Meine neue Absaugung (große Bilder!)
Heinz Roesch
Re: Meine neue Absaugung (große Bilder!)
Hallo Justus,
das sehe ich genauso. Die Absaugung läuft ja
auch nur langsam aus, so dass man sich die
Abschaltverzögerung gut sparen könnte. Sie stört
mich aber auch nicht wirklich. Es gibt das Ziehl-
Steuergerät aber auch in einer Version ohne Ver-
zögerung.
Das Einschalten ist nicht so cool. Die neue Absaugung
hat ja einen 3kW-Motor, die Anlaufströme sind also
schon beachtlich. Ein zusätzliches Zeitglied mit etwa
2-3s vor dem Schütz wird aber auch dieses Problem kurieren.
Es ist überhaupt kein Problem, wenn man beim Aufbau der
Schaltung gleich daran denkt. Micht ärgert halt nur, dass
diese Funktionalität mit geringstem Aufwand im Steuergerät
verwirklicht werden könnte.
Dominic Lang
[In Antwort auf #34589]
Hi,
die Sammelbestellung hab ich gemacht und man kann dort auch unter 100 bestellen allerdings kommt dann ein Mindermengenzuschlag von 15 drauf.
Gruß Dominic
Hi,
Gruß Dominic
stefan,stempsy
[In Antwort auf #34570]
Hallo!!!
WAS soll an der Steuerung denn nicht zulässig sein?
Würd es als sehr sauber gemacht ansehen!
Gefällt mir!
Gutes Arbeiten!
mfg
stefan
Hallo!!!
Gefällt mir!
Gutes Arbeiten!
mfg
stefan
Hallo Dominic,
genau, so wars. Hast Du jetzt auch alles am laufen?
Dominic Lang
Ja es funktioniert gut.Zwei Maschinen sind an der Automatik angeschlossen. Was mir aber auch fehlt ist ein Schalter um die Absauge separat anzuschalten. Weiß aber nicht wie das geht; muss wohl mal wieder meinen Nachbar konsultieren. Hab mir auch vorher eine neue Absauge von Holzkraft gekauft die geht echt gut trotz meiner Verrohrung.
Gruß Dominic
Heinz Roesch
Hallo Stefan,
danke für das Lob, sowas liest man immer gern! :-)
Ich bin absolut nicht mehr fit, was den aktuellen
Stand der VDE angeht, aber so aus dem Bauch: Anschluss
einer Unterverteilung über Stecker, keine einzelne
Absicherung jeder CEE-Steckdose, Montage von CEE-Steckdosen
auf einem mobilen Träger und natürlich der Anschluss von
stationären Holzbearbeitungsmaschinen über Steckdosen.
Jetzt habe ich sicher noch einiges vergessen, und wenn es
jemand genauer weiß, würde es mich durchaus interessieren.
stefan,stempsy
Hallo!!!
Bin da was die EXAKTEN Vorschriften betrifft auch nicht so fit,ABER ich würde sagen,dass
-deine Maschine ja ein "ortsverändlerliches Betriebsmittel ist",weil es hat ja schließlich auch Rollen,WARUM dann nicht mit Stecker anschließen??
Direktanschluss geht ja in dem Falle gar nicht!
-Einzelabsicherung von Steckdosen:
Wenn du die Absicherung (meinetwegen aller) Steckdosen vom Nennwert her nicht höher machst als die max. zulässige Absicherung jeder einzelnen-was soll da falsch dran sein?
-welche Maschine ist bei dir stationär?
Kann mir nicht vorstellen,dass jemand von der Berufsgenossenschaft diese Maschine als "unzulässig" bezeichnen würde!
Da sind GAAAANZ andere Maschinen im Einsatz!
Außerdem hast du ja auf Dinge wie Zugentlastung,IP-Schutzarten,Aderendhülsen usw. geachtet!
