Gehrung
Gehrung
Ihr lieben,
ich muss in der nächsten Zeit einige Leisten etc. auf Gehrung (45 Grad) sägen. Mit meiner 'Obi-Gehrungssägelade' ist das viel zu ungenau. Eine Ulmia-Gährungssäge ist zwar bestimmt schön aber mir zu teuer. Mit der TKS geht das zwar auch, macht mir aber zu viel Lärm. Jetzt habt ihr in der Vergangenheit schon häufiger darüber diskutiert und Bertholt hat auch eine schöne Ulmia-Stoßlade. Wenn ich einen Internethändler bei Google suche, kommt da nichts. Wißt Ihr eine Adresse und was so ein Ding kostet?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Re: Gehrung
Hallo Christoph,
ich bezweifle, daß so eine Stoßlade noch hergestellt wird. Ulmia selbst hat sie nicht im Programm.
Falls Du doch irgendwo eine Bezugsquelle findest, würde ich mich sehr über die Adresse freuen.
Re: Gehrung
Hallo Christoph,
das Problem hatte ich auch. Hab mir einfach eine normale Stosslade gebaut, allerdings mit einem 45° Anschlag. Damit bestosse ich meine Leisten. Geht eigentlich sehr gut. Dauert nur etwas den Winkel genau einzustellen.
Grüsse
Matthias
Re: Gehrung *MIT BILD*
[In Antwort auf #102610]
Hallo nochmal,
hab da mal was zusammengekrakelt, so etwa sieht meine Behelfsstosslade aus. Hoffe Ihr erkennt was ich meine:-)
Matthias
Hallo nochmal,
Matthias
Re: Gehrung
Hallo Matthias,
ganz herzlichen Dank für Deine Hilfe. Werde ich so machen. Noch eine blöde Frage: Hobel ich da die Führungsleiste mit der Raubank nicht auch ab?
Re: Gehrung
Hallo Christoph,
Blöde Fragen gibts angeblich nicht. Am Anfang hobelst Du schon etwas von der Plattenkante mit weg aber das Eisen der Rauhbank geht ja nicht über die ganze Breite der Sohle und deshalb läuft irgendwann nur die Sohle an der Plattenkante und das Eisen greift ins Leere.
Grüsse
Matthias
Re: Gehrung
Hallo Matthias,
herzlichen Dank!
Re: Gehrung
[In Antwort auf #102613]
Hallo Matthias,
Ja, so ungefähr kann man eine einfachen Gehrungsstoßlade machen. Ich hatte lange eine ähnliche (für 90° mit einem zusätzlich einsetzbaren 45°- Klotz), hab mit dann eine bessere Stosslade gebaut und seitdem noch nicht wieder Bedarf nach 45° gehabt.
Einen Einwand will ich aber loswerden: Die auf der Seite liegende Raubank muss entlang ihrer Sohle geführt werden. Die kleine Kante, die Du rechts von der Raubank eingezeichnet hast, muss also Spiel zum Hobelkasten haben und ist nur eine Runterfallsicherung, oder?
Hallo Matthias,
Re: Gehrung
ja, die kleine Leiste muss nicht unbedingt sein. Ich habe mal etwas stärkere Leisten aus Eiche auf Gehrung bestossen und da hatte ich das Problem das die Rauhbank manchmal geflattert hat beim hobeln. Ich hab dann die Leiste so angebracht, dass die Rauhbank noch gut gleiten kann und hab das Ganze auch etwas gewachst.
Grüsse
Matthias
Re: Gehrung
Hallo Christoph,
meines Wissens werden diese Teile nicht mehr hergestellt. Beim Kauf über E*** ist vorsicht angesagt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese Stoßladen nach einigen Jahren nicht mehr sehr genau sind, da sie sich durch (falsche) Lagerung gerne verziehen. Das Herrichten einer solchen verzogenen Lade ist wirklich kein Kinderspiel.
Joachim
Hallo Christoph,
Joachim
