Wasser wagen :-)
Wasser wagen :-)
Ich habs gewagt......
Mit meinen Wasserwaagen war ich nie 100% zufrieden. Wenn mal hoch über Kopf abgelesen werden musste war das gelegentlich schwierig. Die eine von 1 Meter Länge hat 0,5mm/m Genauigkeit, die andere (billigere?) von 80 cm nur 1mm/m. Die üblichen Aluausführungen.
Dann lief mir beim Maschinenhändler meines Vertrauens eine schnuckelige Kleine über den Weg:
- 25,4 cm (10 Zoll) kurz, Aludruckguss
- drei Libellen (horizontal, vertikal, variabel mit Gradskala)
- Kerbe zum Anlegen an Rohren
- Seltenerdemagneten zur Befestigung auf magnetischem Material
- eine Libelle dreh- und feststellbar zum Übertragen von Winkeln
- Genauigkeit: 0,5 mm/m
v.l.n.r.: Horizontal-, Vertikal- und einstellbare Libelle; Feststellschraube
Mit der einstellbaren Libelle kann man im Prinzip arbeiten wie mit einer Schmiege.
Gegenüber den herkömmlichen Wasserwaagen macht das Arbeiten mit der kleinen Roten - nein, nicht von Ferrari! - deutlich mehr Spass. Sie ist einfach wesentlich handlicher.
Einen Nachteil gibts auch - den Preis von ca. 60-65€.
Philipp
Psst! Guckstu
Beitrag von Philipp »
https://www.feinewerkzeuge.de/alu-wasserwaage.html
Auch mit drehbarer Libelle :-).
Eine einfache Einrichtung, bei der man sich fragt, wie sie bei so vielen Wasserwaagen nur fehlen kann.
Viel Spaß mit der Roten!
Re: Danke!
Philipp,
danke für den Hinweis!
Re: Wasser wagen :-)
[In Antwort auf #92033]
Hallo Rolf,
das ist ein hübsches kleines Ding (die Rote).
Erlaube mir aber bitte eine kleine Korrektur: Die bei einer Wasserwaage angegebenen z.B. 0.5 mm/m sind keineswegs eine Genauigkeit (also garantiere maximale Abweichung vom exakten Meßwert). Vielmehr ist das eine Angabe, eine wie kleine Winkeldifferenz noch eindeutig erkennbar ist. 0.5 mm/m heißt: Wenn Du eine waagerecht liegende Wasserwaage von z.B. 1m Länge aus der Waage bringst indem Du unter ein Ende ein 0,5mm dickes Blättchen legst, müsstest Du einen normierten Ausschlag der Blase um 2mm sehen (das ist auch der Strichabstand an der Libelle). Bei einer Wasserwaaeg mit 1mm/m müsstest Du für den gleichen Ausschlag ein Blättchen von 1mm unterlegen. Es ist also ein Maß für die Empfindlichlkeit der Wasserwaage. Je kleiner der Zahlenwert, desto empfindlicher ist die Wasserwaage. Die Genauigkeit hängt davon ab, wie gut die Libelle justiert ist - wobei eine hohe Genauigkeit natürlich wertlos ist, wenn die Wasserwaage sehr unempfindlich und deshalb nicht "genau ablesbar" ist.
s. auch: Wikipedia: Libelle (leider wird auch dort "Empfindlichkeit" und "Genauigkeit" teilweise durcheinandergebracht;-(
Grüße, Friedrich
Wasserwaage für Systainer
[In Antwort auf #92037]
Hallo Phillip,
danke für den Hinweis. Ich hatte garnicht gewußt, das es inzwischen 38cm Wasserwaagen gibt. Ich habe die immer abgesägt, damit sie in den Deckel vom Systainer passen.
Guuden,
bei all meiner Abneigung gegen elektronisch ausgestattete Geräte,
die mechanisch ausgeführt sehr gut funzen,
ist für mich meine elektronische Wasserwaage das Maß der Messtechnik
für Lot- und Wasserbestimmungen.
