Tischfräse Höhenverstellung defekt
nachdem gestern das schöne Thema Konterprofil Fräsen aufgrund mangelhaften Werkzeugs erledigt war, wollte ich das Fräsen von Abplattungen üben. Auch hier bin nicht
sehr weit gekommen. Beim Wechseln des Fräsers hat sich die Höhenverstellung der gebraucht gekauften Metabo TF 1690 Fräse plötzlich und unerwartet fest gefressen.
Die Höhenverstellung ist nur noch mit zwei Händen zu betätigen. Ganz nach unten komme ich nicht mehr. Ich habe die Führung geölt. Unten läuft danach grauer Metallabrieb
heraus. Seitlich an der Führungssäule sind oben an mehreren Stellen tiefe Kratzer erkennbar. Auch Grate kann ich ertasten. Die Grate habe ich sorgfältig abgefeilt. Wenn ich dann
die Führung nach unten und wieder nach oben quäle, entstehen neue Grate. Das wird so nichts mehr ...
Eigentlich wollte ich ja nur ein paar schöne Massivholztüren für einen neuen Schrank bauen. Jetzt stehe ich vor Frage wie weiter vorgehen? Metabo wird da sicher nichts mehr
reparieren können. Ob ich als Heimwerker dazu in der Lage bin, weiss ich nicht. Was ist Eure Einschätzung? Ist da in Eigenleistung noch was zu retten?
Schönen Sonntag
Olli
Re: Tischfräse Höhenverstellung defekt
Hallo Olli,
auf Dietrich warten - oder ihn direkt anmailen.
Re: Hat sich erledigt
Hallo Olli,
ich habe das gleiche Problem mit der Höhenverstellung bei meiner
Metabo Tischfräse TF 1690D. Was hast Du für eine Lösung gehabt,
damit die Fräse wieder funktioniert ?
Für die Rückantwort vielen Dank im Voraus.
Martin Schmeidl