Gutes Arbeiten!
mfg
stefan
Hallo Heinz und Stefan,
zuerst einmal vorneweg --- ich denke, das für die Zwecke einer Heimwerkstatt das Gerät durchaus sicher ist --- vorrausgesetzt eine Person arbeitet zeitgleich in der Werkstatt.
Hier wird gleich die Schwachstelle sichtbar: sechs 16A Dosen werden über eine Zuleitung eines 16A Steckers (oder wenigstens 32A) versorgt?
Einzelabsicherung ist meines Wissens bei jeder 400V Steckdose Vorschrift. Ich habe bei meiner "Notlösung" (läuft auch schon zwei Jahre) zwei festinstallierte 16 A Dosen parallel zu einer 16A C Sicherung (träge) auf eine 5 * 2,5mm starres Kabel (nimmt man auch für E-Heizung --- da hatte ich es als Abfall über) angeschlossen, was mein abnehmender E-Meister dann "nicht gesehen hat" (Zufälle gibt's --- wo der doch so genau war ;^> ).
Also werde ich in meiner Werkstatt jede Dose separat anfahren mit 5 * 2,5mm (habe genug Leitung übrig) und einzeln über 16 A C (träge) im Technikraum daneben absichern.
Nochmal, ich will Heinz Lösung nicht schlecht reden --- mein erster Eindruck von den sechs Dosen war jedoch nicht der beste --- da hätten vielleicht auch drei übrig gelangt. Wieviel Maschinen hast du wirklich, Heinz. Kity Säge/Fräse Kombi mittelgroß, Kity Hobel mittelgroß, Hema Bandsäge groß, Absaugung groß --- alles über eine Dose und Stecker ???
Da sehe ich die Schwachstelle --- ich glaube, wir kennen uns gut genug, das ich so eine Kritik als Anmerkung auch mal äußern kann.
Gruß aus Nordbaden nach Südbaden, Helle
Heinz Roesch
Hallo Helmut und Stefan,
ja so habe ich das auch im Kopf, pro Steckdose
eine 3fach-Sicherung, Anschluss über 2,5mm².
Auch ist es meines Wissens nach schon seit einigen
Jahren generell nicht mehr erlaubt, eine stationäre
Maschine (Säge, Fräse ...) über Steckdose anzuschließen,
das muss fest verdrahtet werden.
Kritik ist selbstverständlich erlaubt, in diesem Fall
sogar erwünscht. Ich möchte nicht, dass das jemand einfach
so nachbastelt, ohne sich über die Konsequenzen im Klaren
zu sein. :-)
Ich arbeite immer allein, das heißt es kann nur eine
Maschine laufen (+ Absaugung natürlich). Würden mehrere
Maschinen eingeschaltet passiert ja auch nichts, ausser
dass die Sicherung fällt. Aber in der Vorschrift geht
man korrekterweise davon aus, dass eine Steckdose mit
16A, 7,5kW belastet werden kann, und dementsprechend
wird separat abgesichert.
In einer Profiwerkstatt weiß man doch wie das läuft,
wenn da eine Sicherung zu häufig fällt, dann wird
irgendwas gebastelt, damit sie nicht mehr fällt, und
darum geht es wohl. :-)
Ich hätte auch zwei Dosen weglassen können, aber dann
kommt eine neue Maschine und das Theater geht von vorne
los. Ich halte meine Lösung nicht für unsicher, aber halt
eben nur so, wie ich das Ganze nutze und keineswegs im Sinne
der Vorschriften.
Johannes Müllerheim
Hallo Heinz,
bei Deiner Werkstattgröße würde ich sagen, gibt es keine stationären Maschinen, da man immer sagen kann, bei manchen Arbeiten muß ich die Maschinen umstellen um ausreichend Platz zum Arbeiten zu haben. Was ich eher bedenklich finde ist, der nicht staubgeschützte Sicherungskasten im Hintergrund auf Bild 1.
Gruß Johannes
