Gesucht - Erfahrungen mit DUST COMMANDER DLX *LINK*
Herbert
Re: Zyklon schreibt man das Teil
Beitrag von Herbert »
Ist Dein Sammelbehälter dicht? Womöglich saugst Du Falschluft ein.
Reinhold
Re: Schmutz im Cyclone
Beitrag von Reinhold »
[In Antwort auf #86940]
hallo Christian,
ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht.
Der Zyklon ist sehr gut im Verarbeiten von feinen Spänen von der Kreissäge bzw. Bandsäge. Auch den sandigen Staub beim Saubermachen auf der Baustelle packt er gut. Hobelspäne (ich hobele von Hand) kann er nicht verarbeiten. Die wirbeln ewig im Kreis und werden irgendwann in den Staubsauger gesaugt. Beim Werkstattsaubermachen ist es daher ratsam, die grossen Späne mit dem Besen zusammenzuschieben und von Hand zu entsorgen. Erst dann kann gesaugt werden.
Ist halt so.
viele Grüsse
Christian Schwill
Beitrag von Christian Schwill »
Ja, der ist dicht. Hab es auch mit einen anderen Behälter probiert,
Christian Schwill
Hallo Reinhold,
alles klar, dannn weiß ich bescheid.
Das der Zyklon nicht für alle Stäube gleich gut sein kann ist klar, es spielen ja so viele Faktoren zusammen. Noch dazu bei einem Universal-Zyklon, wo unterschiedliche Sauger und Schläuche angeschlossen werden.
Ich weiß noch, bei meinem Eigenbau habe ich damals viel mit dem Rohrdurchmesser und der Länge vom Absaugrohr im Zyklon probiert bis das Ergebnis endlich gepasst hat.
Gruß Chris
Bernd Zimmermann
Hallo Christian,
vorab, ich selbst habe keinen Zyklon, da ich als Angehöriger der „Neandertalerfraktion“ keinen brauche. Die Werkstatt wird klassisch (mit Besen und Kehrschaufel) sauber gemacht.
Aber ich kenne durchaus die von Dir geschilderte Problematik, dass sich irgendwann alles nur noch gleichmäßig im Kreis dreht, berufsbedingt. Und zwar noch aus der Zeit, als ich Bakterienkulturen in Erlenmeyerkolben gezüchtet habe. Selbige wurden auf einem Schüttler, der kreisförmige Bewegungen ausführt, im Brutschrank geschüttelt. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Bakteriensuspension nur noch gleichförmig im Kreis gedreht. Abhilfe hat seinerzeit geschaffen, als ich vom Glasbläser sogenannte „Schikanen“ in die Erlenmeyerkolben habe schmelzen lassen. Das waren Einbuchtungen in den Kolben, die die kreisende Bewegung der Bakteriensuspension unterbrochen haben. Von daher meine Idee, dass vielleicht in Deinem Zyklon solche „Schikanen“ (Brettchen oder Leisten) die kreiselnden Schmutzpartikel bremsen und zum Absetzen bringen könnten.
Re: Schmutz im Zyklon
Hallo Chris,
solange die kreisenden Mücken keine Elefanten werden ist doch alles gut :-))
Selbst habe ich zwei Dust Deputy im Einsatz und kenne das "Problem" auch. Eine kleine Menge kreist da oben rum und fällt erst mit Abschalten des Gerätes nach unten weg. Aber: die kreisende Menge mag sich ändern, sie wird aber nicht mehr, auch im Dauereinsatz. Ist wohl systembedingt weil da oben ein toter Raum ist. Wäre nur aufwendig abzustellen indem der Zykloneingang exakt oben liegt; tut er aber nicht wg. des runden Eingangs.
Und zu den langen Hobelspänen:
Der kleinste Rohrdurchmesser bestimmt, was dauerhaft problemlos durch geht. Alles, was nicht in alle Richtungen gedreht ohne anzuecken durch's Rohr passt kann Verstopfungen verursachen.
Christian Schwill
Schmutz im Zyklon
Hallo Heinz,
ich habe am Abend schon mal geantwortet, aber irgendwie ist der Beitrag weg....
Wie meinst du das mit dem Einlass? Welcher toter Raum?
Gruß Chris
Hallo Chris,
zumindest beim Dust Deputy liegt der Hauptstrom, d.h. Mitte Einlaßrohr einige Zentimeter unter der Oberkante des Zyklons. Alles was da nach oben weggeht statt wie eigentlich vorgesehen nach unten wirbelt zwar rund, muß aber letztlich wieder durch den Hauptstrom nach unten fallen. Es wird sich da oben aber nie eine große Menge ansammeln, denn irgendwann reicht das Gewicht um nach unten zu fallen.
Ich hoff, das war jetzt einigermaßen verständlich.
Christian Schwill
Schmutz im Zyklon
Hallo Heinz,
bei der alten Version war das wohl so(kenne ich nur von Bilder). Der DLX hat aber keinen toten Raum.
Gruß Chris
Peter Kötterl
Re: Gesucht - Erfahrungen mit DUST COMMANDER DLX
Beitrag von Peter Kötterl »
[In Antwort auf #80512]
Habe da eine Frage wo habt Ihr denn Cyclon her
