Der Hobelbock bekommt eine Schlittenzange *MIT BILD*
Re: Der Hobelbock bekommt eine Schlittenzange
Hallo Michael,
ganz elegant könnte man da ein kleines Kugellager zwischen Scheibe und Stahlplatte einbauen.
"Die bewegten Stellen habe ich mit Lagerfett geschmiert." Mit Holzstaub gibt das eine schöne Pampe. Nimm doch Trocken-Schmierstoff, z.B. PTFE-Spray; dann kannst Du die Teile mit Luft sauber blasen.
Michael Meyer
Beitrag von Michael Meyer »
Hallo Heinz,
gute Idee, danke für die Anregung. Ich probiere es erst mal so, aber wenn es Probleme gibt, werde ich an diese Idee denken (wäre ja auch einfach umzusetzen).
LG
Michael
MichaP
Beitrag von MichaP »
[In Antwort auf #146184]
Hallo Michael,
ist schon ein echter Hingucker geworden - dein Hobelbock.
Für mich sieht es wirklich nach einer durchdachten, praktischen und brauchbaren Spannvorrichtung aus.
Ich persönlich bin zwar kein Freund von Wagonwises, aber du zeigst hier mit Kreativität und Können, das es
sinnvoll und machbar ist, einem "Renditetrend" etwas Simples, im besten Sinne des Wortes entgegenzusetzen.
Was du aus der alten wurmstichigen Bank gemacht hast, da kann ich nur sagen: "Hut ab"! Ich bin mir sicher, dass
sie nicht nur ein hübsches Assessoire deiner Werkstatt sein wird.
LG Micha
PS. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Restweihnachten und ein gesundes, produktives neues Jahr
Michael Meyer
Vielen Dank an alle für die netten Kommentare. Mein Fazit aus der bisherigen Nutzung:
- Der Hobelbock ist fast unglaublich stabil - weit stabiler als die 2m-Hobelbank davor. Ich habe mich lange gefragt, warum. Ich vermute dass die Verschraubung des Gestells mit der Platte, mittels zwei M16-Schrauben, einen wesentlichen Anteil daran hat. Und die Konstruktion des Gestells war wohl ein glücklicher Griff.
- Die fehlende Tiefe hat mich bisher nicht gestört, auch nicht, dass das Gestell etwas nach vorne ragt (unten).
- Die Schlittenzange ist soweit in Ordnung, aber eine normale Hinterzange ist besser. Die Schlittenzange hat folgende Nachteile: kein Bankhaken, der schnell in der Höhe verstellt werden kann, sondern austauschbare Platten; die offene Nut sammelt Staub und Späne; Seitenbankhaken sind nicht (einfach) machbar; der Schlitten kippt ein wenig (geschätzt 2-3°) nach hinten beim Spannen durch das Spiel im Gewinde (das kann ich durch eine 2-3°-Schräge an den Platten ausgleichen); die Spannkraft wird von den M12-Schrauben im Hirnholz aufgefangen - besser wäre eine formschlüssige Lösung (hat keine Auswirkung, ist aber ähnlich wie: konstruktiver Holzschutz ist besser als Schutzlack).
- Die neue Höhe (920 anstatt 820 mm) gefällt mir viel besser. Die kürzere Länge (1550 anstatt 2100 mm) reicht bisher auch ganz gut, und passt besser in meine Werkstattanordnung (wie sie zur Zeit ist).
- Insgesamt: ich bin froh, dass ich die Reste meiner Hobelbank so verwerten konnte, und der Hobelbock ist durchaus brauchbar. M.E. ersetzt sie nicht komplett eine klassische Hobelbank. Ich hatte mir auch überlegt, einfach eine neue Hobelbank zu kaufen, es gibt sehr schöne Modelle auf dem Markt. Alternativ habe ich mir auch eine Vakuum-Werkbank überlegt (z.B. von der Firma Barth Maschinenbau) - sie sind etwas teurer (2.500 - 3.000€), aber wohl eine sehr interessante Alternative zum konventionellen Spannen. Am Ende habe ich mich entschieden - auch weil ich zur Zeit nicht so intensiv am Werkeln bin, sondern eher am Reduzieren meines Möbel- und Haushaltbestands - meinen Hobelbock zu bauen. Ich bin ganz zufrieden damit, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen - meine Werkstatt lebt und entwickelt sich weiter.
Liebe Grüße,
Michael
