Beschläge wer liefert zuverlässig?
die nächsten Wochen brauche ich Schubladenaussüge (bisher gute Erfahrungen mit Hettich V6 gemacht) und Scharniere für innenliegende 26mm starke Rahmen/Füllungstüren (vorzugsweise mit 35mm Topf).
Welche bezahlbare Montagehilfe für die Auszüge gibt es?
Wer liefert solche Dinge zuverlässig?
Re: Beschläge wer liefert zuverlässig?
Guuden,
eine bezahlbare Montagehilfe ist ein Riss genau in der Mitte der vorgesehenen Schraublöcher,
sowie ein weiter auf dem Riss 37mm hinter der Vorderkante des Schubkastens für die erste Schraube.
Wenn dann noch auf die liegende Korpusseite geschraubt wird, geht's ganz einfach.
Evtl. in der Mitte der Bohrungen zusätzlich mit den Spitzbohrer die Oberfläche leicht anstechen.
Meine Lieferanten sind Oeschger und Ostermann. Bis ~ 15°° bestellt, am nächsten Tag da.
Eigentlich liefern die nur an Profis, halt als Firma anmelden oder über eine befreundete Firma bestellen.
Nur hat man dann nicht das Endverbraucherrecht des Internethandels bei Rücksendungen,
die werden nach gewerblichen Regeln abgewickelt.
Deshalb sollte man schon genau wissen was man braucht.
Zuverlässig sind beide Händler.
Beide führen das Hettich Sortiment und noch anderes mehr.
Gut Holz! J.
Hallo Dietrich,
als zuverlässigen Lieferanten kann ich Layer sehr empfehlen ( https://shop.layer-grosshandel.de/ ) - der liefert explizit auch an Privatkunden und hat ein ganz gutes Sortiment. Unternehmen kaufen da natürlich auch mit Rabattstaffel, wie bei fast jedem Händler.
Beste Grüße,
Walter Heil
Beitrag von Walter Heil »
[In Antwort auf #82484]
Hallo Dietrich
Schubladenauszüge habe ich meist bei: www.toolz4you.com gekauft; liefert zuverlässig und ist preislich interessant. Von Topfscharnieren habe ich leider keine Ahnung.
Gruß, Walter
Hallo Dietrich,
ich habe gute Erfahrungen mit hbv24.de gemacht. Auch Reklamation zügig erledigt. (Hettich hatte in einer Packung zwei linke und kein Paar).
Peter.Leinen
Beitrag von Peter.Leinen »
Hallo Dietrich,
in der Hoffnung, dass ich Deine Frage
jetzt richtig verstanden habe:
Ich habe mir beim Bau der Küche mit ca. 40 Schubladen die Bohrlehre "Accura" von Hettich geleistet.
Damit war das Bohren der Löcher am Korpus für die V6 einer der leichtesten Übung. Inzwischen habe ich auch andere Adapter für das System - möchte es nicht mehr missen.
Peter
Hallo Dietrich!
Habe in den letzten Wochen einen Sechserblock Schubladen unter meine lange Werkbank gebaut, damit endlich mal mehr und ordendlicher gelagert werden kann. Die "Korpus"öffnung ist um die 76 cm breit.
Der Wunsch nach einer Montagehilfe kam gar nicht erst auf, die Montage ist bei einem vernünftigen Anriss sehr einfach. Also keine Bange!
Guuden,
ach ja, eine tolle Vorrichtung ist ein Scharnierbohrer.
Das Teil ist in der Beschlagssenkung selbstzentrierend.
Gut Holz! J.
Hallo Holzwerker, hallo Kollegen,
vielen Dank für die Nennung der Beschlagslieferanten!
Mit dem Tischlerwinkel hatte ich die Schubladen-Befestigungslinien schon immer angerissen, ich dachte es gibt evtl. etwas extrem hilfreiches und besseres:-)
Eine weitere Frage stellt sich allerdings, für fingergezinkte Schubladen die nur sehr wenig "Luft" im Korpus haben möchte ich keine Frontblenden, ähnlich wie an den Unterschränken bei mir in der Werkstatt,
dort kamen Buchenholzleisten und abgesetzte Nuten in den Schubladenseiten zum Einsatz, gibt es für diesen Einsatzzweck auch flache Metallführungen?
Hallo Justus, Deine Aussage zum Beschlagsbohrer hat wahrhaft "Einstein´chen" Gehalt:-)
