Firstpfette oder nicht ?
Re: Danke, Danke?
Hallo Christof,
wie planst du denn dein Projekt?
Nach der alten Mehtode mit Papier und Bleistift oder verwendest du ein CAD-Programm?
Wenn ja, welches?
Viel Erfolg beim Bauen!
Andreas Niemann
Re: Firstpfette oder nicht ?
[In Antwort auf #94800]
Hallo Christof,
die Dachlast erzeugt immer Querkräfte, die das Sparrendreieck auseinanderdrücken. Wenn die Aufklauung der Sparren auf die Fußpfette mit Sparrennägeln gesichert wird, dann drücken sie eben die Außenwände auseinander. Auf meiner Doppelgarage habe ich ein Sparrendach mit 45 Grad Neigung errichtet. Hier nehmen die Deckenbalken, in die die Sparren mit Sirnversatz + Zapfen eingreifen und mit Holznägeln gesichert sind, die Längskraft auf. Die Wand trägt nur Druckkräfte. Außerdem ist das ein schöner Boden mit Stehhöhe. Es kommt also darauf an, Querkräfte auf die Wand zu vermeiden, z.B. indem die Sparren auf First- und Fußpfette aufliegen (oben und unten als Aufklauung, also Ausklinken der Sparren, ausgeführt). Eine Verblattung der Sparren am First ist nicht unbedingt erforderlich. Je nach Konstruktion des Dachaufbaus ist der Einbau von Kopfbändern zwischen Firstpfette und deren Ständern bzw. Giebelwand erforderlich, damit nichts windschief wird. Verbindung Pfette - Kopfband mit schrägem Zapfen, Verbindung Kopfband - Ständer Jagdzapfen. Beide mit Holznägeln sichern. Auf diese Art habe ich einen freistehenden Dachstuhl errichtet, in den ich Brennholz zum Trocknen einstaple. Falls es ohne Firstpfette gehen soll, müssen die Querkräfte des Daches mit relativ weit unten liegenden Kehlbalken (beidseitig mit Bolzen an den Sparren befestigte Bohlen) oder mit Zugankern (z.B. Drahtseil mit Spannschloss und Beschlägen an den Sparren) aufgenommen werden.
Viel Erfolg bei der Arbeit
Andreas
Hallo Christof,
Andreas
Christof Hartge
Ja, mach nur einen Plan ... (B. Brecht)
Bei meinem Werkzeugschrank, hab ich das so langsam entwickelt, ohne Plan. Bei dem Spüelnunterschrank hat es schon mehr Vorplanung auf dem Papier gegeben. Und jetzt bin wahrhaftig dabei, eine richtige Zeichnung zu machen.
Viele Grüße, Christof.
Thomas Dörr
Re: Es geht noch breiter!
Hallo Christof,
es geht sogar mit noch breiterem Sparenabstand! Bei meiner Garage (7m breit und 11m lang) habe ich ein Dach aus einer Binderkonstruktion machen lassen. Dazu wurde sogar nur 6*10 Hölzer verwendet und der Abstand beträgt 1m (Wurde vom Statiker berechnet und hält tatsächlich). So eine Binderkonstruktion in deiner Grösse kannst du leicht selber machen. Dazu reichen schon 2,5cm Schalbretter aus. Die werden wie Dreicke mit Zwischenstreben (Fachleute haben da bestimmt den richtigen Ausdruck parat) am Boden zusammengenagelt und dann aufgestellt. Habe leider keine Fotos.
In unserer Gruppe errichten wir ganze Gebäude mit einer Spannweite von mehr als 15m und die Zimmerleute nageln dazu an einem einzigen Tag vor Ort die Binder zusammen. (Ehrenamtlich, bei einer Firma dauert es etwas länger :-)).
Ist eine meist preiswerte Alternative, so ein Binderdach.
Was sagen unsere Fachleute den dazu????????????????????????
Für mich hat es sich damals jedenfalls gerechnet und ich bin sehr zufrieden damit.
Mfg Thomas
Hallo Christof,
Mfg Thomas
Andreas Winkler
Hallo Christof,
entscheidend ist, für welche Art der Dachdeckung Du dich entscheidest (zwecks Gewicht). Danach richtet sich dann die Konstruktion des Daches.
Warum kein Pultdach ? Würde sich bei einer Breite von nur 2,4 m doch anbieten und mehr Sinn machen, als ein Satteldach.
Gruß, Andreas
Hallo Christof,
Gruß, Andreas
Michel Siegrist
Hallo Christof,
deine Frage mit oder ohne Firstpfette ergibt nur eine Antwort:
Bei Dachneigungen unter 30° (so der Fall bei 1:2; 26.5°) kann ein Sparrendach (ohne Firstpfette) nicht ausgeführt werden. Folge dessen Ausführung nur mit Firstpfette möglich.
Gegen ein Sprungmass von ca. 75cm gibt es nichts einzuwenden.
Statisch verheben die Sparren durchaus (gerechnet mit Tonziegel + Lattung, Sparren, Dachschalung und Schneelast, wirst ja wohl nicht auf 1500 m.ü.M wohnen) sie sind ja nur ca. 125cm gespannt. Jedoch würde ich nicht einen Wahnsinns Dachvorsprung machen.
Thomas Dörs Ausage mit den Nagelbindern funktioniert einwandfrei, ist aber nichts fürs Auge, ein Garten haus mit 2.40 Spannweite ist auch nicht das richtige Einsatzgebiet dafür.
PS: Hallo Thomas das heisst Schweizer nicht Schwyzer, bin ja nicht aus dem Innerschweizerkanton Schwyz. Jedoch lobenswert, dass Ihr schon eine Vermisstmeldung nach mir aufgegeben habt, aber nun bin ich ja wieder hier. (Hähähä)
Mit freundlichen Grüssen
Thomas Dörr
Hallo Michel,
du hast natürlich recht das Nagelbinder nichts fürs Auge sind. Wenn allerdings ein Gesimmskasten angebracht wird und eine Decke in die Gartenhütte kommt, dann sieht man sie ja eh nicht und sie sind wirklich schnell gemacht.
Gruss Thomas
