Großer Tisch - Zerlegbare Zarge?
Peter.Leinen
Re: Großer Tisch - Zerlegbare Zarge?
ist sicher nicht so stabil wie ein Tisch mit ordentlich verzapften Beinen, aber der wird auch nicht gleich zusammenbrechen. Ich hab hier einen Tisch (Billigmöbel aus dem Mitnahmemarkt), bei dem die Beine nur mit einer Schraube befestigt sind, der hat jetzt auch schon 15 Jahre den rauen Alltag in einer fünfköpfigen Familie überlebt.
Die Stabilität hängt bei der von Die ins Auge gefassten Konstruktion meiner Meinung nach entscheidend von der Höhe der Zarge ab, die an den Enden des Tisches verwendet wird. Zu hoch darf diese aber auch nicht sein, sonst ist Essig mit Beinfreiheit. Die Stabilität kannst Du aber erhöhen, indem zwei Schrauben oben und weitere zwei Schrauben weiter unten vorsiehst.
Peter
Vielen Dank an alle!
@Peter: das mit der Höhe der Zarge ist ein guter Tipp.
Joachim
