Schere kaputt repariert, wer kann helfen *MIT BILD*
Re: Schere schärfen
NEIN; DAS IST NICHT RICHTIG! Das ist gräßlicher Pfusch!
Ich setze morgen ein Bild rein oder auch mehrere, wie man Scheren auf einem Bankstein korrekt und dauerhaft schärfen kann.
Grüße, Friedrich
Re: Schere kaputt repariert, wer kann helfen
[In Antwort auf #150049]
Um den Kopf abzubohren bohrt man natürlich von der Kopfseite her (da wo der Schlitz ist) bis der Kopf abfällt, also eher ein bißchen größer als der Gewindedurchmesser.
Wenn der Kopf ab ist, kann man die beiden Hälften auseinandernehmen und den Schraubenrest mit der Zange packen und rausdrehen.
Bis zum Gewinde ist es da noch weit, kann also nicht viel passieren.
Re: Schere schärfen
[In Antwort auf #150051]
Es ist schon richtig daß man eine Schere nicht stumpf macht indem man Schleifpapier schneidet. Wenn es aber etwas länger halten soll, dann muß man die Schraube entfernen und die Hälften einzeln schärfen.
Die Schraube war in meinem Fall einfach eine metrische Senkschraube, garantieren kann ich das aber nicht, du musst es halt ausprobieren und evtl. den Gewinderest vermessen.
Moin Horst,
danke, habe ich jetzt verstanden.
Mir war nicht klar, dass ja im oberen Scherenblatt kein Gewinde ist.
Nicht genug überlegt...
Trotzdem bleibt ein Problem: Wo bekomme ich eine passende Schraub her?
Die muss ja im oberen Bereich gewindefrei sein und passend zu Loch aus sein.
Bevor ich dass nicht geklärt habe, werde ich die Schraube nicht rausbohren.
Re: Schere schärfen
danke der klaren Worte.
Ich warte dann mal auf Friedrichs Bilder.
Von Peter Sellers habe ich ein Video gesehen, wie er Scheren schärft.
Mein Englisch reicht zwar nicht, um alles zu verstehen, aber die Bilder sagen auch schon viel aus.
Interessant ist auch, wie er durch Schläge auf die Schraubenspitze die Blätter näher bringt.
Bei seiner Schere schaut die Spitze aber auch aus dem Blatt heraus...
https://www.youtube.com/watch?v=4rVt6ZLB9Wg
Außerdem habe ich ein schönes Video von "Wissen macht Ah!" gesehen, wo erklärt wird, wie eine Schere schneidet.
Wie immer bei dieser Serie: sehr nett gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=-g00p_QOn-g
Nein, die Schraube muß oben nicht gewindefrei sein.
Das wäre zwar ideal, aber selbst Scherenhersteller nehmen heute Normteile.
Zerlegen muß du die Schere auf jeden Fall, da kommt man nicht drum rum.
Re: Schere schärfen
Beitrag von Rafael »
[In Antwort auf #150056]
Hallo Horst, könntest Du bitte schreiben, wie Du zu dieser Aussage kommst?
In meinen Augen werden die beiden Schneidkanten der Schere durch die Schleifkörner auf jeden Fall abgestumpft. Mit der Zeit wird eine Schere, mit der man Schleifpapier schneidet, kaum mehr in der Lage sein dünnes Papier, oder dünnen Stoff zu schneiden.
Re: Schere kaputt repariert, wer kann helfen *MIT BILD*
Hallo Horst,
deine Idee hat nicht so gut funktioniert.
Rausdrehen ließ sich da gar nichts, nachdem ich den Schraubenkopf abgebohrt habe.
Ich werde jetzt das Loch weiter aufbohren und es mit einer Schrauben/Mutterlõsung versuchen.
Das tut mir leid. Bei mir hat es schon mehrmals recht gut funktioniert.
Das vernietete Ende kann aber schon mal recht fest sein. Vermutlich ist es bei dir auch noch festgerostet.
Ich würde an deiner Stelle erst einmal versuchen das mit einem kleinen Bohrer zu durchbohren. Vielleicht löst es sich ja dabei.
Re: Schere schärfen
[In Antwort auf #150061]
Hallo Rafael,
Ich habe dazu eine ganz ganz alte Methode angewendet. Ich habe es ausprobiert.
Und tatsächlich kann ich mir auch noch nicht so ganz erklären warum es funktioniert, aber es funktioniert irgendwie.
Man sollte allerdings kein zu grobes Schleifpapier nehmen.
Bei kleinen Nagelscheren oder ähnlichem, die wirklich unangenehm zu schärfen sind, merkt man eine deutliche Verbesserung.
Richtig wohl fühle ich mich damit auch nicht, aber eine Schere funktioniert eben ganz anders als ein Messer.
