Hobeleisen fertigen/umschleifen
Re: Hobeleisen fertigen/umschleifen
Danke Recai. ohne Text
- Jens Gartmann
[In Antwort auf #121155]
Hallo Michael
wie ich sehe bin ich nicht der einzige der sorgen mit den Hobeleisen hat.
Ich bin zwar nicht im Besitz eines #46 aber ich habe einen Record 405 und einen Lewin Comibhobel
Diese sind aber nur mit Klingenbreiten in Zoll zu bekommen.
Deshalb habe ich mich umgesehen und einen Händler gefunden der Stahl in 3mm Dicke anbietet. Weil man ja keine Tonnen braucht ist er aber etwas teurer.
Kosten: etwa 20-25 EUR bei 25mm breite und 1m länge.
Wenn man 10cm breite nimmt sind es etwa 50 EUR für 1m länge
Dafür kann man dann aber auch alle möglichen Eisen herstellen.
Das Rohmaterial ist Werkstoff 1.2510 bzw 1.2842 das entspricht dem amerikanischen O1 bzw. O2 Stahl.
Dieser lässt sich gut selbst verarbeiten, härten und anlassen.
Das Anlassen ist wichtig damit er nicht zu spröde ist.
Nach der Bearbeitung mit Säge, Feile usw. kann er gehärtet werden.
Das Härten geschieht mittels Gasflamme aus einem oder zwei Gasbrennern.
Das Material muss rotglühend sein (ca. 800°C)
Abgekühlt wird es in auf ca. 60° vorgewärmtes Speiseöl
Zum Anlassen kommt es für etwa 1 Stunde bei 200-220°C in den Backofen
Nach Dieser Behandlung kannst Du die Eisen schleifen und benutzen.
Das Eisen hat dann eine Härte von ca. 61 RC.
Die Eisen von Gerd Fritsche sind aber auch sehr gut.
Grüße aus der Klingenstadt Solingen
Jens
Hallo Michael
Jens
Re: individuelle Hobeleisen
[In Antwort auf #121175]
Hallo Gerd,
das hatte ich mir nach unserem Gespräch bei Gero fast schon gedacht, wollte aber nichts Falsches versprechen.
Hallo Gerd,
