Unterschiedliches verkleben
Es dürfte ja inzwischen bekannt sein, dass wir dieses Jahr umziehen, weil wir ein Haus gekauft haben.
Da fallen so einige Arbeiten an, z.B. an unserer guten, alten Bulthaup-Küche. Die ist auch nach 45 Jahren immer noch ok, nur 3 Sockelschubladen möchte ich erneuern. Da haben sich bei den Originalen jetzt doch Mängel gezeigt. Sie kommen vom Putzwasser, das unter die Schübe läuft und das Material angreift.
Neue Schubladen zu bauen ist jetzt nicht das Problem, aber die Wasserproblematik möchte ich besser in den Griff bekommen. Geplantes Vorgehen:
- Material Birke Multiplex BB/BB BFU 100
- Unterkanten geschützt durch aufgeklebte Aluleisten
Frage: Welcher Kleber? Mir schwebt Zweikomponenten Epoxy vor.
Bessere Alternativen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Thomas Matuschak
Re: Unterschiedliches verkleben
Nur so als Gegenvorschlag: Kunstoffumleimer aufbügeln - dürfte genaus wasserfest sein und hält auch gut.
Gruss,
Georg aus'm Westen
Ich würde wegen der einfachen Verarbeitung normalen Kompaktkleber verwenden (Markenname z.B. "Pattex"). Aber ist es dir nicht möglich, wenn du die Schubladen eh neu bauen musst, eventuell über die Kanten ein U-Profil zu kleben? Das sollte die zum Saugen neigenden Kanten doch um einiges besser schützen können als ein flaches Profil. Nur so als Gedanke..
Georg
[In Antwort auf #88556]
Hallo Rolf,
wasserempfindliche Stellen in der Küche versiegele ich einfach mit D3 Leim. Also die entsprechenden Stellen einfach mit Leim einstreichen und trocknen lassen.
Hallo Rolf,
Re: Danke für die Tipps!
Vielen Dank für die Vorschläge!
Was ich jetzt erst festgestellt habe: Das Material nach BFU 100 soll ja wetterfest sein, somit müsste es eigentlich auch für den Kücheneinsatz ohne Zusatzbearbeitung ausreichend geschützt sein. Trotzdem werde ich mal den Vorschlag von Johannes ausprobieren, denn Ponal D3 steht bei mir sowieso in der Werkstatt.
