CT mini vs. CT22
Jürgen z.H.
Re: Staubsack oder Lunge
Beitrag von Jürgen z.H. »
Hallo Marc,
ganz versteckt im Katalog steht: "..zum Saugen von Feinststäuben". Auf der Website habe ich den Hinweis auch vergebens gesucht, aber ich wußte, dass ich das irgendwo mal gelesen hatte.
Tschüß Jürgen
Marc Corsaro
Beitrag von Marc Corsaro »
Danke Jürgen!! Denke mal meine Entscheidung steht! Werde mir wohl nen CTL22 ordern! Aber dann wahrscheinlich mit Longlife-Filtersack!
marais
M-Version?
Beitrag von marais »
[In Antwort auf #19926]
Diese Sauger sind auch in einer M-Version erhältlich, die dann nochmal deutlich teurer ist. Was hat es damit auf sich?
Nicht verstanden habe ich ebenfalls den optionalen Druckluftanschluss bei den grösseren Modellen. Erzeugt dann der Sauger Druckluft, oder kann er per Druckluft statt elektrisch betrieben werden?
Andreas
Jürgen z.H.
Den Longlifesack hatte ich auch im Blick. Ich würde mit der Bestellung erstmal warten. Du bekommst einen Papierbeutel mitgeliefert. Schau Dir nochmal an, wie man den Sack wiederverwendbar macht und probier das mal aus. Ich nutze einen Papierbeutel so lange, dass sich der Longlifesack bei mir nicht rechnen würde. Longlife klingt nicht nach lebenslang, sondern nur nach länger haltbar.
Tschüß Jürgen
Heinz Roesch
Re: M-Version?
Beitrag von Heinz Roesch »
Andreas,
M-Modelle genügen der Staubklasse M und haben deshalb
feinere Microfilter und automatische Filterreinigungssysteme.
Das ist Voraussetzung für die gewerbliche Zulassung und kostet
natürlich extra :-)
Der Druckluftanschluss dürfte zum automatischen Start bei
Betrieb mit Druckluftwerkzeugen sein. Er wird dann an den
Abluftanschluss des Werkzeugs angeschlossen und startet den
Sauger bei Betrieb des Werkzeugs. Das dürften aber dann echte
HighEnd-Sauger sein :-)
Georg
Re: M-Version?
Beitrag von Georg »
Die M-Version unterscheidet sich vom normalen CT nur durch eine Volumenstromkontrolle und die Zulassung nach Kategorie M. Die Filter sind laut Auskunft meines Händlers identisch und auch im Festo-Katalog sind keine extra Feinstaubfilter für die CT-Klasse zu finden. Ebenso gibt es keine speziellen Filtersäcke. Es werden lediglich Filter und Säcke in einer Longlife -Version angeboten.
Die M-Ausführung ist eigentlich nur für Betriebe zu empfehlen, die die Vorschriften der Berufsgenossenschaften einhalten müssen. Der Heimanwender kann getrost zum billigeren CT(L) greifen, da dieser identische Werte hat, was Volumenstrom und Rückhaltefähigkeit betrifft, wenn man sie bei maximaler Saugleistung laufen läßt.
Was die Geräte mit Druckluftanschluß betrifft, so haben diese lediglich noch eine Einschaltautomatik für Druckluftgeräte.
marais
Re: M-Version?
Vielen Dank an Heinz und Georg für diese interessanten Informationen. Wieder was gelernt!
Ich setze einen Kärcher 2731TE mit Einschaltautomatik ein, der langsam auseinanderfällt (Filterabrüttelgriff und Schalterkappe abgebrochen). Mit dem CT22 liebäugele ich als Ersatzanschaffung, aber erst, nachdem mein Kärcher vollständig den Geist aufgibt.
Andreas
Beitrag von Dirk Boehmer »
[In Antwort auf #19918]
Hallo Jürgen,
das mit dem Filter ausklopfen ist wirklich nicht so der Hit. Aber die
guten Wap Alto Geraete haben so eine Reinigungsvariante eingebaut. Wenn
man beim Betrieb die Duese zu haelt, kehrt sich der Luftstrom intern um,
und der Faltenfilter wird wieder freigeblasen.
In Aktion habe ich das aber noch nicht gesehen.
Re: CT mini vs. CT22 *MIT BILD*
[In Antwort auf #19858]
Hallo Gero,
falls Du trotzdem die Absaugung anschliessen willst, kannst
Du es ja so machen...
