Aussenverkleidung für Gartenhaus
Re: Fichte ist ok!
[In Antwort auf #29427]
Wie oben schon mal geschrieben steht bei unserem Gartenhaus die Fichte seit 35 Jahren.
Re: 30 Jahre
Beitrag von reinhold »
[In Antwort auf #29428]
hallo Heiner,
die PE-Folie muss möglichst weit innen liegen, wenn das Häuschen beheizt werden soll, am besten direkt unter der Innenverkleidung und auf jeden Fall auf der Innenseite der Wärmedämmung, sonst tritt Schwitzwasser auf.
Die Folienkonstruktion wie beschrieben muss aus dem gleichen Grund hinterlüftet werden.
Das Gewicht der Holzverkleidung ist bei mir kein Problem, die Balken haben 12 X 12 cm und die Träger des Grundrostes sind 18 X 22.
Hallo Helmut,
klar, da soll Luft durch, damit die Balken und die Füllungen nicht ersticken. Im Holzbau werden die Fassaden deshalb extra hinterlüftet. Die Abdichtung zum Raum hin geschieht durch die Ausfachungen und raumseitig durch eine Dampfsperre/Windsperre. siehe oben.
Hallo Rolf,
die unteren Enden der Bretter sind bei mir mindestens 30 cm vom Boden weg, das Häuschen steht auf Betonpfosten und einem Trägerrost. Ich bin noch am Überlegen, ob ich auf Höhe des Brustriegels die Bretter teile, sodass die unteren Bretter , zum mindest auf der Wetterseite, leicht auswechselbar sind.
