Arbeiten mit Felder-Maschinen *MIT BILD*
Franz Jüdiges
Re: Glückwunsch Herbert
[In Antwort auf #21541]
Moin Herbert und alle anderen,
bei so einer Maschinenausstattung sitzt man wirklich mit offenem Mund
vor dem Pc.
Dass du viel Wert auf hochwertige Maschinen legst weiß ich aus früheren
Forumsbeiträgen von dir.
Frohes und sicheres Schaffen wünscht Franz
vor dem Pc.
Karl Feichtenboeck
Re: Arbeiten mit Felder-Maschinen
[In Antwort auf #21509]
Hallo Heinz,
was würde Dich zur AF-22 interessieren? Ich habe eine - vielleicht kann ich Dir weiterhelfen.
Gruß Karl
Hallo Heinz,
Gruß Karl
Heinz Roesch
Karl,
Klasse! Mich interessiert einfach alles :-)
aber vor allem die Saugleistung, das Arbeitsgeräusch
und ob das Schnellwechselsystem für die Säcke in der
Praxis wirklich gut funktioniert.
Hi,Heinz
Die (AF 22)hatte ich mal(würd ich mir jederzeit wieder kaufen!)
meine war das stationäre Modell-hatte dazu selbst fahrbaren Untersatz gebaut.
man spart wo man kann..grins..
der Sackwechsel ging schnell,ein Feinstaubfilteraufsatz würd ich anraten wegen der Gesundheit
Hi,Heinz
Karl Feichtenboeck
Hallo Heinz,
alles was ich dazu schreiben kann ist insofern subjektiv, als ich keine anderen Absaugungen kenne.
Es handelt sich um um das stationäre Modell mit Filtersack, für das ich selbst ein Untergestell gebaut habe. Das stationäre Modell hat den Vorteil(?), dass der Anschluß in 160mmm ausgeführt ist, statt 120mm bei der mobilen Variante. D.h. direkt an der Absaugung habe ich so 4m 160mm Schlauch, den ich erst vor der Maschine auf 120mm reduziere.
Es werden damit eine KF700 sowie die AD741 abgesaugt und auch bei dicker Spanabnahme habe ich das Gefühl, dass die Leistung satt ausreicht.
Vom Geräusch her ist das Ding laut, aber wohl nicht lauter als vergleichbare Geräte (auch ein Reinluftgerät RL-160 fand ich genauso laut). Gehörschutz ist beim Arbeiten sowieso Pflicht da ich keinen separaten Aufstellort für die Absaugung habe.
Die Leistung des Filtersacks empfinde ich als gut - zumindest als so gut, dass der verbleibende Reststaub in der Luft für mich nicht störend ist. Eine Filterpatrone würde eher als Vorsichtsmaßnahme auf meiner Wunschliste stehen (genauso eine Anlaufautomatik).
Die beiden Säcke lassen sich auch alleine einfach (und dicht) befestigen bzw. entnehmen und dürften wohl einige Wechsel wohlbehalten überstehen.
Gruß Karl
Heinz Roesch
Karl und Marc,
danke für eure ausführlichen Informationen.
Ich werde meine EB-Absaugung dann wohl wahrscheinlich
durch eine Felder ersetzen. Aber das hat noch ein
bißchen Zeit.
Martin Molnár
Felder AF22
Hallo Karl
gespannt habe ich Deinen Bericht gelesen, ich beabsichtige auch mir die AF-22 zuzulegen. Ich hätte da noch eine Frage. Saugst Du bei der KF700 oben am Sägeblatt (50er Durchmesser) nicht ab? Welche Schläuche verwendest Du, Industrie, H/SE, oder andere?
Ich habe (bald, so hoffe ich) die CF 731 Kombi. Hier stellt sich nun die Frage, wo soll ich überall eine Absaugung einplanen und wie kriege ich das mit der AF-22 gebacken? Wenn ich jede mögliche Absaugung berücksichtigen würde, bräuchte ich einen 50er, 80er und 120 Schlauch (oder die entsprechenden Reduzierungen). Oder ist die Absaugung am Kreissägeblatt vernachlässigbar (Dann würde ich mit der Absaugverteilerbox mit 80er und 120er Anschluss und Schieber auskommen)? Weiter habe ich im Keller keine so tolle Entlüftung (nur ein kleines Kellerfenster) und werde mir wohl die Filterpatrone zulegen müssen (die Absauganlage steht auch im gleichen Raum). Was sagen Deine Erfahrungen dazu?