Schon die Ablesegenauigkeit ist der einer Libellenwaage weit überlegen,
wer bei schwierigen oder einseitigen Lichtverhältnissen zu messen muss
oder nur schräge Sicht auf die Libelle hat,
weis spätestens unter solchen Bedingungen diese Überlegenheit zu schätzen.
Die Messwerte werden mit einer Stelle rechts vom Komma angezeigt.
Den Wert kann man bei schwierigen Sichtbedingungen fixieren,
um ihn dann unter mehr Licht oder an besser Sichtbarkeit ablesen zu können.
Die Anzeige ist von Grad auf Prozent umschaltbar, wie man es benötigt.
Bei längeren Messstrecken mittels zusätzlichem Richtscheit stellt die
akustische Rückmeldung eine auch sehr hilfreiche Zusatzfunktion da.
Immer Alles gut im Lot! Justus.
PS.: Ein verstellbare Libelle würde mich erheblich stören,
mich laufend derer exakten Einstellung vergewissern zu müssen,
ist nicht mein Ding.
[In Antwort auf #92039]
Grüß Dich Friedrich!
Danke für die Anmerkung, aber....
.... der Hersteller spezifiziert den genannten Wert in seinem Produktdatenblatt explizit als Genauigkeit. Hoffen wir mal, die wissen was sie da aussagen.
Hallo Rolf,
ich glaube, nein. "Genauigkeit" ist ein völlig vager umgangssprachlicher Ausdruck. Für Messmittel gibt es Genauigkeitsklassen, die eine zulässige Abweichung definieren, z.B. bei Maßstäben. Ob es eine solche Genauigkeitsklasse für Wasserwaagen gibt, weiss ich nicht und ich konnte darüber auch nichts finden.
Man sollte sich klar machen: Die Empfindlichkeit (mm/m) hängt von der Krümmung der Libelle ab. Wie "genau" die Wasserwaage tatsächlich ist, davon, wie gut die Libelle im Körper der Wasserwaage justiert ist. Beides hat erst einmal nichts miteinander zu tun. Aber es sollte natürlich zueinander passen: Eine sehr empfindliche Libelle sollte auch sehr genau justiert sein.
Das soll aber die Qualität Deiner Wasserwaage und Deine Freude daran nicht mindern.
Grüße, Friedrich
Uwe Behle
Beitrag von Uwe Behle »
[In Antwort auf #92041]
Gutes Argument,
ich spiele auch schon seit längerem mit dem Gedanken, mir einen dieser elektronischen Neigungsmesser anzuschaffen.
Auch laut den Metaller-Erfahrungen scheinen die recht gut und reproduzierbar zu sein.
Habe gestern mal eine 1m lange 0.5mm/m Waage getestet, indem ich ein 0.5mm starkes Stück untergelegt habe.
Ehrlich gesagt hat sich die Libelle kaum wahrnehmbar verändert - ich war etwas enttäuscht.
Eine dieser billigen 15cm langen magnetischen, die ich oben auf die "Präzionswaage" gelegt habe, war schon etwas empfindlicher.
Ich habe auch noch eine Maschinenwaage mit 0.03mm/m, aber da muß man ca. 10 Sekunden warten, bis sich die Libelle eingependelt hat und dabei den Atem anhalten...
Guuden,
die Krümmung der Libelle ist die eine wichtige Größe,
wesentlich ist auch die Größe der Blase im Verhältnis zu den Linien.
Ist die Blase nur ganz knapp kürzer als der Abstand der Linien,
kann man wesentlich genauer ablesen als wenn die Blase um einiges kürzer ist.
Häufig ist die Länge der Blase wegen der Ausdehnung der Flüssigkeit,
meistens auf Alkoholbasis, stark temperaturabhängig.
Gut Holz! Justus.
