Stämmchen mit der Bandsäge auftrennen / Auftrenn- *MIT BILD*
MarkusS
Re: Stämmchen mit der Bandsäge auftrennen / Auftre
Beitrag von MarkusS »
Hi,
möglicherweise hat Yahoo da ein Traffic-Limit, wenn das erreicht ist blocken die den Zugriff auf die Bilder, Limit bezieht sich meist auf 24 Stunden.
Andreas Meisel
Re: Oh Gott oh Gott . . , Bilder nachgereicht
Beitrag von Andreas Meisel »
Hallo Miteinander!
So wie es Markus S. beschreibt, muss es wohl sein, kaum sehen sich ein paar Leute die Bilder an, ist es auch schon aus . . . so ein S**** dieses Yahoo . . .
Somit muss ich wohl wieder auf so nette Forumskollegen wie Christian zurückgreifen. Ich hoffe, er hat gerade Zeit . . .
Vielen Dank im Voraus insbesondere für eure Geduld!!!
ANDI
Andreas Meisel
Auftrenn- Projekt, NEU *MIT BILD*
[In Antwort auf #12994]
Hallo alle zusammen!
Da im Bearbeitungsforum die Bilder jetzt sichtbar sind, sollte es hier auch funktionieren. Nochmals meinen Dank an Christian Aufreiter!
Zur Widerholung:
Vor einiger Zeit habe ich hier im Forum die Frage gestellt, wie man am Geschicktesten einen Schiebeschlitten für die Bandsäge baut. Ich habe damals einige gute Ideen spendiert bekommen und habe diese nun mit eigenen Gedanken erweitert, in die Realität umgesetzt.
Und so möchte ich euch nun mein kleines Auftrenn- Projekt vorstellen!
Ziele und Gründe:
Wie hier hinlänglich bekannt sein dürfte, ist es ziemlich schwer und vor allem kostspielig, zu Obstbaumhölzern etc. zu kommen. Auch bekommt man hin und wieder die Chance ein kleines Stämmchen zu erwerben, für das sich das Auftrennen durch ein zB. transportables Blockbandsägewerk eindeutig nicht lohnt. Und gleichzeitig haben viele von uns eine Bandsäge in der Werkstatt stehen.
Aus diesen Gegebenheiten entstand der Wunsch, einen einfachen Schiebeschlitten zu entwickeln, mit dem das Auftrennen von kleinen Stämmen in Bretter/ Pfosten möglich wird.
Ausführung:
Hier seht ihr den fertigen Schiebeschlitten. Er ist ca. 2,10 m lange und wird seitlich (links) über eine Nut im Holz über das ALU- Profil geführt. Letzteres ist übrigens der Fügeanschlag meiner Hobelmaschine und wurde nach dem exakten Ausrichten mit zwei Schraubzwingen mit dem Bandsägetisch verbunden. Als Abstützung dienen zwei (vorne und hinten) Rollenböcke.
Die beiden stehenden Holzscheiben dienen zum Fixieren des Stammes. Der hintere ist mit mehreren Dornen (Schrauben mit abgezwicktem und zugefeiltem Kopf ) ausgestattet und fix montiert. Der Vordere ist in einer Nut frei verschieblich und wird je nach Stammlänge mit Schrauben in die Holzplatte des Schiebetisches fixiert. Mit weiteren Schrauben könnte der Stamm direkt angeschraubt werden, was sich jedoch als nicht notwendig erwiesen hat. Ein paar Keile genügen vollauf, zumal sich der Stamm durch die Dornen am fixen Ende ja sowieso nicht mehr drehen kann.
Gesamtansicht
Buch
Nachdem der Stamm ausgerichtet und fixiert ist, wird zuerst eine ebene Seite geschnitten. Anschließend wird der Stamm um 90° gedreht (auf die nun ebene Seite) und nochmals besäumt.
Besäumen
[Link funktioniert leider nicht]
Seitenanschlag:
Buch
Dann tritt der Seitenanschlag in Funktion,- das ist der rechte – verschiebliche (Flügelmuttern!!)– Teil im ersten Bild bzw. im oberen Bild im Vordergrund. Damit wird die gewünschte Holzstärke eingestellt, das besäumte Stämmchen an die beiden vertikalen Stützhölzer angelegt, verkeilt und geschnitten. Um unterschiedliche Stammlängen schneiden und optimal an die Stützhölzer anlegen zu können, sind diese an verschiedenen Positionen montierbar,- hierzu dient eine Gewindestange mit Flügelmutter (M12).
