt nur zusammen schrauben (vielleicht die Flächen verleimen, obwohl Hirnholzverleimung nicht viel hält) und danach durch die Wangen in die Stufen Löcher für Dübel bohren. Die sitzen dann problemlos.
Anstatt Dübeln würde ich dann aber Rundstabmaterial nehmen, das gibt schöner Flächen als die Dübelenden. Du könntest mit Rundstopfen auch die Schraubenköpfe verschwinden lassen.
Wenn Du den Tritt hast, wird sich sicher auch noch ein anderer Verwendungszweck dafür finden lassen. Waschbecken, Küchenarbeitsplatten und Werkbänke möchten auch erobert werden und Kinder wollen überall mithelfen.
Gruß, Nils
Philip Ohnewein
Danke nochmal an alle für die Tipps!
die Trittstufen hab ich schon gesetzt - mit Schrauben und unsichtbar gesetzten Dübeln, yeah :-)
Hülsenschrauben + Gewindestange auch schon besorgt.
Danke also nochmal an alle für die Tipps und die raschen und hilfreichen Antworten!
Philip
