Frage an Bauingenieure, Statik
Re: Hab was gefunden
noch ein paar Fragen zur Konstruktion. Als in der Mitte liegt der HEA Träger. Liegt ein Auflager davon genau über der Garageneinfahrt?
Der Träger spannt über 6,50 mit je 10 cm Auflager. Quer dazu Leimholzbalken mit 10 x 16 cm, welche im Träger aufliegen und auf der Betonwand. Wieviel auf der Betonwand? Was ist dann für ein Oberbau über den Holzbalken vorhanden?
Wenn du möchtes kannst du mir die Statik auch per email schicken und ich schau mal kurz drüber.
Ach so zu deinen 1950 kg auf dem Stahlträger. Auf 6,50m Länge erhält der Träger last aus dem linken und rechten Holzbalkenfeld zu je der Hälfte. Also gehen 1,625m von links und von rechts beim Träger mit ein. Damit hat der Stahlträger eine Einzugsfläche von 6,50m * (1,625m + 1,625m) = 21,2 m² x 3 kN/m² = 63,6 kN.
Also zulässig Gesamtverkehrslast auf dem Träger wären rund 6400 kg. Doch das ist bloß ein theoretischer Wert für den Träger.
Hallo Jörg -
ich hebe mal den Zeigefinger, und rate Dir auch von Bastellösungen ab:
Deine Frage war eingangs an Bauingenieure gerichtet. Teile der Statik hast Du ja schon gefunden, und jetzt nimm' am besten das Angebot von Sten an Ihm die Sachen zu schicken. Sten hat offensichtlich die Fachkenntnis Deine Angaben zu verifizieren. Verifizieren? Also, wenn nicht....
...wir Deine Konstruktionsbeschreibung falsch interpretiert haben
...Du die richtigen Angaben aus Deinen Unterlagen herausgesucht hast
...Der Stahlträger oder die Auflager nicht total verrottet sind
ist Deine Decke mit 3.0 KN / m² Nutzlast (also Eigenlasten aus zum Beispiel Bodenaufbauten, und die Verkehrslast durch Personen, Material, Maschinen) dimensioniert. Eine übliche Wohnhausdecke ist mit 1.5 KN / m² dimensioniert. Wenn das Wörtchen Wenn nicht wär!
Sprich: Sten hat Dir ein super Angebot gemacht, nimm's an. Mail die Statik, ein paar Photos (Gebäude außen, Innen Garage und Werkstatt, Detailphoto Träger und Auflager) und die paar Angaben nach denen Sten gefragt hat, vielleicht findest Du noch einen Konstruktionsplan oder machst eine Skizze.
Das ist der Weg! Wahrschienlch mit dem Ergebnis, das Du Dir statt 250 kg Stahl ein Viertelkubik Holz kaufen kannst - das lohnt doch, oder!?
Besten Gruß,
Görge Jonuschat
('Tschuldige bitte den erhobenen Zeigefinger...)
Aufbau
Hallo Sten,
der Stahlträger liegt links und rechts auf der Betonwand auf. Wenn man von vorne in die Garage schaut. Soweit ich das noch weiß ca. 10 -15 cm . Die Balken liegen im Abstand von 75 cm längs in Einfahrrichtung. Über dem Tor ist ein Leimholzbalken. Die Zwischenbalken sind wie bei einem Dachaufbau aus Massivholz. Auch so ca 10-15 cm Auflage auf der Betonwand und auf dem Leimholzbalken. Der Bodenaufbau besteht aus 24 mm sägerauhen Brettern die ich fest verschraubt habe und darüber 10 mm Hartfaserplatten und dann 22 mm OSB Platten.
Wenn dieser Wert von Dir nur annähernd stimmt kann ich ja noch jede Menge reinpacken. Schau doch mal in mein Profil da, kann man evtl. was von der Werkstatt, dem Boden und dem Dachaufbau erkennen.
Grüße Jörg
Basteln ist nicht angesagt
Hallo Görge,
hatte ich jemals was von basteln gesagt :-)? Ich werde mich hüten an der Werkstattstatik zu basteln, da werkel ich doch lieber in der Werkstatt rum aber mit ruhigem Gewissen das diese nicht einkracht. Vielleicht bin ich auch etwas übervorsichtig, aber lieber zweimal nachfragen.
Die Garage ist 2 Jahre jung , also quasi ein Neubau daher wohl auch die Konstruktion. Von marode gar keine Rede.
Die Decke schwingt natürlich konstruktionsbedingt, was mich aber immer wieder verunsichert. Kannst Du da noch Holz hinlegen, darf da noch die Maschine hin etc. Ich hoffe hier die Antwort zu bekommen daß ich mir keine Sorgen machen muss.
Das mit dem Zeigefinger geht schon klar, ich verzeihe Dir. Ich habe im Thread an Sten noch ein paar Angaben gemacht. Schau doch mal in mein Profil, vielleicht kannst Du Dir auch ein Bild von der Werkstatt machen. Von den Auflegern bzw Aufbauarbeiten habe ich leider keine Bilder, ich könnte ja mal meinen Zimmerer fragen der die Garage gebaut hat wie in der Regel die Auflegeflächen sind.
Viele Grüße Jörg
[In Antwort auf #37713]
Hallo Jörg -
wenn das Ding ein Neubau ist, gibt's doch den Statiker zur Statik noch: Einfach mal nachfragen!
War damals die Nutzung als Werkstatt schon klar? Das würde die relativ hohe Lastannahem von 3.0 KN / m² erklären!
Der erhobene Zeigefinger wollte / sollte nur auf die sinnvollere Empfehlung in den Threads zeigen...
Besten Gruß
der Görge
Hallo Jörg -
Besten Gruß
der Görge
