Akkuschrauber Kaufberatung
Re: Akkuschrauber Kaufberatung
Hallo Hans,
bei den 18V-Viergang-Fein steht drin, dass sie aus D kommen. Woher Elektronik, Getriebe, Schalter, etc. kommen, steht - wie bei allen anderen Maschinen auch - auf einem anderen Blatt. Und: Die Maschinen sind schon einige Jahre alt - wie das heute ist: am Besten beim Händler mal nachschauen.
3Ah reichen für normale Arbeiten vollkommen aus! Die großen Packs sind dann nett, wenn die Maschine richtig Leistung bringen muss - große Durchmesser und/oder sehr tief bohren, lange Schrauben und ähnliches. Für den normalen Gebrauch sind 3Ah mehr als genug. Zwei Akkus pro Maschine sollten aber Standard sein.
Bei Metabo kommen meines Wissens die großen Maschinen aus Nürtingen.
Fabi
Beitrag von Fabi »
Moin Hans,
ich habe den 4 Gang 12 Volt Schrauber, auch dort steht 'made in Germany' drauf. Auf den Akkus 'made in Poland' auf dem Ladegerät 'made in Vietnam'.
Wegen der Akkus schliesse ich mich dem Max an: 3 Ah reichen völlig aus.
Wenn ausgiebige Bohr oder intensive Schraubarbeiten anstehen und ich dabei nicht neben dem Ladegerät arbeite, habe ich mir angewöhnt bei Arbeitsbeginn immer einen frischen Akku ein zu stecken. Bisher musste ich nur sehr selten zwischen den Pausen mal zum Ladegerät.
Sodenn, angenehmen Feierabend in die Runde,
Fabien
wuastfinga
Beitrag von wuastfinga »
Nochmal, vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe bisher nur ein Kauugerät benutzt, und das soll auch so bleiben.
Es soll also ein Fein 4 Gang werden. Ob alt mit 12V oder neu mit 18V ist mir im Prinzip egal - ich schaue mal, ob die Läden in der Nähe so einen im Regal haben, sonst findet er sich ja auch per Post bei mir ein.
Freue mich schon riesig auf das neue Maschinchen. Noch so langer Zeit mit meinem uralten Makita Schrauber werde ich wohl gar nicht anders können, als voll begeistert zu sein :D
Liebe Grüsse vom Hans
Sebastian51
Beitrag von Sebastian51 »
Ich benutze den 12 V Schrauber von Mafell. In der Gemeinschaftswerkstatt befindet sich noch ein 18 V Festool älteres modell und ich hatte einen blauen Bosch 12 V. Eigentlich wird nur der 12 V verwendet, weil er ganz erheblich handlicher ist. Die neuen 12 V Modelle sind sehr leistungsstark und man muss schon langsam bei kleinen Schrauben vorgehen, um nicht die Schraube tief im Holz zu versenken.
Mit 12 V habe ich auch alle 15 cm -20 cm Zimmermanns-Schrauben versenkt beim Bau der Werkstatt. Nur manchmal wenn man in Astnähe bohrt braucht man am Ende nochmal eine kleine Ratsche. Große Forstnerbohrer bringen den auch manchmal an die Grenze.
Meiner Meinung funktionieren alle Modelle der diversen Marken gut Metabo, Bosch blau, Dewalt, Makita, oder Milwaukee finden. Metabo baut glaube ich auch die Mafell Geräte.
Das Schnellwechselsystem kann ich auch nur empfehlen. Zwischen Bohrfutter mit eingesetztem Bohrer und Schrauber zu wechseln ist schon recht praktisch.
Man muss die Akkus eher selten wechseln.
Sebastian
Hauke Schmidt
Beitrag von Hauke Schmidt »
Moin,
es muss nicht immer ein Markengerät sein, wenn man für sich privat arbeitet. Ich persönlich denke, dass es ein Unterschied ist, ob man selbst mit einer gewissen Vorsicht oder eben 20 wilde Gesellen mit den Druck der Zeiteffektivität mit einer Maschine arbeiten.
Wichtig finde ich, dass der Schrauber gut in der Hand liegt und seinen Einsatzzweck erfüllt.
Als gelernter Tischler schraube ich überwiegend bis 4x40 Spax. Also hat mein Schrauber ein anderen Einsatzzweck, wie z.B. ein Zimmermann oder KFZler.
Mein Augenmerk liegt eher auf der Anzahl der Schrauber (Vorbohren, senken und schrauben). Daher nutze ich drei mittelpreisige Akkuschrauber gleicher Marke.
LG Hauke
