Bambus Tam Vong verarbeiten
Dirk Baltzer
Re: Bambus Tam Vong verarbeiten
Hallo Sunitaro,
jetzt bin ich aber neugierig geworden. Für was braucht man solche Flügel? Ist es für den Karneval?
Stefan Krieger
Karneval kann ich mir nicht vorstellen. Ich tippe eher auf LARP oder Cosplay oder ähnliches...
Ja Cosplay. Will bis Mai fertig werden für den Japantag.
Das Gestell ist jetzt soweit fertig. Habe ein großes Problem.
Ich erklär erst die Bilder, dann stelle ich die Frage. Dann ist es besser zu verstehen.
Auf beiden Biden Bildern, die orangene Farbe symbolisiert die Feder und deren Ausrichtung, bei geschlossenen / offenen Flügel.
Rot ist der untere Flügel.
Blau der obere Flügel.
Gelb ist das Seil was gezogen wird.
Nur das Seil wird nicht das Gerüst bewegen. Ich will da eine / mehrere Federn einbauen. Wenn die Flügel offen sind, sollen sie unter Spannung stehen. Sobald die geschlossen sind, ist die Spannung weg.
Jetzt zur Frage.
1. Wo wäre die Feder am besten auf gehoben? Im Seil verarbeiten? Zwischen den Gelenken?
2. Wie kann ich den sechskantigen Kopf im Holz passend verschwinden lassen? (Habe nur ein paar Handwerkzeugen und Dremel + Zubehör)
Jetzt zur Frage.
- Dateianhänge
- Flügel eingegezogen.jpg (2.42 MiB) 14339 mal betrachtet
- Flügel Offen.jpg (2.87 MiB) 14339 mal betrachtet
Bin fertig geworden.
- Dateianhänge
- Hinten.jpg (367.42 KiB) 13386 mal betrachtet
- Vorne.jpg (374.27 KiB) 13386 mal betrachtet
Prima, sieht klasse aus. Schön das es geklappt hat und vielen Dank für die Rückmeldung.
Stefan Krieger
Wow, ich habe zwar keine Ahnung, was genau das für ein Wesen sein soll - aber es sieht wirklich klasse aus!
Und lassen sich die Federn jetzt tatsächlich auch noch bewegen?
Schön, dass Du das fertige Resultat hier noch präsentierst!
Danke und schöne Grüße
Stefan
Stefan
HeinzMan
auch von mir lieben Dank. Schön, dass das interessante Projekt hier vorgestellt wurde. Wie schwer sind die Flügel denn geworden?
Und, wenn ich eine Anregung geben darf? Ich könnte mir vorstellen, dass die Federn noch besser aussehen, wenn sie noch ein wenig mit Farbe ausgearbeitet werden. Zum Beispiel die Spitzen mit etwas heller Farbe leicht betonen.
Das ganze wiegt ca. 12 KG. Es ist nur ein Prototyp. Jetzt begebe ich mich an das Original. Es werden weiße Federn, die mit Airbrush eingesprüht werden. Es soll später so aussehen, als würde man aus einer blutigen Schlacht kommen. Das Original mache ich mit Aluminium Gestell, was mit Gasfedern betrieben wird (wird ca. 18-20 kg schwer sein). Werde euch wieder auf den laufenden halten. Sobald es fertig ist, wird es auch ein Video geben.
Stefan Krieger
Hallo sunitaru (irgendein richtiger Name wäre schöner),
für einen Prototypen sah das aber schon ganz schön gut aus! Aber ich bin sehr gespannt auf die neue Version (auch wenn das dann mit Holzwerken wohl nicht mehr ganz so viel zu tun hat)...
Ich war im letzten Sommer beim Castlefest in den Niederlanden - dort gab es auch einige mit derart aufwendigen und ausladenden "Outfits". Meine Welt ist es nicht - aber ich finde es trotzdem sehr beeindruckend und sehe mir so etwas gerne an!
Viel Erfolg bei der Umsetzung!
Stefan
Stefan
Hi sunitaru,
bei dem Gewicht überleg doch mal, ob du nicht Carbon-Röhrchen verwenden willst.
Da kann man nochmal Gewicht sparen, und haltbarer/belastbarer wird es auch.
VG
Olli
PS: Und dann mit Furnier bekleben - dann passts auch ins Forum
VG
Olli
