Bezugsquelle für Spiralnutfräser für OF
t.ost
Re: Bezugsquelle für Spiralnutfräser für OF
Beitrag von t.ost »
Hallo Maximilian
Ich hab das mit den Spiralnutfrasern fuer Metall in Holz
schon mal ausprobiert,es ging aber es blieb immer ein
hauchfeiner Span stehen,allerdings war der Fraeser aus HSS
Gruss Thomas
wo und wie blieb immer ein haufeiner Span stehen?
Mfg
Maximilian schreiegg
Re: Ein Blick über den großen Teich...
Beitrag von reinhold »
[In Antwort auf #15749]
hallo Gerhard,
ich habe mir jetzt eine Spannzange in 1/4 Zoll = 6,35 mm zugelegt. Kostet für meine OF (direkt beim Hersteller Kress) mit Porto und allem 16 Euro. Jetzt steht mir mehr als die Hälfte des amerikanischen Marktes offen.
Die Amerikaner haben in der 8 mm Klasse fast nichts zu bieten, sondern bevorzugen 1/4 Zoll und 1/2 Zoll. Letzteres wäre natürlich besser, aber das schafft meine Maschine nicht.
Derartige Spannzangen müsste es für die anderen Fabrikate auch geben.
Beitrag von Gerhard »
Auf meiner Wunschliste steht auf jeden Fall auch eine große OF in der 2000 Watt Klasse mit 8mm, 12mm und eben 1/2" Spannzange. Einfach um auch die Möglichkeiten des US-Marktes an Profilfräsern und ähnlichem nutzen zu können.
Ich würde auch gerne mal so einen "fixed base router" ausprobieren.
Vieleicht kann ich das ja kombinieren, es gibt einen Porter Cable für den (kontinental-)europäischen Markt. Wird aber wohl doch eher eine Felisatti (auch bekannt als Metabo, Trend...) oder die Freud Fräse.
Nur für diese spezielle Anwendung - tiefe Schlitze bzw. Zapfenlöscher - will ich mit metrischen Fräsern arbeiten. Ich kann einfach nicht richtig in Zoll-Maßen denken. Das ist für mich eine Übung in Bruchrechnen.
t.ost
Beitrag von t.ost »
[In Antwort auf #15789]
Hallo Maximilian
an der Kante der Nut,egal ob ich den Fraeser mit hoher oder niedriger
Geschwindigkeit nutze.
Gruss Thomas
Hallo thomas,
Jetzt verstehe ich!
Dieser hauchfeine Span, den du da ansprichst, dürfte vom Rechtsdrall des Fräsers herrühren. Hast du auch schon mal einen mit Linksdrall ausprobiert? Bei recht schmalen Nuten dürfte der Einsatz schwierig werden (nicht so optimaler Späneabtransport) aber ab so acht Milimetern Nutbreite müsste es eigentlich gehen.
MfG
Schreiner
uli schiekofer
Beitrag von uli schiekofer »
[In Antwort auf #15742]
hallo,
hast du einen gewerbeschein? dann koenntest du es mal bei werkzeuge hoffmann versuchen (münchen/nürnberg). da gibts auf jeden fallspiralfraeser. falls du keinen gewerbeschein hast faellt mir noch ein, dass zum leigh zinkenfraesgeraet wegen der hoeheren schnittqualitaet spiralfraeser empfohlen werden. und die gibt es folglich in vielen groessen farben und formen beim deutschen leigh vertrieb: hacker in rosenheim
grusse
uli
t.ost
Beitrag von t.ost »
Hallo Maximilian
Habe leider nur Fraeser mit 6mm Schnittbreite und auch nur mit Rechtsdrall,
es ist egal ob mit 3 oder 5 Schneiden.
Es war sowieso nur ein Versuch ob es funktioniert.
Ich hab genug andere Fraeser fuer solche Zwecke.
Gruss Thomas
Fräser ist da und getestet
ich habe heute meinen VHM Fräser bekommen. Ich habe doch noch jemand gefunden, der mir verkauft hat, was ich haben wollte.
Bestellt habe ich den - übrigens in Deutschland hergestellten - Fräser bei Conax. Ich hatte aber auch über VHM (als Lieferant, nicht als Abkürzung für VollHartMetall) nachgedacht, denen ich ebenfalls ein großes Lob aussprechen muß. Alleine auf Grund der Registrierung in deren Onlineshop hat man mir einen Katalog zugeschickt. Der "Habichtzahnfräser", der dort angeboten wird klingt sehr interessant, aber eher als Nutfräser. Ich wollte ja erstmal einen Fräser für tiefe Langlöscher.
Zu den ersten Tests: Der Fräser hat eine Nutzläge von ca. 35mm. Er bohrt wunderbar leicht ein und die Nutflanken sind sehr glatt. Die Nut verstopft nicht, die Späne werden wie erwartet sauber abtransportiert.
Jetzt geht es daran, ein Jig für das Fräsen von Zapfenlöchern zu bauen. Dazu werde ich einen neuen Thread aufmachen.
Re: Fräser ist da und getestet
Hallo Gerhard,
genau den Habichtzahnfräser habe ich im Einsatz, Durchmesser 3mm, auf einer MOF96. Ich fräse damit in 8mm starke Buche - Rundstäbe in einem Arbeitsgang Sacknuten in ein Ende, die Rundstäbe werden als Pfeile verwendet. Das Arbeitsergebnis ist wirklich TOP. Aber dir auf jeden Fall Gratulation zu deinem Fräser, ist denn deine Bezugsquelle für jeden zugänglich oder hast du da persönlich "connections" ?
Maximilian Schreiegg
