Heft löst sich vom Stemmeisen
Frank K.
Re: Heft löst sich vom Stemmeisen
Beitrag von Frank K. »
[In Antwort auf #133786]
Moin Stefan,
das Problem wurde in amerikanischen Foren sehr leidenschaftlich diskutiert.
Da hat sich dann auch jemand vom Hersteller eingeklinkt und als Lösung drei Dinge
vorgeschlagen:
1. mit Epoxy kleben, wenn der Griff eh nicht gewechselt werden soll.
2. Den Kegel mit Haarspray einsprühen, das soll wohl wirklich helfen.
3. Den Kegel mit Hobelspänen umwickeln und dann noch einmal einpressen.
Mangels Eisen kann ich das nicht nachvollziehen, aber zumindest das Haarspray und den Hobelspan kann man ja mal
ausprobieren.
Frank
Re: Spitzer oder stumpfer?
Hallo Friedrich
ein solcher Kegel muss sehr schlank (spitz) und lang sein, damit er zuverlässig festsitzt auch bei Biegebeanspruchung,
Das ist wohl vor allem das Problem: die Eisen sind von der Konstruktion nicht wirklich zum Hebeln gemacht. Man braucht also eine zweite Ausführung (gut, das haben die meisten eh).
Die Konstruktion der neuen LN- Eisen finde ich viel interessanter,
Hier meinst Du wohl die Veritas, oder?
Stefan Baumgartner
Beitrag von Stefan Baumgartner »
[In Antwort auf #133798]
erstmal vielen Dank für die Tipps! Ich konnte vorhin nur schnell das Eisen und das Heft nochmal in Augenschein nehmen und es sieht nicht so aus, als ob die Passung nicht stimmen würde. Ich werde auf jeden Fall den Tipp mit dem Haarspray ausprobieren, ob ich den Griff wirklich einkleben würde wenns nicht funktioniert muss ich mir noch überlegen.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Stefan Baumgartner
So,
am Wochenende hatte ich die Zeit, den Tipp mit dem Haarspray auszuprobieren: Bis jetzt funktioniert es: Ich habe die Passung am Heft mit Haarspray gut benetzt und dann das Heft ins Eisen gesteckt. Mit einem Schlag des Hefts auf die Werkbank habe ich das Heft ins Eisen hineingetrieben. Danach kurz trocknen lassen und ausprobieren: Weder Schläge mit den Holzhammer noch Hebeln (mit einer Drehbewegung am Heft) um Reste von Buche aus einem Schlitz zu entfernen haben das Heft wieder gelockert. Es scheint also zu funktionieren!
Nochmals vielen Dank an alle Ratgeber!
Stefan Baumgartner
