spezialbit gesucht
gerald b.
Re: spezialbit gesucht
Beitrag von gerald b. »
[In Antwort auf #144581]
der von pedder genannte begriff des schlitz-mutterndrehers könnte es sein.
leider scheint es keine bits davon zu geben, nur "ganze" schraubendreher, aber die angegebenen masse ( bei wiha) scheinen zu passen.
alle sonst genannten bit- vorschläge passen leider nicht, da die angegebenen grössen sämtlich zu klein sind auch wenn da gr.10 usw. drauf steht
vielen dank an alle - auch die selbsbauoptionen haben mir hoffnung vermittelt.
gerald
gerald b.
editieren geht hier wohl nicht,
also nicht nur pedder sonder rolf u. joachin hatten den schlüsselbegriff als erste genannt.
wenn der schlizumutterndreher nicht passt frage ich weiter
danke jungs
gerald
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Hallo Gerald,
die Dinger bei Wiha sind (!) Bits. Wenn die passen, dann passen auch die billigen Sets aus dem Baumarkt. Wo liegt hier mein Denkfehler?
(Bei proxxon http://www.proxxon.com/de/industrial/23107.php?list gibt es auch ein Set mit 12er Bits. Die Bits gibt es aber leider nicht einzeln.)
Beste Grüße
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
auch die NO.12 ist nicht breiter als die gut 7mm einer 1/4" Diagonale.
Das was Gerald sucht ist ein Bit mit 2 Stiften mit einem Zwischenraum von 6,5mm und einem Außenmaß von 10mm, also deutlich größer.
gerald b.
zu a
die sind definitiv zu klein, den 10er habe ich hier vor mir liegen, die nomenklatur verstehe ich auch nicht
zu b
schauh dir die 1/4 zoll bitaufnahme an und schätze auf die tatsächliche grösse, garantiert keine 10mm !!!
sorry, aber danke für deinen einsatz
gerald
Joachim thiel
Beitrag von Joachim thiel »
Hallo, ich nochmals
Mittlerweile find ich geht die Suche nach dem richtigen Werkzeug in die falsche Richtung .
Sollte ein Spanner-bit oder ein Schlitzmutterndreher auch nur annähernd passen
So ist es aber nicht das richtige Werkzeug.
Beide haben ,,kantige,, Klingen was bei einem runden Loch eventuell zu einem
aufwerfen von einem Grat führen würde .
Gesagt wurde hochwertiges Sitzmöbeln, deshalb schon aus optischen Gründen müsste Mann ein gut passendes Werkzeug verwenden.
Ärgerlich währen auch Macken an Hemd und Bluse durch so ein knaub
Gruß Joachim
Rüdiger
Hallo Gerald (und alle anderen),
besten Dank für die Korrektur, da wäre (bzw. bin) ich selbst in die Irre gelaufen. Sorry for confusion...
Rüdiger
[In Antwort auf #144596]
Hallo Gerald
editieren geht, aber nur, wenn man ein Benutzerprofil anlegt und dann für 30 Minuten nach dem ersten Absenden.
[In Antwort auf #144600]
Guuden,
gehe mal mit: "Bit Sicherheitsschraube Zweiloch" auf die Suche.
g.H.! J.
Stefan Hintzen
Beitrag von Stefan Hintzen »
Moin Manners,
was hier gesucht wird, nennt sich
Verstellbarer Stirnlochschlüsselsatz f. Zweilochmuttern m. Zapfen Spezialstahl
Haben einen solchen hier auf der Arbeit und ich muß sagen, das Werkzeug hat mir schon oft hilfreiche Diensten geleistet - und ist allemal preiswerter als der Kundendienstmonteur: ca 35Doppelmark
Artikelnummer wäre AMF 758S-8-100
Frohes Schrauben
Steff