Auftrennen1
Buch
Hier ist ein ziemlich verstocktes/angefaultes Apfel- Stämmchen beim Auftrennen zu sehen. Ist zum Schluss nur noch eine flaches Stammsegment übrig, muss dieses mit den Händen während des Sägens an die Stützhölzer des Anschlages gepresst werden.
Auftrennen2
Buch
WARNUNG:
Niemals (ich sagte NIEmals!!) freihändig solche tiefen Schnitte ausführen. Beim freihändigen Trennen eines Wurzelstock- Stückes habe ich gleich das nagelneue IKARUS- Sägeblatt ruiniert. Ich hätte mich am Liebsten in den Arsch gebissen . . .
Resümee:
Ich habe den Schiebeschlitten bisher mit einem max. knapp 30 cm dicken und 90 cm langem Apfel- Stämmchen erprobt und recht gute Ergebnisse erzielt. Der Vorschubwiderstand ist durch Verwendung des Ikarus- Blattes (wenige, aber große Zähne) relativ gering, das Blatt stand praktisch nie an der hinteren Führungsrolle an. Die Vorschubgeschwindigkeit ist noch relativ hoch.
Ich bin optimistisch und glaube Stämme mit bis zu ca. 40 cm Durchmesser auftrennen zu können.
Einzig die enorme Menge an feuchten Spänen war ein erhebliches Problem, da sie nicht vollständig abgesaugt werden konnten und in der Maschine ‚liegen bleiben’. Daher mussten sie ca. jede Stunde händisch von dort entfernt werden.
Die Schnittgenauigkeit ist bei entsprechend genauer Einstellung des Seitenanschlages sehr zufriedenstellend. Die Abweichungen vom Sollmaß betrugen maximal plus minus 0,5 mm!
Ich denke, mit einer Bandsäge ab einem Rollendurchmesser von ca. 500 mm ist so ein Schiebeschlitten technisch möglich und sinnvoll (mein Maschine hat 700 mm Rollendurchmesser).
Ich freue mich auf eure Verbesserungen/Kommentare/Fragen etc!!!
ANDI
Re: Auftrenn- Projekt, NEU
Hallo, Leute,
leider weiß ich nicht, auf welches Problem Andi beim Versuch, das Foto vom Besäumen zu posten, gestoßen ist, aber ich hoffe, dass es mir gelingt, es für euch sichtbar zu machen:
Guten Abend
Eine sehr schöne Vorrichtung, wie ich finde. Ich glaube aber kaum, dass sich das bei meiner scheppach hbs500 lohnen wird, da ich ja lediglich 1,5KW abgabeleistung zur Verügung habe und ich auch nicht glaube, dass die Maschine stabil genug für eine solch schwere Aufgabe ist. Vor allem die Bandspannung etwas zu leicht ausgeführ für diese Kaliber.
Welche Absaugung hast du denn an die Bangsäge angeschlossen?
MfG
Maximilian Schreiegg
S****** Schreibfehler!
Thomas Heller
Beitrag von Thomas Heller »
[In Antwort auf #13026]
Lieber Andi,
ich kann mich nur den anderen anschließen und gratuliere Dir zu Konzeption und Umsetzung.
Einfach und gut gelöst !
Gruß, Thomas
Danke auch an Christian, für die Bilder !
Marc Hohnsbehn
Beitrag von Marc Hohnsbehn »
Hi,Andreas
Genial umgesetzt-gratuliere
eine Anregung noch:
den Brettwinkel,den du je nach Stammlänge fest schraubst auf Schlitten mit Spax
würde ich ändern,sonst haste nachher lauter Löcher im Schlitten
Vorschlag: zweite Nut in Schlitten fräsen(mittig unter Brettwinkel),Aluschiene 15x15 mm halbe Schlittenlänge
vor dem Befestigen lochreihenmäig (32mm)mit gewindebohrungen versehen,und unterm Brettwinkel zwei gewindemuffen(schlagmuffen,die mit den Krallen) abstand 64 mm hintereinander
Ralf E
Beitrag von Ralf E »
Hallo Andreas,
also dein Schlitten ist große Klasse. Gute Arbeit.
Ralf
