Rahmensäge mit langem selbstgefeilten Blatt *MIT BILD*
Schnitt verläuft kaum noch
[In Antwort auf #150219]
am WE war ich bei Friedrich.
Friedrich hat ein Gerät, mit dem man einseitig die Schränkung messen kann.
Auf der rechten Seite war die Schränkung zwischen 3-7 1/10 mm größer, gerade im hinteren Berreich.
Nachdem Friedrich beide Seite (die Rechte etwas mehr) abgerichtet hat, ging es viel besser.
Ein bisschen muss man noch beim Sägen korrigieren.
Beim nächsten Schärfen also die Schränkung sorgfältiger machen.
TESA Trick
wenn man ungleichmäßig geschränkt hat, kann man die Seiten der Zähne mit einem Stein abrichten.
Wenn man neben die Zähne ein, zwei oder drei lagen breites Klebeband klebt, fährt der Stein auf dem
Klebeband und die Schränkung wird sehr gleichmäßig.
Tesa (4204) nehme ich, weil es etwa stärker ist und auch im angeschliffenen Zustand leicht abgeht.
Verlaufen kann auch durch ein verwundenes Blatt oder eine schlechte Rückseite verursacht werden.
In beiden Fällen hilft es, auch die Rückseite des Blattes abzurichten.
Re: TESA Trick
Moin Pedder,
den Tesatrick werde ich mal versuchen.
Aber was ist die Rückseite?
Meinst damit die gegenüberliegende Seite von den Zahnköpfen?
Warum sollte die abgerichtet werden?
Oder meinst du, dass die beiden Kanten dieser Seite gratfrei sein sollen?
Re: Rückseite
ja, das meine ich mit Rückseite. Abrichten ist vielleicht zuviel gesagt. Aber wenn man die Kante geschnitten hat,
sollte man sie auch abrichtend überfeilen, denn das Schneiden bringt Spannungen ins Blatt, die beim Abrichten verschwinden.
Ich mache das auch bei verwundenen Blättern, die nicht von mir geschnitten wurden.
Gratfreiheit sollte jedenfalls wege der Verletzungsgefahr an allen Werkzeugenteile außer Schneiden gegeben sein. :o)
