Kopfleuchte- eine gute Idee
Re: Kopfleuchte- eine gute Idee
Das wäre ja eher Messerfurnier als Hobelspan.
Re: Nochmal prüfen - links oder rechts?
Äääääääääääääääääääähm.
Du hast recht.
Wenn links mehr 0en dazukommen sollen muss er das Komma nach links schieben...
Hach :-)
Ich war verwirrt wegen der Arbeitsbedingten Hexzahlenherumschupferei beim SPS Programmieren .-)
Man möge mir meinen Schnellschuss verzeihen.
Hans
Hallo Hans,
es gab doch das schöne Lied: auf meinem Konto steht das Komma zu weit links:-)
Ich hab aber jetzt auch erst noch mal genau überlegen müssen
Schönen Abend
Andreas Winkler
Hallo Hans,
5 mm wären ja schon fast ein Brett ...
Andererseits wäre doch auch mal interessant, bis zu welchen Stärke man zusammenhängenden Span von ? Länge von Hand hobeln kann.
Jedenfalls plagt sich eine normale Hobelmaschine schon ganz schön, wenn sie 5 mm in einem Rutsch abhobeln oder besser gesagt abfräsen soll (zumindest ab einer gewissen Breite des Holzes).
Gruß, Andreas
Hermann Werlen
[In Antwort auf #122821]
Diese Situation kenne ich sehr gut -- Als Lösung des Problems habe ich an die Wand eine Schwalbenschwanz - Leiste ; über die ganze Hobelbanklänge montiert. Auf das
verschiebbare Gegenstück der Leiste habe ich eine Schreibtisch Scherenleuchte (100W) befestigt. Damit habe ich zusätzlich Licht- je nach Bedarf, an jedem Punkt der Hobelbank. Wenn ich sie nicht mehr brauche, einschieben und wegschwenken.
Hermann Werlen
Hermann Werlen
Martin Höche
[In Antwort auf #122815]
Hallo Heinz
Was suchst du nachts im Wald? Ist da das Holz preiswerter?
Martin Höche
Hallo Heinz
Martin Höche
Heinz Roesch
Hallo Martin!
Klar doch! Seit ich Holzheizer bin führt mich mein
Weg immer an den Holzstapeln der Selbstwerber vorbei.
Mit jedem Ausflug kommt dann halbes Ster Brennholz auf
meinen heimischen Stapel, das lohnt sich! :-))
Aber nein, das Wandern gehört zu meinem persönlichen
Fitnessprogramm und wenn es im Winter schon um 5
zappenduster ist, komme ich halt nicht bei Tageslicht
in den Wald.
Martin Höche
Hallo Heinz
Das habe ich mir schon gedacht,du müsstest dann ja deinen berühmten "Holzporsche" mit einer Beleuchtung versehen und vom Tüv abnehmen lassen.
Martin Höche
Christof Hartge
[In Antwort auf #122810]
Vielen Dank für alle Antworten. Sie waren wie imme sehr hilfreich.
Erstmal werde ich jetzt noch mehr Leuchtstoffröhren anordnen. Wenn ich dann nicht weiterkomme, kommt eine Schreibtischlampe hinzu.
Nun zum Hobel: Die fassen sich überraschend gut an. Den (deutschen) Handschutz hinter dem Eisen vermisse ich allerdings schon.
Das Eisen ist eines von den alten laminierten, die sich konisch verjüngen. Die mag ich eigentlich am allerliebsten. Sie mögen nicht ganz so schnitthaltig sein, aber sie lassen sich wunderbar schärfen.
Als der Hobel kam, glänzten Fase und Spiegelseite, als habe jemand kürzlich nachgeschärft. Vielleicht hätte er es besser sein lassen sollen. Die Spiegelseite war verrundet und die Schneide hatte eine Kurve von mehr als 2mm.
Das Hobelmaul ist zu groß, das Eisen nicht Original und der Keil auch nicht, da bin ich sicher. Dennoch hobelt er jetzt erstaunlich gut. Das Schärfen bringt doch immer noch am meisten.
Viele Grüße, Christof.
