Balkenverbindung *MIT BILD*
Andreas Winkler
Re: Balkenverbindung
Beitrag von Andreas Winkler »
Beitrag von Heiko Rech »
[In Antwort auf #21762]
Hallo Dirk,
der Riegelzapfen sieht schonmal nicht schlecht aus. Kannte ich so auch noch nicht. Die Auflage für den Balken, die bei dieser Konstruktion entsteht ist schon mal ein Vorteil. Diese Verbindung könnte man etwas abwandeln und Mit einer entsprechenden Schablone auch maschinell mit der Oberfräse herstellen.
Dennoch würde ich diese Konstruktion nicht ohne schräge Verstrebungen unter den Balken machen. Die Konstruktion wird im Ganzen dadurch Verwindungsfester und die Auftretenden Kräfte werden viel besser aufgefangen.
Ich würde auch einige dicke Schlossschrauben setzen. diese natürlich versenkt und immer wieder zugänglich. Dann kann man immer mal wieder die Schrauben nachziehen, wenn mal eine Verleimung nicht mehr ganz so fest ist. Und das wird garantiert früher oder später passieren.
Beitrag von Dirk Boehmer »
[In Antwort auf #21770]
Hallo Helmut,
tolle Seite, die muss ich mir mal merken.
Vielen Dank!
[In Antwort auf #21765]
Hallo Michael,
danke fuer die Preise. Ich bin ja fast hinter ruebergefallen.
Das muss pure Handarbeit sein. :-)
Nein, da mache ich es auch lieber mit Zapfenverbindungen.
Guido Henn
Beitrag von Guido Henn »
Hallo Dirk und Michael,
der Acro 62/62 kostet 5,40 EUR (zzgl. MWSt.) und die Bohrschablonen kannst du dir leicht selber bauen und kostet dann fast nichts. Die habe ich mir damals passenden zu meinen Leimbindern aus 10er Sperrholz fix selbst gebaut.
Der Ricon ist ebenfalls ein guter Verbinder mit zusätzlicher Bauzulassung (wer das braucht sollte lieber den einsetzen). Der wird komplett mit Schrauben geliefert (wegen der Zulassung!) und kostet für deine Querschnittgröße 7,65 EUR (zzgl. MWSt.). (Balken 100 x 100 = 80er Ricon)
Die Preise habe ich heute morgen direkt bei Knapp angefragt, dort gibt es bei entsprechender Abnahme auch Rabatte.
Dies alles nur zur Vollständigkeit. Es muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob er das ausgeben will. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich von dem System begeistert war/bin. Und ein guter - allerdings von außen sichtbarer - Metall Konstruktionswinkel kostet nun auch schon um die 2-3 EUR.
Gruß Guido
Robert Hickman
Beitrag von Robert Hickman »
[In Antwort auf #21778]
Hallo Dirk,
ich sehe 2 Möglichkeiten: 1. mit dem DD40P vier 16er Runddübel aus Robinie oder Eiche und zusätzlich zur Erhöhung der Steifigkeit in beide Richtungen mit 45 Grad geschrägten Kanthölzern verstreben, oder 2. den Metallverbinder, der ja schon genannt wurde, auch mit zusätzlicher Verstrebung. Die Verstrebung bringt einen enormen Gewinn an Stabilität, gerade, weil solche Objekte mitunter großen Windlasten ausgesetzt sein können, man denke an einen kurzen aber heftigen Gewittersturm o. ä. Daneben wird die eigentliche Verbindung zusätzlich noch entlastet.
Grüße aus Köln und schönes Wochenende
Robert Hickman
Brian
Beitrag von Brian »
[In Antwort auf #21756]
Mein Vorschlag ist: versuch es mit einer Gehrungsverzinkung. Das erfordert allerdings sehr viel Sorgfalt und Präzision. Aber das hält bombenfest, ist belastbar und man braucht weder Holzdübel noch sonst irgendwelche Helferlein.
