JTS-250 S / JTS-250 CS Tischkreissaege *MIT BILD*
Re: JTS-250 S / JTS-250 CS Alternative?
Hallo Max,
> Ich gehe davon aus, dass eine Kreissäge die zentrale Maschine in der
> Werkstatt darstellt und dementsprechend auch viel genutzt wird.
Klar, aber nicht als Profi, sondern nur auf Hobbyebene.
> Jet Maschinen haben bei mir keinen guten Stand, im direkten Vergelich
> mit Gebrauchten ...
Diesen Vergleich mache ich eigentlich gar nicht erst, weil hier wirklich
nur der Preis aehnlich ist, nicht die Grundlage in Form des Geraetes.
> Die Jet hat mit 250mm einen aus meiner Sicht zu kleinen
> Sägeblattdurchmesser, vor allem bei Schräg- und Kappschnitten an
Also, die techn. Daten sind fuer mich voellig ausreichend. Ich moechte
keine Saege, mit der ich alle Eventualitaeten abdecken kann, dafuer habe
ich keine passende Werkstatt. Also bleibt es immer ein Kompromiss, mit dem
ich aber gut leben kann.
> Ich würde mir die Kreissäge nicht kaufen, wenn dann eine Ulmia, Frommia oder
> Rapid gebraucht um den Preis. Die sind ungefährt gleich groß, dafür aber
> Made in Germany und echte Profimaschinen.
Das mit den Gebrauchtmaschinen ist immer so eine Sache. Denn zum einen muss
ich eine in meiner Naehe finden, um sie vor Ort anschauen zu koennen. Ich habe
nicht beliebig viel Zeit dafuer. Und zum anderen muss die Substanz auch noch
in einem passablen Zustand sein. Wenn eine Schreinerei eine Saege nach 30 Jahren
Betrieb verkauft, dann nicht ohne Grund. Und meist wird nicht sehr sorgsam
damit umgegangen. Also, man muss schon suchen...
Die Ligna 2007 wird, wenn es eine Neumaschine werden soll, vielleicht die
Entscheidung bringen (und evtl. auch die Bestellung). Ich muss aber im
Vorfeld wissen, welche Saege in Frage kommt. Und da ist mir die Jet halt
ins Auge gefallen.
In der Klasse bis 2000,- gibt es sonst nicht sehr viel. Interessant waere
vielleicht noch eine Metabo PKU250, eine Scheppach TS2500ci und eine Festool
CS70EB Set. Alles in der Ausstattung, um die Preisgrenze nicht zu
ueberschreiten. Habe ich da eine Maschine uebersehen? Gibt es weitere
Alternativen?
Auf dem Gebrauchtmarkt habe ich aber weiterhin ein Auge... :-)
Re: Jet JTS-250 S/CS Alternative Metabo PKU 250
ich hatte heute regen Mailverkehr mit Hr. Koelle von Metabo. Ich habe ihn
nochmal auf die bekannte Problematik der Metabo TKU 1693 angesprochen. Die
PKU 250 interessiert mich naemlich auch sehr und gilt als Nachfolger dieser
Maschine. Hier seine Antwort, die ich euch nicht vorenthalten moechte:
========== Zitat Anfang ==========
Die heutige Metabo PKU 250 wurde früher unter Metabo Magnum TKU 1693 im
Programm geführt. Die erste Version hier mit hinterem 58 mm Absauganschluß
(ab 1996) war bei groben Anwenungsfällen teilweise überfordert. Auch die
Sägeblatt - Höhenverstellung bereitete teilweise in der Anfangszeit Probleme.
Auch der ansprochene Schiebetisch / Maschine stimmte teilweise nicht exakt
zueinander. Der Schiebeschlitten kann bei schlechter Pflege und häufigem
Gebrauch natürlich etwas schwerer gehen - Nadellagermagazine reinigen usw.
Die innere Schlauchführung ( Querschnitt ) kann sich bei größeren
Holzteilen / stücken verstopfen - hier ist nicht mehr Platz für die
Schlauchführung.
