Wie spanne ich dieses Werkstück? *MIT BILD*
Michael Hoffmann
Der arme Heinz ...
[In Antwort auf #34804]
... jetzt muss er fünf Stück bauen. Bei den vielen guten Vorschlägen.
Respekt dass es so viele Möglichkeiten gibt hätte ich nicht gedacht - ich seid einfach unglaublich. Grüßle aus Heidelberg - Michael
Gero Meyhoefer
Und dabei...
...hat noch niemand die Möglichkeit erwähnt, das Ding einfach zusammenzuspaxen;-)
Nichts für ungut und
beste Grüße
Gero
Berthold Cremer
Leimknecht oder Wagenheber
So etwas spanne ich mit meinen Leimknechten (danke Georg für den Link) - dazu habe ich auch schon zwei Leimknechte mit Dachlatten so zusammengeschraubt, dass sie gegeneinader drücken.
Ich habe so etwas ähnliches aber auch schon mit einem Wagenheber gegen die Decke der Werkstatt gespannt. Da hast Du auf jeden Fall genug Reserven was den Druck betrifft ;-)
Berthold
Berthold
Jürgen zur Horst
Re: Wie spanne ich dieses Werkstück?
Hallo Heinz,
falls Du doch etwas kaufen willst, kann ich mich den Empfehlungen für die Pipe Clamps nur anschließen. Falls Du schon Spanngurte im Haus hast, würde ich die nehmen. Allerdings muß man mit den Dingern aufpassen, dass man sich keine Rundungen in die Kanten zieht. Leider rutschen die Gurte bei zunehmender Spannkraft nur noch schlecht über die Kanten und die Spanngurte haben deshalb die Neigung dein Werkstück krumm zu ziehen und der Kantenschutz verrutscht deshalb auch gerne. Ich begegne dem indem ich zwei Spanngurte ineinander hänge und so dafür sorge, das auf jeder Seite eine Spannvorrichtung ist. Dann spanne ich gleichmäßig auf jeder Seite. Unbedingt einen guten, stabilen Kantenschutz unterlegen!
Tschüß Jürgen
Hallo Heinz,
Tschüß Jürgen
Edi Kottmair
Hallo Heinz,
man kann auch ganz normale kurze Zwingen seitlich auf den Zargen befestigen und zwischen die Schiene und den Pfosten einen Keil schlagen (natürlich alles mit Zulagen), so wie man auch Kanten anleimen kann. Kantenzwingen gehen auch. Der Pressdruck ist natürlich nicht so groß wie bei langen Zwingen, aber bei einer einigermaßen guten Verbindung (setze ich bei dir voraus) wird er jedenfalls reichen.
Bei dieser Methode brauchst du keine weiteren Geräte, keine Pipe Clamps, keine Spanngurte usw., nur ein paar Holzkeile.
Viele Grüße von
Edi
Hallo Heinz,
Viele Grüße von
Edi
Servus, Heinz!
Da du ja einen Duodübler besitzt, wäre die Verwendung selbstspannender Verbinder im Dübelformat eine Option. Entsprechende Produkte bietet beispielsweise die Firma Knapp an.
Davon abgesehen, zwei 2 m lange Schraubzwingen sollte ein Holzwerker wie du auf jeden Fall sein Eigen nennen.
Auf meinem Einkaufszettel stehen übrigens vier 2 m lange Bessey Korpuszwingen;-))
Einen schönen Abend wünscht
Servus, Heinz!
Heribert Wilhelm
[In Antwort auf #34808]
Hallo Heinz, beim Bau zweier Hobelbänke löste ich das Problem mit der Einleimung von Hirnhölzern durch das Ineinanderhaken zweier Schraubzwingen am Spannarm. Durch ein Brett unter den Spannarmen vermeidet man Eindrücke im Holz. Die Schraubzwingen kann man am Abrutschen der Spannarme hindern, indem man Gurte in Nähe der Spannarme darüberlegt. Das feste Andrehen sollte erst erfolgen, wenn die Zwingen schon etwas greifen und die Gurte angelegt sind.
Viel Erfolg.
Heribert
Viel Erfolg.
Heribert
Hallo Heinz
Ich finde es wirklich toll, was da an guten Ideen eingebracht werden, ich hab solche Größen schon öfter leimen müssen z.B. meine Saunatüren, so wohl Rahmen als auch Türen, ich hab die schon beschriebene Verkeilung zwischen einem Balken der Holzdecke und einem entsprechenden Unterbau benutzt, das ging eigentlich ganz gut.
Den Unterbau etwa 1cm kleiner, um dann mit langen Keilen erst vorsichtig anzudrücken, den Winkel und Parallelität kontrollieren und dann die Keile, je ein Schlag links und rechts spannen, ich hatte das gut im Griff.
Je nach Teil, ist es radsam ein Brett mit zu Verkeilen, um Spuren zu vermeiden, dann würde auch Dein Deckel nicht stören.
Walter Heil
Hallo Heinz,
Spanngurte, wie hier schon vorgeschlagen, sind sehr gut, auch anderweitig verwendbar und nicht so tierisch teuer. Das Problem, dass sie nicht gern über Kanten rutschen, ist lösbar. Ich habe mir zum Zusammenleimen von Korpussen einige Eckenschoner gemacht, die kann man in verschiedenen Größen leicht selber bauen und funktionieren super. Wenn ich gezinkte Korpusse presse, ist das Nachmessen über die Diagonalen eigentlich nur Formsache, die Winkel haben bis jetzt immer gestimmt. Das heißt, der Gurt rutscht einwandfrei. Siehe Bilder.
Gruß, Walter
Hallo Heinz,
Gruß, Walter
Hallo Heinz
Solltest Du zur Decke Verspannen wollen, so müsstest Du ein Brett mit Verkeilen, ich hab Dein Bild mir noch mal angesehen, das Brett dürfte nur so lang sein, wie die zwei Längsstege außen, sonst würdest Du den oberen Pfosten Verspannen.
