Fräskopf oder Spannzange für 5/16 Zoll Aufnahme
Moin,
ich habe eine schöne alte Striffler Oberfräse bekommen. Nun suche ich (zulässige) Fräsköpfe mit 5/16 Zoll Innengewinde oder eine passende Spannzange mit 6 oder 8 mm Aufnahme. Fräsköpfe mit 8 mm Innengewinde passen nicht, da die Gewindesteigung anders ist.
Hat jemand eine Bezugsquelle? Vorzugsweise suche ich einen Nutfräser zwischen 16 und 20 mm Breite und Mindestlänge von 25 mm.
Danke und Grüße
Hauke
Re: Fräskopf oder Spannzange für 5/16 Zoll Aufnah
Hallo Hauke,
das wird vermutlich sehr schwierig, nehme ich an, ich hab mal nix gefunden.
Aber du könntest bei Scheer eine Spanzange mit Innengewinde holen, eine Schraube einkleben und ein 5/16 Gewinde reinschneiden. Oder jemanden fragen, der eine Drehbank hat und dir das macht.
Viel Erfolg und schönen Gruß, Jöerg
Moin,
einen 16x25mm Fräser mit Verlängerung,
an einem 5/16 Zoll Innengewinde montiert,
zu betreiben, halte ich für sehr problematisch.
Fräser solcher Dimensionen werden nicht grundlos mit min. 10-er Schaft
oder mit M10 bzw. M12x1 Aufnahmen ausgerüstet.
Bei einem 8-ter Schaft ist meines Wissens bei Durchmessern über 12mm
mit einer Nutzlänge von 12mm Schluss.
Es dürfte außerdem schwierig werden, passende Teile dazu zu finden.
Aber hier wurde schon einiges zum Thema zusammen getragen:
https://www.woodworker.de/forum/threads/striffler-oberfr%C3%A4se-440.81648/
Gut Holz! Justus.
Moin,
Ernsthaft? Ein Werkzeug von geschätzt 80mm Länge und 16mm Ø mit geklebter
Verbindung, einseitig belastet, mit ca. 20.000 Touren laufen lassen?
Da würde ich schon vor dem Einschalten stiften gehen.
Gut Holz! Justus.
Tag,
die Verbindung ist zunächst geschraubt, der Kleber verhindert Lösen und verdrehen.
Gruß, Jörg
[In Antwort auf #92975]
Moin,
ich habe meine Idee verworfen. Die Striffler Fräse wurde verkauft.
Dennoch Danke für die Gedanken, die ihr euch gemacht habt.
Hauke
Moin,
Hauke