Diese beschriebene kleineren Probleme wurden im laufe der Jahre abgestellt.
Absaugung umgestellt auf seitlich 100 mm. Die PKU 250 ( mit neuer Bezeichnung )
ist somit ohne Fehler auf den Markt gekommen. Nicht ohne Grund ist heute die
PKU 250 ( u. jüngere TKU 1693 ) die beliebeste und meistverkaufte
Tischkreissäge in diesem Segment. Eine weitere Änderung ist derzeit nicht geplant.
========== Zitat Ende ==========
Das stimmt mich doch sehr froh und macht diese Saege zu meinem derzeitigen
Favoriten. Zumal man, um weitere Kosten zu sparen, erstmal eine Variante
ohne geschlossenen Untersatz (mit Fahrwerk) nehmen koennte. Die einfachste
Version der Saege, also mit kurzem Tisch, ohne Untertisch und
Tischverbreiterungen muesste so um die 1500,- Euro liegen. Das waere preislich
ein guter Einstieg. Mal sehen, praktisch gesehen aber auch wieder ein
Kompromiss.
Ich glaube, die Ligna wird dann die Entscheidung bringen. Oder, es laeuft
mir zwischenzeitlich ein gebrauchtes Schnaeppchen ueber den Weg...
Gibt es evtl. jemanden im Forum, der eine PKU 250 hat und in der Naehe
von Paderborn/Warburg/Kassel wohnt?
Hallo Dirk,
vielen Dank für die neuen Infos von Herrn Kölle!
Bitte denke aber dran mit dem kurzen Schiebetisch lassen sich keine Besäumarbeiten machen.
Der 180cm Formattisch den es optional gibt erlaubt mindestens Besäumarbeiten an Obsthölzern.
Außerdem könntest Du Dir mal eine der Wegoma Sägen ansehen, bei denen diverse Details an die TKU/PKU erinnern.
Vielleicht hast Du mal ein paar Tage frei und nutzt ausgiebig das Angebot der Forumsteilnehmer: "Maschinen sondieren bei Forumskollegen". Obwohl ich keine TKU habe bist Du bei mir willkommen!
Volker hat nach meinen Informationen die neue PKU 250 im Einsatz.
Aber Volker war lange nicht mehr hier.
Die Messe könntest Du nutzen um besonders atraktive Konditionen zu erhalten, dann wäre aber eine umfassende Infotour vorher nötig.
Achtung Dirk,
Volker hat in der Tat durch einen günstigen Umstand eine neue PKU 250 erhalten. Sie ist stark verbessert gegenüber dem alten Modell. Allerdings ist Volker immer noch nicht überzeugt. Sende ihm doch einmal ein PM.
Hallo Dietrich,
Lange Schnitte habe ich bisher immer entweder mit der Handkreissaege an einer
Schiene durchgefuehrt, oder aber einfach angezeichnet und dann frei Hand
ueber die Tischkreissaege geschoben. Die Kanten hobele ich hinterher sowieso.
Also habe ich bisher einen langen Tisch nicht vermisst. Ich denke, die 80cm
langen Schnitte mit dem kurzen Tisch sind fuer meine Zwecke voellig ausreichend.
Hinzu kommt noch, dass ich in der Werkstatt Platz brauche. Da kann so ein
langer Tisch hinderlich sein. Alles in allem ist es vor allem wohl der
Platzverlust.
Auf der Messe in Nuernberg war die Maschine ja leider nicht zu sehen. So
habe ich mir einen Katalog kommen lassen. Die Preise lagen aber oberhalb
der Metabo Preise.
Vielen Dank fuer das Angebot, vielleicht schaffe ich es ja mal. :-)
Meinst Du Feilkloben Volker?
Hallo Bernhard,
Ja, mache ich.
Re: JTS-250 S / JTS-250 CS Tischkreissaege
[In Antwort auf #29854]
Wir haben Interesse an Anschaffung JTS-250 S / JTS-250 CS Tischkreissaege.vielen Dank im Voraus.
