Stichsäge / Marktübersicht
Re: Stichsäge / Marktübersicht
[In Antwort auf #6712]
Hallo Gerhard, bei Bosch oder Metabo wirst du wahrscheinlich keine aktuelle Stichsäge (mit Knaufgriff, also Profigerät) unter 200 bekommen. Lediglich Auslaufmodelle der genannten Firmen dürften unter 200 erhältlich sein. So kostet z.B. die GST 135 ca 280 und die GST 120 ca 260. Die Preise der Metabo-Modelle habe ich zwar nicht, sie dürften sich aber in ähnlichen Bereichen, eher sogar noch etwas darüber bewegen.
Markus Lindner
Re: Protool ?
[In Antwort auf #6734]
Kann mich der Meinung meines Vorredners weitgehend anschließen, hab selber eine, die basiert zwar auf der alten Festo PS1, aber auch bei mir ist die Grundplatte schon verzogen, Ergonomie find ich OK, aber Spanabsaugung und Sägeblattführung ist Mist.
Da jetzt gerade die Festo-Aktion mit den zusätzlichen Sägeblättern anläuft, wertd ich mir jetzt die PS 300 holen.
Oliver Feldmann
[In Antwort auf #6741]
> die Stichsägenblätter fallen nach unten raus wenn man die Entriegelung betätigt
Ist aber seltener, wenn man den Splitterschutz verwendet. Dann bleibt das Sägeblatt meistens hängen. Da ich aber meistens zumindest eine Hand mit einem Lederhandschuh ausgerüstet habe, ist für mich das Rausziehen des Sägeblattes kein Problem.
[In Antwort auf #6714]
ich habe eine STE105 von Metabo und die hat weit unten liegend eine Fuehrungsrolle hinter dem Saegeblatt. Ist das gemeint? Macht Festo das anders? Was sollen die neuen Metabogeraete denn Neues haben?
Oliver Feldmann
ich denke die Führungsrolle ist nicht gemeint. Bei der Festo-Maschine gibt es 2 Hartmetall-Führungsbacken, die über eine Schraube an das Sägeblatt variabel herangeführt werden können. Diese Führungsbacken ragen von der Seite an das Sägeblatt heran und verhindern in dieser Richtung ein Ausbrechen des Sägeblatts beim Schnitt. Allerdings ergibt sich meistens einhergehend auch eine entsprechende Abnutzung des Sägeblatts, die ich perönlich aber nicht als dramatisch einschätze.
Ich habe das bei den Metabo-Maschinen aber bewusst noch nicht gesehen. Metabo scheint dafür auch keine Werbung zu machen.
Hallo, Dirk,
was an den überarbeiteten Sägen wirklich neu ist, weiß ich nicht. Auf der Metabo Website ist unter anderem Folgendes zu lesen:
Die neuen Industriestichsägen von Metabo sägen jetzt in Holz bis 135 mm und verfügen über einen noch leistungsstärkeren und robusteren Motor. Sie können bei gleichen technischen Merkmalen zwischen den Varianten mit Knaufgriff für eine optimale Handhabung oder der bequemeren Ausführung mit Bügelgriff wählen.
Vgl. http://www.metabo.de/Stichs_gen.8937.0.html
Die Festool Sägen haben zusätzlich zur Führungsrolle zwei Führungsbacken, zwischen denen das Sägeblatt läuft. Einer der Backen ist verstellbar, um das Spiel der Führung der jeweiligen Dicke des Sägeblatts anpassen zu können. Die neuen Bosch GST 135 Sägen bieten ein ähnliches System.
Wie mir erklärt wurde, sollte man die Führung so einstellen, dass das Blatt nach dem Sägen nur wenige, oberflächliche Kratzer aufweist. Wenn das Blatt blau anläuft oder verjüngt wird, ist das sicher nicht im Sinne des Erfinders.
Auf dieser Seite kann man die Sägeblattführung sehr gut erkennen: http://www.mv.com/users/besposito/woodworking/festool/index.html
Oliver Feldmann
Hallo Christian,
tja, wie man das Blatt theoretisch einstellt ist eine Sache. Wieviel Verlauf man aber beim Sägen wirklich hat, kann man meistens schlecht vorhersehen. Wenn natürlich die Funken sprühen, weiss jeder: Die Einstellung ist falsch. Ansonsten ist der Übergang aber recht schleichend und wenn ich anfange zu Sägen, schaue ich nicht alle 10 Sekunden nach, ob das Blatt eventuell Kratzer aufweisst.
Du hast schon Recht, Oliver. Aber als ich von deinem ersten, großen Härtetest las, tat mir die Seele schon ein wenig weh;-)
Oliver Feldmann
Hallo Christian,
ach, eine Maschine die für den handwerklichen Dauereinsatz konzipiert wurde hält sowas schon aus. Da wir ansonsten ja eher wenige Betriebsstunden dem Gerät zumuten, macht so ein Härtetest bestimmt nichts. Die Hitzeentwicklung war zwar hoch, aber kein Vergelich zu der Bosch, wie wir von Dietrich gelernt haben, denn ich konnte die Maschine noch anfassen :-)
Das Hauptproblem damals war wohl, dass ich den vollen Pendelhub verwendet habe. Bei viel Pendelhub scheint es problematisch zu sein, die Führungsbacken recht dicht heranzuführen. da sich anscheinend das Blatt erst "freistrampelt" dann zur Seite bewegt und anschließend wieder in die Führung zurückgedrückt wird. Bei weniger Pendelhub scheint das nicht so zu gewichten.
Dietrich: Wieviel Pendelhub habt ihr bei Eurem Test denn eingestellt gehabt?
