Hilfe: Scharniere für vorliegende Tür gesucht *MIT BILD*
Re: Hilfe: Scharniere für vorliegende Tür gesucht
Beitrag von Heiko Rech »
[In Antwort auf #20490]
ja, solche Bänder meine ich. Die Hohlkehle an der Griffseite ist rein der Optik wegen, wenn es ein freistehendes Schränkchen mit nur einer Tür ist, dann sehen beide Seiten gleich aus.
Wenn es sich um zwei Türen handelt, braucht man das natürlich nicht.
Georg
Beitrag von Georg »
Muß man eigentlich an der ganzen Kante die Hohlkehle anfräsen oder genügt es eine Hohlkehle nur so breit wie die Scarniere auszufräsen? Bei einem Rollendurchmesser von 8mm wären das immerhin 4mm die eingefräst werden müssen und das auf beiden Seiten (Tür und Korpus).
von der Funktion her muss man das natürlich nicht, aber die Hohlkehle auf ganzer Länge "kaschiert" sozusagen kleine Ungenauigkeiten, die nunmal durch das Arbeiten des Holzes auftreten können. Wenn alles Flächenbündig ist und nur einige Zehntel Millimeter schwindet oder quellt, sieht das schon sehr unschön aus.
Andreas Winkler
Kreuzpaltten einlassen und Hohlkehle an der Seite
Beitrag von Andreas Winkler »
[In Antwort auf #20494]
Vorsicht beim Einlassen von Kreuzplatten ! Kann leicht passieren, daß die Kante der Türe dann "zwickt".
Selbiges kann passieren, wenn man ein "normales" Möbelband nimmt und die Hohlkehle, in der das Band verschwinden soll, nicht ganz durchfräst.
An Markus: von "wirklich flächenbündigen" Kanten, wie Du schreist, würde ich Dir abraten. Mindestens eine Standardfase oder -rundung sollte schon an den Kanten sein. Zum einen, wegen dem Schwinden bzw. Quellen, das Heiko schon erwähnt hat, zum anderen hast Du dann ggf. ewtas Luft gegen das "Zwicken" und zum dritten und wahrscheinlich wichtigsten : es ist fast unmöglich so genau zu fertigen, und vorallem so genau zu montieren, daß zwei scharfkantige Fugen dauerhaft übereinander bleiben.
Gruß, Andreas
joh. t.
Re: Kreuzpaltten einlassen und Hohlkehle an der Se
Beitrag von joh. t. »
halloandreas, deswegen ja auch 180° bänder... an den bändern rumdrehen bis sie passen muß man natürlich. joh.
