Alternative zu Zylindereinbohrband
				Olli Trappe
ich suche eine stabile und einfach einzubauende alternative zu einem Zylindereinbohrband. Die Dinger, die ich hier habe, fliegen in die Tonne. :-(
Ich baue gerade eine einfache Truhe bzw. einen kleinen Bestelltisch aus Eiche, Fläche ca. 90x90cm, für den toten Raum in der Ecke zwischen
zwei Couches. Das eine Plattenteil wird mit Nutklötzchen am Gestell befestigt. Das andere Teil soll nach oben bis etwas über 90° aufklappbar sein.
Im geschlossenen Zustand sollen beide Plattenteile auf Stoss ohne Fuge zueinander auf dem Gestell liegen. Für diese Verbindung suche ich nun
einen passenden Beschlag. Von der Montage her wäre es mir lieb, wenn der Bestand entweder von unten oder in der Schmalseite der Platten befestigt
wird. Bei der Montage am Gestell befürchte ich, dass durch Schwinden vom Holz eine Fuge zwischen den beiden Leimholzplatten entstehen wird.
Im Netz habe ich nur Aufschraub Weitwinkel Scharniere gefunden. Ich bin aber unsicher ob die meinen Anforderungen gerecht werden.
Danke für Eure Hilfe!
Olli
Re: Alternative zu Zylindereinbohrband *MIT BILD*
Hallo Olli,
ich hatte mich einst für eine etwas stabilere Variante der von Dir erwähnten Scharniere entschieden.
Diese erfüllen bisher ihre Aufgabe klaglos.
Ansonsten, je nach Dicke Deiner Tischplatte, würde ich mich im Notfall bei Häfele bzw. Simonswerk nach
verdeckten Türbändern umsehen.
Elmar
				Olli Trappe
Hallo Elmar,
Deine Scharnier sehen gut aus. Diese Variante ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Vor allen Dingen lassen die sich wohl verdrehsicher einbauen.
Lassen die Scharniere sich mir der Domino einfräsen? Hast Du vielleicht einen Suchbegriff für mich? Oder einen Shop, wo ich die Scharniere beziehen kann?
Vielen Dank für Deine Hilfe
Olli
Hallo Olli,
gib einmal bei der großen Suchmaschine die Begriffskombination "Einbohrscharnier Schwerlastscharnier" ein
und siehe dort die Bildersuche, das sollte zum Erfolg führen.
Die von mir verbauten Scharniere haben 12 mm "Durchmesser" . Ich habe sie mit der Langloch eingepasst,
das sollte aber auch mit zwei 12er Bohrungen und dem Einsatz eines Stecheisens gelingen.
Ob dies mit der DF 700 gelingen würde (wegen der Fräsbreite) kann ich nicht beantworten. Das Langloch
beträgt 24 mm, wenn ich soeben richtig gemessen habe.
Viel Erfolg
Elmar