Besten Dank, Gruss Martin aus CH
Karl Feichtenboeck
Re: Felder AF22
Hallo Martin,
derzeit sauge ich oben am Sägeblatt NICHT ab. Das möchte ich aber sobald es geht ändern, da dies Schmutzquelle Nr. 1 - eigentlich die einzige ;) - in der Werkstatt ist.
Wegen des Preisvorteils habe ich die stationäre AF22 gekauft und auf einem selbstgebauten Gestell befestigt. Das taugt hervorragend. Die Filterpatrone habe ich nicht, finde es mit dem einfachen Filtersack aber recht erträglich.
Ansonsten läuft alles manuell: d.h. an der Kreissäge/Fräse steht die Verteilerbox die mit 120mm angefahren wird. Den 120er Schlauch ziehe ich dort ab und steck ihn bei Bedarf an die Abrichte/Dickte. Will man die Kreissägehaube noch absaugen kommt ein Umsteckvorgang dazu: den für die Fräse von der Verteilerbox ab, den für die Kreissägehaube (mit Reduzierung) dran.
Habe die Standardqualität der Schläuche verwendet und kann mich (nach ca. 2 Jahren) bisher nicht beklagen. Zu bedenken wäre noch, dass die stationäre AF22 einen 160mm Stutzen hat. D.h. von dort gehe ich mit einigen Metern 160mm Schlauch ab und reduziere dann auf die 120mm mit der ich die Verteilerbox anfahre. Die AF22 schalte ich manuell ein und aus ohne irgendeine Steuerung, auch das finde ich akzeptabel.
Natürlich wäre es fein eine fest verrohrte Reinluftabsaugung in einem separaten Raum und automatischer Steuerung aller Schieber zu haben, aber vorher gibt's bestimmt noch sinnvollere "Geldanlagen" ;)
Gruß Karl
Re: Felder AF22
Hallo Karl,
es muss weder Reinluft sein noch eine automatische Schieberansteuerung. Die meiste Erleichterung dürfte eine Verrohrung bringen, die die Aufstellung der Maschine in einem anderen Raum erlaubt. Die Rohre bekommt man angeblich bei Klimatechnikern recht günstig, Schieber kann man selbst aus Holz bauen, Verteiler auch. die arbeit, das ganze zu installieren, dürfte wohl das größte Übel sein. Es ist dann noch die Frage zu lösen, wie man die Anlage schaltet. Entweder manuell, oder über eine Relaissteuerung. Das wäre auch noch simpel, der Haken an der Sache ist zumindest bei mir die Übermittlung des Signals, da ich an eine Steckdose oft mehr als eine Maschine angeschlossen habe.
Das Optimalste wäre, das Ganze per Funk zu machen, aber wie? Fragen über Fragen...
Christoph Nowag
Anlaufautomatik
Hallo Maximilian,
vor einiger Zeit gab es darüber mal einen Thread; ich habe ihn für mich kopiert; vielleicht hilft es ja weiter.
Re: Anlaufautomatik für Absauganlage
Geschrieben von: Martin Krenzer
Datum: Freitag, 18. 2. 05, um 23:34
Antwort auf: Re: Anlaufautomatik für Absauganlage (Uwe Behle)
Guten Abend,
eine weniger komfortable, da nicht automatische, dafür aber günstige Möglichkeit ist auch die Nutzung einer funkgesteuerten Steckdose für die Absauganlage. Mein Absauger steht in der zu meiner Werkstatt angrenzenden Garage. Mit Hilfe einer kleinen Fernbedienung (nicht viel größer wie ein Feuerzeug) schalte ich vor der Nutzung meiner Maschinen die Absaugung an. Sender und Empfänger habe ich im Elektronik-Versand bezogen, sie gibt es aber auch für relativ wenig Geld als zwischengeschaltete Steckdosen in Baumärkten und bisweilen bei Lebensmitteldiscountern.
