Mahagoni Finish
Bernd Zimmermann
Re: Mahagoni Finish
[In Antwort auf #132633]
Hallo Flo,
ich habe bei meinem vor Kurzem fertiggestellten Couchtisch aus europ. Kirsche die Oberflächenbehandlung mit Mohnöl gemacht. Erster und zweiter Auftrag mit Orangenöl verdünnt. Zwischenschliffe nach jeder Schicht mit Stahlwolle 000. Und natürlich immer nach gewisser Zeit den Überstand abnehmen. Das Holz hat dadurch einen angenehm dunklen Ton bekommen und die Maserung ist sehr schön hervorgehoben worden.
Re: Mahagoni Finish
[In Antwort auf #132640]
Hallo Klaus,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann benutzt Du den Schleifabrieb ähnlich wie Bims- bzw. Tonmehl um die Porenfüllung zu erreichen. Hast Du dabei vorher ein Grundieröl aufgebracht und wie muß die Schellacklösung beschaffen sein? Eher eine dünne Lösung und kann man diese dann nass in nass einarbeiten? Ist Tru Oil auch im Küchenbereich undenklich einsetzbar?
Re: Mahagoni Finish
exakt, der Schleifstaub erfüllt beim Nassinschleifen die Funktion des Bimsmehls. Die Schellacklösung ist dünnflüssig, ein Grundieröl benutze ich nicht. Bei dieser Methode muss man achtgeben, schnell zu arbeiten. Der Schellack bindet relativ schnell ab. Bevor er anzieht, muss geschliffen sein, erst kurz mit der Faser, dann quer zur Faser. Sobald der Schellack anzieht, muss man aufhören, weil es sonst ziemlich schmierig wird. Je nach Größe des Werkstücks muss man daher abschnittweise arbeiten. Ein Sägegriff verlangt 3-4 Abschnitte. Der Vorteil dieser etwas komplizierten Methode liegt darin, dass der Holzstaub selbst die Poren füllt, was zu einem sehr guten Ergebnis führt. Das Hirnholz wird bei dieser Methode unglaublich gut, ich kenne nichts besseres.
Ob Tru Oil lebensmittelecht ist, weiss ich nicht. Es ist Leinöl basierend, aber mit Zusätzen. Ich hätte keine Bedenken, es für eine Arbeitsplatte zu verwenden, aber das ist eine Einschätzung, die auch falsch sein kann.
TruOil
ich habe TruOil auf einer Fesnterbank eingesetzt. Leider gibt das ganz fix Wasserränder.
TruOli auf der Fensterbank? Ja, Klaus und ich haben mal einen Gallone gekauft, das erlaubt solche versuche.
Liebe GRüße
Martin E.
Re: Mahagoni Finish
Beitrag von Martin E. »
Hallo Flo,
schau doch mal unter www.messer-niemeier.de Rubrik Holzpflege . Auch ein Ausflug ins messerforum könnte hilfreich sein.
Steinert Drechsleröl
Hallo Martin,
dem Umweg über Herrn Niemeier verstehe ich nicht ganz,
der verwendet doch nur Holzfestiger und Steinert Drechsleröl,
das einen sehr guten Ruf genießt. Aber es ist eine seite mit hübschen Messern.
Flo Schmuck
Re: Steinert Drechsleröl
Beitrag von Flo Schmuck »
bei Herrn Niemeier kann man beide Produkte zusammen bestellen, die Versandkosten fallen nur einmal an - und: der Preis ist der Gleiche.
Flo
