Holz Schutz entfernen
Welsch Bernhard
Guten Tag,
ich habe einige Füllungen eines Konterprofil-Projekts bekommen, die leider mit einem Holzschutzmittel, vermutlich Sadolin, sehr dunkel eingelassen sind. Der Versuch, die dunkle Einfärbung durch Schleifen weg zu bekommen, war leider nicht so sehr von Erfolg gekrönt. Ich sehe nur die Möglichkeit, daß Holzschutzmittel durch Abhobeln weg zu bekommen. Kennt jemand noch eine andere Methode? Vielen Dank für jede jede Antwort im voraus.
Re: Holz Schutz entfernen
hallo Bernhard,
Schleifen und auch Hobeln erzeugen Feinstaub, den du dann einatmest. Was bei Holzschutzmitteln keine gute Idee ist.
Ich würde die Teile neu machen und die alten ersetzen.
Gruß!
Andreas Winkler
Hallo Bernhard,
dunkler streichen geht immer leichter, heller wird schwierig.
Man müßte wissen, um was es sich bei dem "Holzschutzmittel" handelt, dann könnte man versuchen, mit entsprechender Farbe drüber zu gehen.
Evtl. handelt es sich bei dem Mittel um eine Lasur. Die zieht ein bißchen ins Holz ein, und das leider nicht gleichmäßig. Das mit vernünftigem Aufwand wegzubekommen, ist - naja - Abwägungssache.
Wenn ein mögliches "Versauen" egal ist, kannst Du mal mit einem Cuttermesser, Stemmeisen oder einer Ziehklinge versuchen, die Lasur abzuschaben. Ob das klappt?
Abbeizen hängt vom Mittel ab und ist ebenfalls Abwägungssache...
Nach Deiner Beschreibung würde es so machen, wie Bernhard empfohlen hat. Neu anfertigen.
Gruß Andreas
