[In Antwort auf #23422]
ich habe auch eine ADH wie Dietrich und habe damit das komplette Holz für mein Meisterstück, einen großen Schrank mit Schreibtisch, komplett in buche ausgehobelt. Weder mit der Ausdauer, noch mit der Genauigkeit gab es Probleme. sogar die Skala stimmt nach 17 Jahren teils hartem Einsatz noch ganz genau.
Optimierung Werkstatt
stefan hopf
Re: Optimierung Werkstatt
[In Antwort auf #23407]
Hallo Marc,
wo soll denn die Drechselbank noch hin, die du bauen willst??(Drechslerforum)ich sehe da gar keinen Platz mehr.
Gruß Stefan
Hallo Marc,
Gruß Stefan
Franz Jüdiges
[In Antwort auf #23424]
Danke Danke Marc, wenn nur das liebe Geld nicht wäre.
Da geht im Moment nicht viel. Nichtsdestotrotz
guck´ ich bei E.... schon fleissig mit.
Ich denke irgendwann wird es schon klappen.
Tschüß Franz
Tschüß Franz
Hi,Stefan
steht da unter der Hobelmaschine. dort wird die vermutlich bleiben u. höher gestellt.so das beide Maschinen ein erträglich Arbeitshöhe bekommen (mit kompromissen behaftet),die Hobelmaschine ist leichter und kann bei Bedarf weggestellt in den innenraum des Gestells um als ein tiefen schwerpunkt für Drechselmaschine zu dienen.das ganze muß ich wohl auch noch fahrbar machen!wie gesagt ,es soll nicht nur gedrechselt werden können..grins..
Re: Optimierung Werkstatt/Riemen
Hallo Marc,
ich hatte das gleiche Problem mit meiner Kity 635. Ich beschreib mal, was bei mir los war, wobei ich natürlich nicht weiß, ob es bei Dir auch so ist...(Ich kenn die Mafall nicht). Letztlich stellte sich heraus, daß es einen Hebel zum Entspannen dieses Treibriemens gibt. Das gute Stück war bei mir abgebrochen. Fahr mal Deinen Dickenhobeltisch ganz nach unten und schau auf der Seite des Getriebes, ob Du von innen eine bewegliche Schiene entdecken kannst. Wenn ja, verschieb sie mit Hilfe einer Zange/Stange. (Wenn Du auf der anderen Seite den Schutzdeckel abgenommen hast, läßt sich sehen, ob die Rolle für den Riemen sich verschoben hat. Das ist im Bereich ungefähr eines halben Zentimeters. Danach müßte der Riemen draufbleiben. (Entspannen nach dem Hobeln nicht wieder vergessen-dient der Lebensdauer)
Viel Erfolg!
Grüße,
Ingrid
