Bosch PTS 10
Georg
Re: Bosch PTS 10
Beitrag von Georg »
[In Antwort auf #89440]
Ich bin ein Neuling im Möbel bauen aber will direkt eben eine hohe Präzision haben weil es kotzt mich an wenn 30mm haben will und eben auf einer Seite 30mm sind und auf der anderen 30,1mm ist
Jetzt einmal eine ganz provokante Frage: Warum muss es beim Ergebnis immer eine überirdisch gute Präzision sein, aber das verwendete Werkzeug soll so billig wie möglich sein?
Was glaubst du wohl warum eine Tisch- oder Formatkreissäge vom Schlage einer Martin oder Altendorf den Gegenwert eines Mittelklasseautos repräsentiert? Mal ganz abgesehen davon, schau dir doch nur einmal die Schwund- und Quellwerte verschiedener Hölzer bei Temperatur und Feuchteänderungen an, dann wirst du sehen, dass 0,1mm in dem Zusammenhang völlig irrelevant sind. Vor ca 5 Jahren habe ich z. B. einen Massivholztisch gebaut mit einer damals 95 cm breiten Tischplatte. Heute ist die nur noch etwa 94 cm breit durch die Feuchtigkeitsschwankungen. Also was jucken da 0,1 mm ?
Aber jetzt einmal zu deinem eigentlichen Problem. Zur PTS10 kann ich nichts sagen, aber in den ernsthaften Holzwerkerforen habe ich wenig Gutes daüber gelesen. Ich arbeite aber schon seit über 10 Jahren mit einer Festool Preciso CS70, einer Säge, die nach Ansicht einiger hier im Forum für den Möbelbau auch nicht geeignet ist. Ich habe aber damit schon etliche Möbel gebaut und bin mit der Präzision immer hingekommen. Man muss vielleicht etwas öfter nachmessen undkKorrigieren, als bei einer stabilen Tisch/Formatkreissäge, aber es geht. Das sind halt die Abstriche die man machen muss.
In deinem Falle würde ich auch den Rat, den hier schon einige gegeben haben, beherzigen und mich auf dem Gebrauchtmarkt umsschauen. Manchmal kann man da erstaunliche Schnäppchen machen.
Bernd Grunwald
Re: Bosch PTS 10
Beitrag von Bernd Grunwald »
Tischkreissägen sind in der Regel die Maschinen, die den meisten Platz in einer Holzwerkstatt beanspruchen. Wenn man vernünftig damit sägen will, braucht man sehr viel Freiraum vor, neben und hinter der Säge. Aus diesem Grund habe ich schon lange keine mehr. Für viele Holzwerker ist sie die wichtigste Maschine in der Werkstatt. Es geht aber auch komplett ohne. Deshalb mein Rat: verzichte auf die Tischkreissäge und auf die Dekupiersäge. Dann hast du Platz für eine größere Bandsäge (min 300 mm Rollendurchmesser, besser sogar 400). Dazu empfehle ich eine gute Tauchsäge mit Führungsschiene (z.B. Festool, 55 mm Schnittiefe ist gut zu bewältigen und für deine Zwecke m.E. völlig ausreichend). Die Führungsschiene hat außerdem noch den Vorteil, dass du ggf. auch eine Oberfräse draufsetzen kannst. Die fast raumhohe Bandsäge kannst du in eine Ecke stellen, auf Rollen setzen, und bei Bedarf in die Mitte des Raumes schieben. Dann kannst du auch in einem kleineren Raum sowohl mit der Tauch- als auch mit der Bandsäge ordentlich was sägen. So baue ich in einer nach meinem Dafürhalten winzigen Keller-Werkstatt meine Möbel (z.B. mein Lowboard auf drei Beinen) und meine sonstigen Holzprodukte (z.B. mein Gartengerätehaus, dessen Schiebetüren ich kürzlich hier vorstellte).
Sven König
Re: Bosch PTS 10
Beitrag von Sven König »
Ok danke dir. Sollte ich eher Tauchsäge oder normale handkreissäge holen ? Festtool ist mir zu teuer mit 800 Euro und aufwärts für eine Säge. Dafür hab ich das Geld nicht. Maximal 300euro könnte ich ausgeben für eine Rauch oder handkreissäge
Bernd Grunwald
Re: Bosch PTS 10
Normale Handkreissäge tuts auch. Tauchsäge ist vielseitiger. Die kleine Festool Tauchsäge ist für ca. 450 Euro zu haben. Die ist völlig ausreichend. Es gibt natürlich auch andere gute Handkreissägen. Bei der Wahl der Handkreissäge solltest du auf eine gute und vor allem vielseitige Führungsschiene achten. Es geht also nicht nur um die Maschine, sondern auch um das zugehörige System.
Sven König
Re: Bosch PTS 10
Welche handkreissäge kannst du den empfehlen , Wenn keine Tauchsäge?
Bernd Grunwald
Re: Bosch PTS 10
Keine Ahnung. Ich hatte lange Zeit eine Elu-Handkreissäge mit 65 mm Schnittiefe und mit einem selbstgebauten Adapter für die Festool Führungsschiene meiner Oberfräse. Als die Elu nach vielen Jahren kaputt ging, habe ich mir die kleine Festool Tauchsäge gekauft und bin sehr zufrieden damit. In Verbindung mit der Führungsschiene liefert sie einen exakten Schnitt mit kaum sichtbaren Sägeblattspuren, die sich - falls erforderlich - leicht beseitigen lassen.
Re: Bosch PTS 10
[In Antwort auf #89432]
Hallo Sven,
aufgrund der von Dir gestarteten kann man den Eindruck gewinnen, Du weißt zwar noch nicht was Du willst, brauchst aber jedes Werkzeug, dafür aber billig.
Das kann man machen. Ich kenne Menschen, die mit Discounterwerkzeuge erstaunliche Sachen hinbekommen.
Und natürlich braucht man eine gewisse Grundausstattung. Aber es scheint mir sinnvoller,
zunächst nur das anzuschaffen, was man für das nächste Projekt braucht, dafür aber konsequent auf Qualität zu setzen.
Klar tun 500 € für eine Handkreissäge weh. Aber ich gehe davon aus, dass die mich überlebt.
Und ich will keinen Schiet vererben und bis dahin auch Spaß am Werkzeug haben.
So habe ich mir statt einer Bosch Tischbohrmaschine eine (eigentlich zwei aber das ist eine andere Geschichte)
alte Bohrmaschine gekauft. Die ist älter als ich und bei meinen Betriebsstunden wird sie mich auch überleben.
