Entfernung einer Schellackpolitur
				Lisa Paul
Ich habe einen antiken schellackpolierten Tisch aus einem Weichholz.
Ich möchte die Schellackpolitur entfernen und durch eine widerstandsfähigere Oberflächenbehandlung ( gegen Wasser,Alkohol,Hitze,Fett)ersetzen.
Ich brauche Informationen darüber,wie ich die Schellackpolitur vollständig entferne und das Holz desweiteren behandln muss,bevor ich eine neue Oberflächen-schlussbehandlung vornehmen kann.
Welche Oberflächenschlussbehandlung haltet Ihr für einen Esstisch für am sinnvollsten ( Wachs,Öl,Zweikomponentenlack,Fussbodenlack)?
Ich bin nicht fixiert auf eine glänzende Oberfläche wie sie beim Schellack entsteht.
Bitte macht mir Vorschläge! Vielen Dank Eure Lisa
P.S.: Ich bin zwar handwerklich sehr versiert,aber sagt mir ganz ehrlich,ob ich dieses Vorhaben besser einem Fachmann überlassen soll
				Boris Ritscher
Re: Entfernung einer Schellackpolitur
Hi Lisa,
eigentlich hätte ich dir dazu geraten den Tisch einfach mit Spiritus und Stahlwolle zu reinigen und das gute Stück erneut mit einer Schellackpolitur zu versehen. Da du aber eine Resistenz gegenüber Alkohol haben möchtest scheidet das leider aus. Meinen Eßtisch aus Kirsche habe ich mit Schellack poliert und der hat alle Saufgelage überstanden. Wenn hochprozentiges verschüttet wird möglichst gleich wegwischen. Mit Öl wird dein gewünschter (seidenmatter?) Glanz wohl am leichtesten herzustellen sein. Dazu würde ich den Tisch nach entfernen des alten Schellacks (mit Stahlwolle und Spiritus) noch mal fein schleifen und dann in mehreren Schichten Öl auftragen (Leinöl oder Nußöl). Du solltest den Tisch regelmäßig erneut mit Öl behandeln, je nach Beanspruchung.
Gruß Boris
				Stefan Picker
Hallo!
Sicherlich ist das nicht nur eine Arbeit für einen Fachmann. Auch wenn diese sicherlich über die besten Voraussetzungen verfügen (Werkstatt, Mittel, Erfahrung). Also solltest du es ruhig versuchen, wenn du es dir zutraust (wer nicht wagt ...).
Grundsätzlich hat Boris recht mit dem Entfernen. Ich persönlich würde auch wieder Schellack bevorzugen. Eine Behandlung mit Wachs oder Öl macht den Tisch auch nicht unbedingt widerstandsfähiger. Dann bleibt also nur Lack, was sich meiner Meinung nach aber bei antiken Weichholztischen verbietet! Aber das muss man für sich entscheiden.
Gruß, Stefan
				Boris Ritscher
Hallo Stefan und Lisa,
das mit dem Polieren (von Schellack) muß man nicht bis zum Spiegelglanz treiben, man kann es auch bei einer matteren Oberfläche belassen, indem man einfach aufhört wenn die Optik einem zusagt.
Gruß Boris
Weichholztisch mit Schellack ist nicht ratsam,ich würde die Mumpe mit 99%Spititus abwaschen,den Rest vorsichtg fein mit einem Exenter abscgleifen150-240,anschliessend mit Stahlwollea breiben von 00-0000 und anschliessend die Platte mit Hartoel behandeln,evtl vorher mit Grundieroel arbeiten,aber Schellack auf einer Weichholzplatte......,würde ich nicht machen ,nur bei Hartholz!!
