Bandsäge: Band entspannen?
Oliver K
Beitrag von Oliver K »
entspannt ihr das Band eurer Bandsäge, wenn ihr mit der Sägearbeit fertig seit (d.h die Säge für lägere Zeit nicht benötigt wird)?
Oder laßt ihr das Band unter Spannung auf den Rollen?
VG,
Oliver
Re: Bandsäge: Band entspannen?
Beitrag von Rafael »
Ich entspanne das Band. Es ist aber nur eine ganz kleine Bandsäge.
Andreas Lev
Beitrag von Andreas Lev »
Hallo Oliver,
ich habe eine Metabo Magnum BS1638, also auch eher eine kleine Bandsäge, und entspanne das Sägeband immer nach Gebrauch. Das ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben. Zum Schutz vor Fehlbedienungen habe ich mir ein Hinweisschild "vor Gebrauch spannen" angebracht.
Andreas
[In Antwort auf #86961]
Bei mir arbeitet eine kleine Kity. Entspannt wird nicht. Nachteile hat das auch nicht, wenn die Säge stabil konstruiert ist.
Oliver K
Nachtrag
Ich benutze ein Felder FB 510 - also nicht ganz so klein.
Elmar
Beitrag von Elmar »
Hallo Oliver,
bei mir wird das Sägeblatt nach Gebrauch entspannt (Felder FB 640).
Gründe hierzu siehe Link:
http://www.alber-saegen.de/service/blattpflege.html
Elmar
Georg aus'm Westen
Ich entspanne das Band bei meiner Bandsäge (400er Rollen) auch immer - wenn ich daran denke ;)
Grund: Ist ein Eigenbau mit Holzrahmen, der würde auf Dauer vermutlich zu sehr nachgeben.
Georg
[In Antwort auf #86966]
Hallo Rolf,
wenn der Bandsägerahmen festes Spannen erlaubt ohne dem Druck durch Nachgeben zu entweichen,
dann ist es besser man entspannt nach der Arbeit, logisch nicht wegen 1 oder 2 Std.
Dauerhaftes unter Spannung stehen wird u.U. mit einem Seitenschlag oder mit vorzeitig verschleißenden Lagern quittiert.
Beitrag von Heiko Rech »
Hallo Oliver,
auch ich entspanne immer. Bei meiner Maschine ist das über einen Hebel schnell gemacht.
Michael Meyer
Beitrag von Michael Meyer »
Hallo Oliver,
eindeutig ist entspannen besser, braucht man eigentlich gar nicht zu diskutieren, ist aber ein kleiner Aufwand, und man sollte das Spannen vor der Wiederinbetriebnahme nicht vergessen.
Lagerverschleiß würde ich nicht vermuten, das könnte nur eintreten, wenn die Spannung so hoch wäre, dass die Kugellager sich verformen, was wohl nicht passieren wird. Ich entspanne vor allem wegen der Bandagen, diese sind sonst einseitig verformt.
LG
Michael
