Wegoma Tischfräse - Himmelhoch jauchzend..
Re: Wegom Tischfräse Nachtrag
Hallo Heinz,
leider habe ich ja keine 1690 mehr bekommen, dafür sonst alle Magnums, feilen musste man da nie.
Natürlich sieht man den Unterschied zwischen bearbeiteter Gußfläche und nicht bearbeiteter, aber das darf in Maßen wohl auch so sein.
Schlecht gemachte Stationärmaschinen sehen auf den 1. Blick oft erstaunlich gut aus, richtig dicke Gusstische massiv aussehende Anschläge........und plötzlich entdeckt man an entscheidender Stelle eine Blechkralle, ein 3mm Blech mit M10 Gewinde, ein Sägeblatt das sich 2cm hin und her biegen lässt, weil die ganze Aufhängung "mitgeht"...... oder die Schrägstellung den Verlust der Parallelität mit sich bringt.
Re: Mooomet mal, Dirk....
[In Antwort auf #33074]
Hallo Gero,
ja, es gibt etwas, was ihr wissen sollt. Doch mehr wird im Moment
nicht verraten. Ich werde das Geheimnis aber noch lüften, das
verspreche ich... :-)
Hallo Gero,
Heinz Roesch
Fehlender Stecker
[In Antwort auf #33049]
Hallo Jürgen,
herzlichen Glückwunsch zur neuen Maschine und nach
Ausräumen der geschilderten Probleme auch noch viel
Spaß damit.
Was den fehlenden Stecker angeht kann es durchaus sein,
dass das gar keine Schlamperei des Lieferanten ist, sondern
Du wieder mal unter der deutschen Verordnungsmentalität
zu leiden hast. Meines Wissens nach dürfen nämlich Stationär-
maschinen seit einigen Jahren gar nicht mehr per Stecker
sondern nur noch fest mit der Stromversorgung verbunden
werden. Der Hersteller hat dann nur den Vorschriften genüge
getan!
Hallo Jürgen,
Spaß damit.
getan!
Jürgen zur Horst
Re: Fehlender Stecker
Hallo Heinz,
sollte das der Fall sein, weiß Wegoma bzw der Mitarbeiter nichts von der Vorschrift. Der hat nämlich behauptet, dass jede Maschine mit Stecker ausgeliefert wird.
Jürgen zur Horst
Nachtrag II
[In Antwort auf #32724]
ich war heute bei meinem Händler, weil ich noch ein paar Kleinigkeiten brauche. Die Tischfräse geht mit allem Zubehör an Wegoma zurück, sobald eine komplette Drehstromvariante im Werk eingetroffen ist. Die neue Maschine wird im Werk vorher montiert und dann zugestellt. Solange bleibt die falsche Maschine zur Nutzung bei mir.
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Tschüß Jürgen
Tschüß Jürgen
