Kantenhobel- links oder rechts?
Re: Problem balliges Eisen
Hallo Bernhard,
stimmt, ballig ist irreführend.
die Vorteile einer gerundeten Schneide sind mir durchaus bewußt und bei meinem No5 und dem kleinen Bevel Up, die ich zum Putzen nehme runde ich das Eisen auch entsprechend. Den Jointer habe ich noch nicht lange und zum Putzen habe ich ihn noch nicht verwendet. Daher dind diese Eisen auch noch gerade.
Das Verrunden mache ich auf der MK2 in dem ich, wie du schon beschrieben hast, nur Druck auf die Ecke gebe. Das funktioniert bei mir gut.
um eine leichte rundung mit der veritas führung anzuschleifen kann man eine andere "ballige" rolle einbauen, die ein leichtes kippen an den ecken ermöglicht.
dieter hat das komplettset und ich meine bei lee-valley auch nur die rolle gesehen zu haben.
die Rolle habe ich gesehen und will sie auch bei meiner nächsten Bestellung bei Dieter mit ordern. Hast du dieses Teil? Wenn ja, funktioniert es wie erwartet?
hallo Heiko,
da geht es mir ähnlich wie Dir. Ich werde mir die Rolle ebenfalls mit der nächsten Bestellung zulegen, da ich ohnehin noch Eisen mit der 38 Grad Fase für die No.7 und den SBUS von Veritas brauche.
Sollte ich früher dran sein, als Du, werde ich berichten, denn mit der normalen Rolle der MK II macht es keinen Spass die Ecken des Eisens abzurunden und das Ergebnis ist nicht wirklich präzise wiederholbar.
"Balligkeit"- wiederholbar
Hallo Frank,
auch mit einer balligen Rolle an der Schärfführung wird die Bogenform der Schneide sich nicht automatisch reproduzieren. Die ballige Rolle hindert das Eisen nur nicht, Deiner Kraftanwendung zu folgen, sie gibt aber keine Geometrie vor. Es wird Dir so gehen wie mir beim Freihändigschärfen: je länger man auf die Ecken drückt, desto ausgeprägter wird der Bogen (oder das, wovon man hofft dass es einem Bogen ähnlich ist; es kommt ja auf die genaue Form nicht an)
Viel Erfolg!
Re: "Balligkeit"- wiederholbar
Einen schönen guten Tag,
zu dem Thema ballig schleifen ein Beitrag, den ich im Netz entdeckt habe. Chris Schwarz zeigt es ab 16:26 mit Erklärung zum Ölstein, wie man eine runde Schneide freihand schärft.
http://www.pbs.org/woodwrightsshop/video/3100/3105.html
herzlichen Gruß
ja Friedrich,
genau darum geht es ja, ich will ja nur die Ecken leicht anrunden und dazu ist die andere Rolle besser geeignet, als sich einen Wolf auf das Eisen mit der geraden zu drücken...
frei Hand traue ich mich noch nicht, zumindest bei Hobeleisen, wenn es auch seinen Reiz hat.
Stefan Krieger
[In Antwort auf #131226]
Dieter hat zwar nicht die Eclipse im Angebot - aber die Schleifführung von Gerd Fritsche, mit der sich hervorragend eine gerundete Schneide am Hobeleisen herstellen lässt.
Gerds Schleifführung arbeitet ja mit einer relativ "schmalen" Rolle, so dass sich durch leichte Neigung und/oder verstärkten Druck auf eine Ecke des Hobeleisens sehr schnell eine Rundung erzeugen lässt.
Nur so als Anregung... ;-)
Stefan
Stefan
Joerg Bullmann
Re: Kantenhobel- links oder rechts?
[In Antwort auf #131189]
Kann es sein das es sich hier im ein Uebersetzungsproblem handelt? "Left hand" und "right hand" meint wahrscheinlich nicht linkshaendig und rechtshaendig, sondern linksseitig und rechtsseitig. Der linksseitige Hobel hobelt Kanten, die sich links am Werkstueck befinden, wenn es vor dem Werker liegt. Der rechtsseitige Hobel hobelt Kanten, die sich rechts am Werkstueck befinden.
Ergibt das Sinn?
Schoene Gruesse
Joerg
P.S.: wenn ueberhaupt was, dann kenn ich mich eher im Englischen aus, als im Hobeln. ;-)
Ergibt das Sinn?
Schoene Gruesse
Joerg
