Fensterläden - welches Holz?
Markus Kaltenborn
Re: Fensterläden - welches Holz?
Hallo Torsten,
bauanleitungen für Fensterläden habe ich im Netz noch nicht gefunden. Vielleicht solltest Du mal beim Sonntagsspaziergang in der Nachbarschaft, oder in einer Gegend in der alte Häuser stehen, "mit den Augen klauen". Wenn Du möchtest schicke ich Dir gern ein Foto von den Schlagläden unseres Hauses.Du solltest auch darauf achten, daß die Läden im Stil zu Deinem Haus passen.
Gruß Markus
TorstenKüpper
ok, ich klau mir ein paar ... (Ideen natürlich) ;-)
Edi Kottmair
[In Antwort auf #111115]
Hallo Thorsten,
Deine Frage ist etwas allgemein gehalten. Welche Läden willst Du denn bauen? Aus 3-Schichtplatten, aus Massivholz, mit Rahmen und Füllungen, festen Lamellen, verstellbaren Lamellen usw.? Willst Du einflügelige, zweiflügelige usw.? Verankerst Du die Beschläge in der Mauer oder im Fensterrahmen? Hast Du schon die Beschläge ausgewählt? Wie tief sind die Leibungen usw.?
Als ich Fensterläden baute, war für mich das Schwierigste, die richtigen Beschläge zu finden. Damit muss man anfangen, denn anhand der Beschläge ergeben sich verschiedene Maße der Läden. Manchmal braucht man aus Platzgründen eine Falttürkonstruktion. Die Beschläge sind dann noch komplizierter.
Zur Ladenform: google Fensterladen und klicke auf Bilder, dann findest Du etliche.
Zu den Beschlägen: einfach googeln, aber ein führender Hersteller, von dem ich sie auch habe, ist Maco: www.maco.at . Dort gibt es auch den Katalog zum Download.
Als Fensterladen Feststeller habe ich die bekannten Frauenköpfe verwendet (google fensterladen frauenkopf)
Zur Holzauswahl: Diejenigen, die ich baute, waren aus Massiv Lärche. Es gibt übrigens auch speziell für Fensterläden 3-Schichtplatten aus Lärche in 19, 22 und 25 mm.
Viele Grüße von
Edi
Hallo Thorsten,
Viele Grüße von
Edi
TorstenKüpper
Hallo Edi,
vielen Dank für die Infos.
Zu unserem neuen Haus passen ganz gut zweiflügelige mit festen Lamellen. Und sie sollen aus Massivholz sein. Die Befestigung wird etwas schwieriger, da das Haus mit 12cm Styropor gedämmt ist, auch in den Fensterlaibungen.
Ich werde mal ein wenig googeln, vielleicht finde ich einige Anregungen.
Torsten Küpper
Edi Kottmair
Hallo Thorsten,
dann würde ich schon mal Maco Beschläge nehmen, die in die Fensterrahmen geschraubt werden. Somit gibt es kein Befestigungsproblem wegen dem Styropor. Die Beschläge gibt es für verschieden dicke Laibungen/Leibungen (ich weiß die richtige Schreibweise nicht, denn im Duden steht beides).
Viele Grüße von
Edi
Andreas Winkler
Hallo allerseits,
die direkte Befestigung am Fensterstock kann vorallem im Altbau, wo die Fenster noch im Mauerfalz sitzen, Probleme bereiten. Da wird recht wenig Platz dafür sein.
Es gibt nichts, was es nicht gibt, so auch entsprechend lange Kloben für Außendämmung.
http://www.ladenbeschlaege.de/
Gruß, Andreas
Ich würde gerne bei einer neu eingebauten Terassentüre einen Schiebeladen anbringen. Anschließend wird die Fassade wärmegedämmt. Alle anderen Fenster und Terassentüren haben Rolläden. Bei dieser Türe ist das nicht möglich. Also möchte ich diesen Schiebeladen als gestalterisches Element einsetzen. Was würdet ihr denn dafür nehmen und wo finde ich Schiebeladenbeschläge? Die Türe ist auf der Ostseite des Hauses
Edi Kottmair
Hallo Jochen,
um eine Antwort geben zu können, müsste man erst einmal viele Details wissen:
Sind die Fenster und die Terrassentüren aus Holz, Kunststoff oder Alu? Wenn Holz, welches?
Welche Farben haben die anderen Rollläden?
Warum kann man bei der neuen Türe keinen Rollladen montieren? Es gibt Lösungen, z.B. bei Holzhäusern, wo die Rolläden außen in einem halbrunden Kasten angebracht werden. Das sieht nicht so furchtbar schlimm aus.
Ob es spezielle Schiebeladenbeschläge gibt, weiß ich nicht, jedenfalls habe ich auf die Schnelle keine gefunden. Aber es gibt natürlich viele verschiedene Schiebetürbeschläge.
Viele Grüße von
Edi
Karsten Sieb
Re: Schiebeladenbeschläge
es gibt Schiebeladenbeschläge, motorisiert und manuell, ein- und mehrspurig, z.B. hier.
Karsten
Marcus Nohr
bei unserem Haus musste bei den Vorbesitzern ein Klappladen dem Wintergarten weichen. Jetzt möchte ich an diesem Fenster wieder einen Klappladen anbringen. das geht jetzt allerdings nur noch auf einer Seite des Fensters, wobei dort nicht genug Platz für einen einflügligen Laden in Fensterbreite ist. Also dachte ich an einen mittig geteilten Laden zum zusammenfalten. Solche Läden habe ich schon eingebaut gesehen, allerdings leider noch keinen Hersteller für solche Beschläge gefunden.
Ich hoffe die Beschreibung ist verständlich.
Marcus
