Wie spanne ich dieses Werkstück? *MIT BILD*
Heinz Roesch
Ihr macht mich fertig!
Beitrag von Heinz Roesch »
[In Antwort auf #34804]
jetzt stellt man schnell in der Mittagspause eine
peinliche Frage, und dann das! Mein Problem ist
jetzt wieder, mich zu entscheiden.
Die Ideen unter Einbeziehung von Wänden und Decken
zu spannen sind natürlich prächtig, vertragen sich
aber nicht so gut mit Geometrie und Statik meines
Hühnerstalls. Speziell die Decke ließe sich sehr leicht
anheben, ohne nennenswerten Spanndruck auf das Werkstück
auszuüben. :-)
Besonders sympathisch ist mir momentan der Vorschlag von
Edi, da er sich ohne jeden Aufwand umsetzen läßt und es sogar
ermöglicht, jeden Fuß einzeln zu verleimen. Die selbstverständlich
gedübelten Verbindungen (Gerhard versteht mich halt! :-))
brauchen doch einen relativ kräftigen Druck, ich werde mal
einen Test machen, ob sich der erreichen lässt.
Die Clamps finde ich ebenfalls gut, vor allem nachdem ich die
Idee von Dirk aufgenommen habe, zwei kürzere Rohre durch Muffen
zu verlängern. Das löst das Problem der platzsparenden Lagerung
der ellenlangen Rohre. Allerdings sind dazu Investitionen nötig,
die eine Genehmigung der häuslichen Regierung erfordern. Momentan
sehr ungünstig, wegen meiner neuen Absaugung ... :-)
Spanngurte sind wahrscheinlich der richtige Weg für mich, wenn
Edis Vorschlag nicht klappt.
Sonstige Anmerkungen:
Dass vermögende Österreicher selbstverständlich mit optimaler
technischer Ausstattung spannen war für mich eigentlich klar.
Meine Hobelbank ist etwas schmächtig veranlagt, sowohl in der
Gesamtlänge der Bank als auch in der Spannkraft der Zangen kann
ich da leider keine großen Sprünge machen. Ein Projekt für die
nächsten Jahre, wenn ich schon mehr kann. :-)
Mit Gero habe ich beim Treffen ein Hühnchen zu rupfen. Massiv-
holzmöbel zu spaxen! Das schlägt dem Fass die Krone ins Gesicht!
Viele Dank für eure wertvollen Tips
Andreas Winkler
Re: Wie spanne ich dieses Werkstück?
Beitrag von Andreas Winkler »
[In Antwort auf #34810]
Hallo Heinz,
würde es wie Alexander halten und zwei Zwingen gegeneinander ansetzen und die somit verlängern. Dazu braucht man allerdings einen zweiten Mann, ansonten klappt das prima.
Viel Erfolg !
Gruß, Andreas
Robert Hickman
Re: Ihr macht mich fertig!
Beitrag von Robert Hickman »
Hallo Heinz,
Gerhard könnte in seiner Formulierung etwas respektvoller sein, soweit es um die Verwendung er weltbesten Dübelmaschine vom dem uns wohlbekannten Hersteller aus Oberndorf am Neckar geht, findest Du nicht auch?
Mir sind zunächst Spanngurte in den Sinn gekommen, aber die von Gero gezeigte Lösung hat wirklich was.
Grüße aus der Domstadt am Rhein mit vier Buchstaben
Robert
Heinz Roesch
Hallo Robert,
ja, ja. Ich wollte ihn eigentlich auch zuerst
kraftig zusammenpfeifen. Aber da er ja selbst DuoDübler-
Anwender ist, habe ich ihm gerade nochmal verziehen!
Ich wußte doch, daß Du das richtig verstehst... *NM - Ohne Text*
Beitrag von Gerhard »
HELLE
Noch ne Lösung ...
Beitrag von HELLE »
Hallo Heinz,
ich würde zwei/drei Baudielen nehmen, das ganze auf Böcke legen und hätte somit schon mal einen "großen" Arbeitstisch. Darauf würde ich mit Schrauben bzw Schloßschrauben zwei Anschläge etwas größer als das zu spannende Objekt machen, Zulagen dazwischen, Keilen. Der Vorteil, du kannst mit beliebig vielen Kleinzwingen und Unterlagen das Objekt am Aufstäubern hindern und arbeitest in angenehmer Höhe.
Eine Alternative wäre zwei Rahmen auf den Betonboden zu dübeln und darin zu keilen --- geht halt gut im Rohbau auf der Betondecke --- Nachteil; keine Chance gegen Aufstäubern und du kriechst auf dem Boden rum ;^>
Gruß, Helle
t.ost
Re: Noch ne Lösung ...
Beitrag von t.ost »
Hallo Heinz
Gibt es denn keinen Woodworker bei dir
in der Nähe der mit zwei /drei Knechten
aushelfen kann?
So eine Verleimung dauert doch nicht lang.
Gruss Thomas
ps:Wenns nicht so weit waere könntest
du Sie von mir bekommen(2).
Gero Meyhoefer
Naja....
Beitrag von Gero Meyhoefer »
[In Antwort auf #34828]
....bei Spanplatten schraubst Du die Spaxe ja durch, bevor Du ordentlich Druck hast;-) Deswegen geht das ja nur bei Massivholz.
Wir könnten Dir ein Paar pipe clamps leihen, ich schicke Sie Dir und Du MUSST sie dann zum Treffen wieder bringen ;-) Dann must du nur noch die Rohre kaufen.
Beste Grüße
Gero
HELLE
Re: Naja....
Beitrag von HELLE »
Genau Heinz --- und die Rohre holst du dir im Baumarkt --- und bringst sie danach zurück, mit der Begründung Zollmaß paßt nicht und du hast dich doch entschieden das ganze vom Klempner machen zu lassen ;^>
Schlechte Welt ... --- du mußt nur mit deinen "EDV-Klamotten" hingehen, dann glauben die das sofort --- naja, im Ernst ----
Ich denke mal mit Ratschengurten auf beiden Seiten spannen über solche Zusatzecken aus Holz/Blecheinlagen wird wohl gehen --- ich habe mit meinen 8 Gurten auch schon so manches verspannt und die kann man unter dem Jahr immer brauchen, da man sie durch Zusammenhängen endlos verlängern kann --- ich habe sogar schon Leute gesehen, die damit Autos abschleppen --- dafür habe ich aber eine Stange.
Gruß, Helle
Da fällt mir gerade noch dein befreundeter Säger ein, leih dir doch von dem solche LKW-Gurte --- übers Wochenende --- die hat der auch im Einsatz.
Garotte !
Beitrag von reinhold »
hallo,
eine Lösung, die schnell zu realisieren ist, unwahrscheinlichen Druck aufbauen kann, und die sich bei mir schon oft bewährt hat :
Die Garotte oder spanische Schlinge. (Lassen wir um Himmels willen den historischen Hintergrund weg!)
Also Kantenschoner, dann ein paar mal eine kräftige Schnur oder ein dünnes Seil um das Stück legen, verknoten und dann spannen, indem ein Stück Holz durch die Seillagen gesteckt und verdrillt wird. So ähnlich, wie bei altmodischen Gestellsägen.
Das ist alles.
Funktioniert. Und das Material ist im Haus.
