[In Antwort auf #37650]
habe soeben mit Herrn Euting von der Holz BG Köln telefoniert. An dieser Stelle vielen Dank für die freundliche Hilfe.
Ob ziehend oder schiebend geschnitten wird, ist vom verwendeten Sägeblatt abhängig. Grundsätzlich gilt jedoch, dass die Anweisungen des Herstellers einzuhalten sind. Diese beziehen sich auf das werkseitig verwendete Sägeblatt.
Schiebend gesägt wird, wenn auf der Säge ein Blatt mit positivem Spanwinkel montiert ist.
Für ziehendes Sägen sind negative und bedingt neutrale Spanwinkel zulässig.
Herr Euting empfahl mir, einmal die BGI 725 zu lesen. Diese findet ihr hier:
http://www.holz-bg.de/pages/service/download/4b-merkblaetter.htm
Anwendung einer Zug Kapp und Gehrungssäge
Re: Die Auflösung nach einem Telefonat mit der Hol
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine Antwort. Leider empfiehlt Elektra Beckum bei der KGS255
hier immer noch etwas anderes. Die laut Anleitung lieferbaren Sägeblätter haben
einen Spanwinkel von 0 bzw. +5 Grad. Trotzdem soll man ziehend Sägen.
Bei der Elektra Beckum KGS330 ist das ähnlich, aber mit dem Unterschied, dass
nur Blätter mit negativem Spanwinkel eingesetzt werden dürfen.
Hm, ich frage mal bei metabo nach...
Hallo Dirk und Christian
... und Kapex empfiehlt schiebenden Schnitt und die angebotenen Blätter haben einen Spanwinkel von -5 Grad. Also was jetzt??
Uts
Christian Pannhorst
Hallo Dirk,
dann scheint bei Metabo der Spanwinkel keinen Einfluss auf die Empfohlene Schneiderichtung zu haben. Merkwürdig. Ich wede die BG noch einmal anrufen.
Jürgen zur Horst
Bedienung Metabo EB KGS 301
[In Antwort auf #37751]
jetzt habe ich nachgelesen, dass ich auch ziehen soll. Das macht mich erstmal sprachlos. Ich werde dem weitere Versuche folgen lassen. Überzeugt bin ich noch nicht, aber das kann eine Frage der Gewohnheit sein.
Tschüß Jürgen
Tschüß Jürgen
Jürgen zur Horst
[In Antwort auf #37771]
Hallo Christian,
erstmal Danke für den Anruf der Holz BG. Ich habe jetzt mal ein wenig Muße mich mit der empfohlenen Seite zu beschäftigen. So richtig passend und ergiebig sind die Hinweise nicht. Es wird die ELU KGS/TKS gezeigt. Eine KGS ohne Auszug und eine Pendelkreissäge. Keiner der Sicherheitshinweise beschäftigt sich mit der Nutzung einer KGS mit Auszug. Zumindest bin ich nicht fündig geworden. Bleibt also die Bedienungsanleitung des Hersteller, die sich nicht einig sind.
Es wäre toll, wenn Du nochmal bei der Holz BG nachhakst. Ich bin gespannt was dabei rauskommt.
Tschüß Jürgen
Hallo Christian,
Tschüß Jürgen
