Ausarbeiten einer eiförmigen Nut!
Hallo!
Ich habe mir in den Kopf gesetzt, ein Holzbrett für eine unregelmäßig geformte Käseglocke zu bauen. Sie ist eigentlich kreisförmig wie alle anderen Käseglocken auf dieser Erde auch, nur hat sie zwei Unwuchten, so dass Fräsen ohne weiteres nicht möglich ist bzw. nur ohne Zirkel. Über eine Kopierhülse für die Oberfräse verfüge ich leider auch nicht. Also bin ich in diesem Forum gelandet. Habt ihr eine Idee, wie ich die Nut (etwa 10mm breit) für die Glocke möglichst sauber in das Brett bekomme? Alle Vorschläge sind willkommen!
Danke schonmal!
chris
Oh ha !
Au weia. Hier ein paar Ideen:
1. Glocke auf Brett setzen mit einem Bleistift oder Messer Kontur anzeichnen.
2. Mit einem 10 mm Stemmeisen entlang der Kontur schneiden. Bei Querholz mußt du gut vorschneiden. Auf diese Art und Weise habe ich schon gerade Nuten ausgehoben, aber ob das mit gekrümmten Nuten auch geht ?
3. Stemmeisen in den Grundhobel spannen und den Grund plan kratzen. Alternativ kannst du einen Profilschaber/Kratzstock verwenden.
Wenn es - wie auch immer - geklappt hat, melde dich doch bitte!
Viele Grüße, Christof.
Re: Ausarbeiten einer eiförmigen Nut!
Huh, das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor. Wenn die Eiform nicht sehr ausgeprägt ist, könnte man natürlich einfach eine entsprechend breite, kreisförmige Nut mit der Oberfräse machen. Das hätte auch den Vorteil, daß man die Glocke beliebig aufsetzen kann und nicht immer in die richtige Position drehen muß. Außerdem denke ich, daß so eine Eierlinie nicht besonders gut aussieht. Aber das hast du anscheinend schon alles überlegt.
Dann könnte man natürlich auch mit der Oberfräse frei Hand eine Nut schneiden. Ob das aber sauber hinzukriegen ist, wage ich nicht vorherzusagen.
Also mit Handwerkzeugen: Alternativ zu Christofs Vorschlag kannst du die Nut auch mit einem entsprechenden Schnitzbeitel ausheben. Mit etwas Geduld sollte das gut gelingen. Wenn du sorgfältig arbeitest, kannst du die Nut anschließend so belassen. Ansonsten mit einer entsprechend geformten Ziehklinge oder mit Schleifpapier nacharbeiten.
Gruß, Wolfgang
... doch die Oberfräse??
Hallo!
Es wundert mich, dass hier doch Hinweise auf die Oberfräse kommen. Habe mich nicht getraut, das hier zu schreiben. War schon gespannt, wie man das mit Handwerkszeugen machen kann. Es beruhigt mich aber, daß die Oberfräse hier doch nicht ganz out ist.
Also, ich würde es folgendermaßen machen: Käseglocke auf Brett und mit dem Bleistift und einem Abstandshalter eine Linie parallel der Käseglocke zeichnen. Dann aussägen. Für meine Oberfräse (eine ganz einfache von einem Hersteller, dessen Heimwerkergeräte grün sind), gibt es ein Rädchen und einen Anschlag, mit dem man an der Außenkante entlangfahren kann und dann im gewünschen Abstand eine Nut oder Hohlkehl fräsen kann.
Berthold
Ob Fräse oder Hände, ich würde in beiden Fällen eine Schablone (Aussenkontur) etwa aus Sperrholz mit Laub- oder Stichsäge vorfertigen und schön Kanten abrunden. Bei O-fräse die Schablone mit Zwingen oder Schrauben und Abstandsklötzchen auf die Höhe bringen (Bezug Werkstück)das der Fräskopf darunter und der Schaft als Anschlag freihand entlangläuft. Und auch da weiss ich nicht ob so ein Kopf leicht aufzutreiben wäre
Von Hand wäre ein umgekehrter Beitel wie ihn Schumacher etwa zur Verzierung der Oberfläche von Holzschuhen verwenden (in ziehender Bewegung zu führen)glaub ich einer stossenden vorzuziehn, mehr Kontrolle, mehr Genauigkeit. Und nachdem Du Spass an Schnapsideen hast warum nicht gleich einen Miniaturhobel konzipieren nach Art der Küferhobel nur etwas abgewandelt. Oder wie wärs mit dem Bau eines Miniaturscorpeisens?
Ich glaube einige hier warten gespannt auf den Fortgang Deines Unterfangens
Mit Sympathie für ausgefallene Ideen und schwierige Aufgaben
Noch'n Tip aus der Pfuscherküche: Warum das Brett nicht zweischichtig aufbauen?
1. eine Grundplatte aussägen
2. einen äußeren, offenen Ring und einen inneren geschlossenen Ring aussägen (hübsche Laubsägearbeit), der um die Nutbreite kleiner ist.
3. auf die Grundplatte leimen.
Wenn Du es geschickt anstellst, sieht das das Flickwerk kein Mensch.
Dieter
und noch was
Gute Idee: und noch was: Du führst die gesamte Innenfläche erhaben oder versenkt aus. Mit Sims- Grund: und Doppelhobel müßte das zu machen sein.Könnte richtig elegant aussehen, vor allem die erhabene Version.
Pfusch beim Bau!
Ich muss doch sehr bitten, meine Herren. Hier wird in aller Öffentlichkeit zum Pfuschen aufgerufen!!! Die Idee allerdings hätte von mir sein können, klasse! Ich denke, so werde ich es machen. Vielen Dank nochmal.
Chris
Re: Pfusch beim Bau!
Hallo Christian,
genau so würd' ich das auch machen und damit keiner auf die Idee kommt, daß es sich tatsächlich um "Pfusch am Bau" handelt würd' ich noch einen draufsetzen und gleich verschiedene, kontrastierende Holzarten verwenden, dann sieht's schon mal gewollt aus.
Nun kann man, wenn man will, das "äußere Ei" noch überstehen lassen und in die Unterseite Griffmulden einarbeiten.
So, nun aber ran.
Matthias
